TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的RP20 Pro无线接入定向天线为当前和新兴的4G和5G频率提供高性能连接性 。这些天线采用2x2 MIMO技术,提供数据传输速率和带宽增强,性能高度一致。这些天线适用于蜂窝网络和任何网络运营商。这些TE RP20 Pro天线设计时尚,并配备安装所需的所有五金件。这些天线具有全球LTE和5G覆盖(617MHz至6000MHz),以及所有频段的一致定向模式,提供稳定的接收效果。
数据手册:*附件:TE Connectivity RP20 Pro无线接入定向天线数据手册.pdf
RP20 Pro天线在-40°C至+85°C温度范围内工作,并具有50Ω阻抗。这些天线用于故障转移支持、工业物联网 (IoT) 设备连接和专用网络。
特性
  • 全球LTE和5G覆盖范围(617MHz至6000MHz)
  • 以CBRS以及免执照5GHz至6GHz运行
  • 覆盖B11和B32(1427MHz至1522MHz),支持日本客户和不同的欧盟国家
  • 在所有频段内具有一致的定向模式,提供稳定的接收性能
  • 集成尾纤电缆-轻松连接LMR240或LMR400型低损耗(大直径电缆)等长距离电缆
  • 随附支架和安装硬件,用于杆或壁式安装
尺寸图
无线
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity推出的‌ RP20 Pro(L000379-XX) ‌ 是一款高性能5G/4G LTE双频定向天线,专为固定无线接入(FWA)场景设计。其核心优势在于:
  • 全频段覆盖‌:支持617–6000MHz,兼容全球主流5G/LTE频段(包括n78、B41、CBRS等);
  • 2×2 MIMO技术‌:通过双端口独立信道传输,提升数据吞吐量与链路稳定性;
  • 多场景适配‌:提供2端口(纯蜂窝)与3端口(蜂窝+GNSS)两种配置,满足工业物联网、专网等差异化需求。
二、核心电气参数解析
1. 频段与增益特性
频段(MHz)峰值增益(dBi)平均效率(%)3dB波束宽度(方位角)
617–6988.46670°
698–9609.17463°
1690–27009.17470°
3300–420010.66847°
4200–600010.06262°
技术洞察‌:
  • 高频段(3300MHz以上)增益显著提升(>10dBi),适用于毫米波补盲场景;
  • 低频段(<1GHz)通过宽波束宽度(70°)增强边缘信号接收能力。
2. 驻波比与隔离度
  • VSWR‌:全频段控制在1.4:1–2.5:1,确保阻抗匹配优化;
  • 端口隔离度‌:最高达30dB(617–698MHz),有效抑制MIMO通道干扰。
三、机械设计与环境适应性
1. 结构特性
  • 尺寸‌:295×295×90mm,紧凑型设计适配狭小空间;
  • 防护等级‌:IP67防尘防水,-40℃至+85℃宽温域操作;
  • 风阻设计‌:可承受155km/h极限风速(不含支架)。
2. 安装灵活性
  • 杆式安装‌:通过标配支架固定于立柱或桅杆;
  • 壁挂安装‌:直接贴合墙面部署,适用于楼宇覆盖。
四、应用场景与配置建议
1. 典型应用场景
  • FWA终端增强‌:替代全向天线,提升基站边缘用户速率;
  • 工业物联网冗余链路‌:搭配双SIM卡路由器构建故障切换网络;
  • 私网部署‌:配合小型基站实现企业专网覆盖。
2. 选型指南
型号接口类型端口配置适用场景
L000379-01N型母头2×蜂窝常规FWA
L000379-02N型母头2×蜂窝 + 1×GNSS高精度定位需求
L000379-03SMA公头2×蜂窝工业路由器直连
L000379-04SMA公头2×蜂窝 + 1×GNSS车载/船舶通信
部署建议‌:
  • 使用LMR400等低损耗电缆(直径>0.195英寸)减少高频信号衰减;
  • GNSS版本需外接3V LNA供电,注意防雷设计。
五、辐射模式与性能验证
通过定向辐射图(Azimuth/Elevation Plane)可见:
  • 中低频段‌(如698MHz)波束宽度达60°–70°,兼顾覆盖范围与增益;
  • 高频段‌(如4200MHz)波束收窄至47°,适合点对点传输。
六、合规性与生态兼容
SLA28038154
  • 环保认证‌:满足RoHS、加州65号提案;
  • 电磁合规‌:通过CE/UKCA及欧洲RED指令;
  • 防火标准‌:UL94-HB阻燃等级。
