DAC11001A 20位单调DAC技术手册
20位DAC11001A、18位DAC91001和16位DAC81001(DACx1001)是高精度、低噪声、电压输出、单通道、数模转换器(DAC)。DACx1001 采用单调设计,在所有范围内均提供小于 4 LSB(最大值)的出色线性度。
无缓冲电压输出提供低噪声性能(7 nV/√Hz)和快速建立时间(1μs),使该器件成为低噪声、快速控制环路和波形生成应用的绝佳选择。DACx1001 集成了增强型去毛刺电路和与代码无关的超低毛刺 (1 nV-s),以实现具有超低总谐波失真 (THD) 的干净波形斜坡。
*附件:dac11001a.pdf
DACx1001器件集成了上电复位电路,以便DAC在寄存器中以已知值供电。使用外部基准电压源时,DAC 输出范围为 VREFPF到 VREFNF可以实现,包括不对称输出范围。
DACx1001 使用多功能 4 线串行接口,工作时钟速率高达 50 MHz。DACx1001的额定工作温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 20 位单调:1-LSB DNL(最大值)
  • 积分线性度:4-LSB INL(最大值)
  • 低噪声:7nV/√Hz
  • 与代码无关的低毛刺:
    1 nV-s
  • 出色的 THD:105 kHz f 时为 –1 dB
  • 快速建立:1 μs
  • 灵活的输出范围:VREFPF到 VREFNF
  • 集成式精密反馈电阻器
  • 50 MHz、4 线 SPI 兼容接口
    • 回读
    • 菊花链
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:48引脚TQFP
参数
电压输出
方框图
电压输出
DACx1001 系列是德州仪器推出的高精密单通道数模转换器(DAC)家族,包含 20 位 DAC11001A、18 位 DAC91001 和 16 位 DAC81001 三款型号,主打低噪声、低失真和快速建立特性。
核心参数与特性
  • 分辨率与线性度 :分辨率分别为 20/18/16 位,均保证单调输出,INL 最大 4 LSB,DNL 最大 1 LSB,温漂系数低至 ±0.04 ppm FSR/°C。
  • 动态性能 :噪声密度 7 nV/√Hz,1 kHz 时 THD 低至 - 105 dB,建立时间 1 µs(0.1% FSR),码间毛刺仅 1 nV-s,无杂散动态范围(SFDR)达 - 105 dB。
  • 接口与控制 :支持 50 MHz 4 线 SPI 接口,支持读回、菊花链功能;内置上电复位(POR)、温度校准、去毛刺电路,可配置同步 / 异步输出更新。
  • 供电与输出 :供电电压范围宽(AVDD 4.5-5.5 V,VCC 8-33 V),输出范围由外部基准决定(VREFPF 至 VREFNF),支持单极性 / 双极性输出。
应用场景
适用于实验室 / 现场仪器、光谱仪、模拟输出模块、电池测试、半导体测试、任意波形发生器(AWG)、MRI、X 光系统及专业音频放大器等高精度场景。
封装与订购信息
  • 采用 7mm×7mm 48 引脚 TQFP 封装,引脚间距 0.8mm。
  • 量产型号包括大卷带(1000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 NIPDAUAG,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
