AFE58JD48 12.8 GB JESD204B超声 AFE技术手册
AFE58JD48 设备是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为高级超声系统而设计。
AFE58JD48 是一款集成式 AFE,针对高级医疗超声应用进行了优化。该器件通过具有三个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:一个 16 通道压控放大器 (VCA) 芯片和两个 8 通道模数转换器 (ADC) 芯片。
*附件:afe58jd48.pdf
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式之一:时间增益补偿(TGC)模式或连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道包括一个低噪声放大器(LNA)、一个压控衰减器(VCAT)、一个可编程增益放大器(PGA)和一个三阶低通滤波器(LPF)。LNA可编程增益为21 dB、18 dB或15 dB。LNA 还支持主动终止。VCAT支持0 dB至36 dB的衰减范围,并具有衰减的模拟电压控制。PGA 提供 18 dB 至 27 dB 的增益选项,步长为 3 dB。LPF截止频率可设置在10 MHz至60 MHz之间,以支持不同频率的超声应用,尤其是新兴的高频超声成像应用。在CW模式下,LNA的输出进入具有16个可选相位延迟的低功耗无源混频器,然后是带有带通滤波器的求和放大器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片内波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波,以提高 CW 多普勒测量的灵敏度。
ADC芯片可配置为以16位或14位的分辨率运行。该ADC主要支持运行速度高达12.8 Gbps的JESD204B接口,并降低了高通道数系统中的电路板布线挑战。ADC的输出接口也可以设置为低压差分信号(LVDS),可以轻松与低成本的现场可编程门阵列(FPGA)连接。ADC可以以125 MSPS 16位的最大速度运行,并通过JESD204B接口发送数字化数据。当使用LVDS接口时,ADC的采样率和分辨率受到1.28 Gbps的LVDS输出速率或16位分辨率下80 MSPS的限制。在这种情况下,可以配置14位分辨率的ADC以更高的速度采样,但仍保持相同的输出数据速率。ADC设计用于随采样率缩放其功率。
该AFE58JD48还包括一个数字解调器模块。数字同相和正交 (I/Q) 解调器具有可编程抽取滤波器,可在低功耗下加速计算密集型算法。
该器件还允许选择各种功率和噪声组合来优化系统性能。因此,该设备是适合由墙壁插座或电池供电的高级系统的超声 AFE 解决方案。
特性
  • 用于超声应用的 16 通道 AFE:
    • 四个可编程 TGC 设置配置文件
  • 带有源端接的低噪声放大器 (LNA):
    • 可编程增益:21 dB、18 dB 和 15 dB
    • 线性输入幅度:0.37/0.5/0.71 V聚丙烯
    • 最大输入幅度:1 Vpp
  • 压控衰减器 (VCAT):
    • 衰减范围:0 dB–36 dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 18 dB–27 dB,步长为 3 dB
  • 三阶、10 ~ 60 MHz 低通滤波器 (LPF)
  • ADC空闲通道SNR:
    • 16位、125MSPS模式:80dBFS
    • 14位、80MSPS模式:79dBFS
  • 出色的近场信噪比:74-dBFS
  • TGC 模式JESD204B输出
    • 140 mW/通道,0.8 nV/√Hz,125 MSPS,16 位
    • 120 mW/通道,0.8 nV/√Hz,80 MSPS,16 位
    • 115 mW/通道,0.8 nV/√Hz,65 MSPS,16 位
    • 105 mW/通道,0.8 nV/√Hz,40 MSPS,16 位
  • TGC 模式 LVDS 输出
    • 150 mW/通道,0.8 nV/√Hz,125 MSPS,16 位,抽取 2,LVDS 0.5x 模式
  • CW 模式:63 mW/Ch,1.15 nV/√Hz
  • ±0.4 dB(典型值)器件间增益匹配
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • –159 dBc/Hz 1kHz 载波外的相位噪声
    • λ / 16 相位分辨率
    • 支持 16 倍和 8 倍连续时钟
    • 12 dB 抑制 3 次和 5 次谐波
  • 数字 I/Q 解调器,带数据缩减功能
    • 分数抽取滤波器 M = 1 到 63,增量为 0.25
    • 片上 RAM,具有 32 个预设配置文件
  • LVDS接口,速度高达1.28 Gbps
  • 10 Gbps JESD204B子类 0、1 和 2
    • 高达 12.8 Gbps,带 10 cm PCB 走线
    • 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
参数
adc
方框图
adc
AFE58JD48 是德州仪器推出的高集成度 16 通道超声模拟前端(AFE),专为高端超声系统及相关成像应用设计。
核心参数与特性
  • 通道与工作模式 :16 个通道,支持时间增益补偿(TGC)和连续波(CW)两种模式,TGC 模式含 4 种可编程配置文件。
  • 信号链性能 :低噪声放大器(LNA)增益可选 15/18/21 dB,压控衰减器(VCAT)衰减范围 0-36 dB,可编程增益放大器(PGA)增益 18-27 dB(3 dB 步进)。
  • 滤波与 ADC :3 阶低通滤波器(LPF)截止频率 10-60 MHz;ADC 支持 16 位 / 14 位分辨率,最高采样率 125 MSPS(16 位 JESD 模式),空闲通道 SNR 达 80-dBFS。
  • 接口与功耗 :兼容 JESD204B(最高 12.8 Gbps)和 LVDS(最高 1.28 Gbps)接口;TGC 模式功耗 105-150 mW / 通道,CW 模式低至 63 mW / 通道,噪声低至 0.8 nV/√Hz。
  • 核心功能 :内置数字 I/Q 解调器、分数抽取滤波器(M=1-63,步长 0.25),CW 模式支持 16/8 倍时钟、λ/16 相位分辨率,可抑制 3 次 / 5 次谐波。
应用场景
适用于医疗超声成像、高频超声成像、无损检测(NDT)、声纳 / 雷达 / LiDAR 成像设备及多通道数据采集系统。
封装与订购信息
  • 采用 15mm×15mm NFBGA-289 封装,与 AFE58JD28/18 引脚兼容。
  • 量产型号为 AFE58JD48ZAV 系列,JEDEC 托盘包装(126 片 / 盘),符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 SNAGCU,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 0°C 至 85°C。
