AMC1300 适用于电流检测的增强型隔离放大器
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: AMC1300x Precision, ±250-mV Input, Reinforced Isolated Amplifier 数据表
AMC1300是一款精密隔离放大器,其输出通过绝缘屏障与输入电路隔开,隔离屏障具有高抗磁干扰能力。根据VDE V 0884-11和UL1577,该barrieris经认证可提供高达5 kV RMS 的增强电流隔离。该隔离放大器与隔离电源配合使用,可分离系统中不同共模电压电平的部分,并保护低压部件免受损坏。
AMC1300的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。该器件的出色性能支持精确的电流控制,从而节省系统级功耗,特别是在电机控制应用中,可降低转矩脉动。 AMC1300的集成共模过压和缺少高端电源电压检测功能简化了系统级设计和诊断。
AMC1300提供两种性能等级选项:AMC1300B指定在扩展工业温度范围内工作温度范围为-55°C至+ 125°C,AMC1300工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 使用分流电阻器优化电流测量的±250 mV输入电压范围
  • 低偏移误差和漂移:
    • AMC1300B:±0.2 mV(最大值),±3μV/°C(最大值)
    • AMC1300:±2 mV(最大值),±4μV/°C(最大值)
  • 固定增益:8.2
  • 极低增益误差和漂移:
    • AMC1300B:±0.3%(最大值),±50 ppm /° C(max)
    • AMC1300:±1%(最大值),±50 ppm /°C(典型值)
  • 低非线性和漂移:0.03 %,1 ppm /°C(典型值)
  • 高压侧3.3 V操作(AMC1300B)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 7071-V PK 根据DIN V VDE增强隔离V 0884-11:2017-01
    • 5000-V RMS 根据UL1577隔离1分钟
  • AMC1300B上的高CMTI:140 kV /μs(典型值)
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离放大器
Common Mode Rejection Ratio (Typ) (dB)
Isolation Working Voltage VIOWM (rms) (V)
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) (V)
Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
CMTI (Min) (kV/µs)
Rating
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
AMC1300 AMC1300B AMC1301 AMC1311
100     100     93
1500     1500     1000     1500
7000     7000     7000     7000
230     310     210     220
0.03     0.03     0.03     0.04
15     75     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC
-40 to 105     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
