CC2564MODN 蓝牙双模式 HCI 模块
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: CC2564MODx Bluetooth® Host Controller Interface (HCI) Module 数据表
德州仪器(TI)的CC2564MODx模块是完整的蓝牙® BR /EDR和低能耗HCI解决方案,可减少设计工作量,成本和上市时间。 CC2564MODx模块包含TI的第七代内核,提供经过产品验证的多功能解决方案,符合蓝牙4.1标准。该模块还通过FCC,IC和CE认证,无需使用此器件开发先前的RF经验;该设备包括与多个主机MCU和MPU兼容的免版税软件栈。 CC2564MODx模块提供同类最佳的射频性能,具有发射功率和接收灵敏度,与其他蓝牙低功耗解决方案相比,可提供两倍的范围和更高的吞吐量。
此外,TI的电源管理硬件和软件算法在所有常用的蓝牙BR /EDR和低能耗操作模式下都可显着节省功耗。
TI双模蓝牙堆栈软件经过认证,并为TI的MSP430™和MSP432™提供免版税ARM ® Cortex ® -M3和ARM ® Cortex ® -M4 MCU和Linux ®< /sup>基于MPU。 TI的第三方可以支持其他处理器。附加软件包支持iPod ®(MFi)协议。支持多个配置文件和示例应用程序,包括以下内容:
  • 串行端口配置文件(SPP)
  • 高级音频分发配置文件(A2DP)
  • 音频/视频远程控制配置文件(AVRCP)
  • 免提配置文件(HFP)
  • 人机接口设备(HID)
  • 通用属性配置文件(GATT)< /li>
  • 多种蓝牙低功耗配置文件和服务
有关详细信息,请参阅TI双模蓝牙堆栈。
除了软件,BOOST -CC2564MODA和CC2564MODxEM评估板可用于每种型号。有关TI蓝牙无线平台解决方案的更多信息,请参阅TI的无线连接/双模蓝牙页面。
特性
  • Module Solution Based on TI's CC2564B Dual-Mode Bluetooth®, Available in Two Variants:
    • CC2564MODA With Integrated Antenna
    • CC2564MODN With External Antenna
  • Fully Certified Module for FCC, IC, CE, and Bluetooth 4.1
    • FCC (Z64-2564N), IC (451I-2564N) Modular Grant (see Section 6.2.1.3, Section 7.1.1, and Section 7.1.2)
    • CE Certified as Summarized in the Declaration of Conformity (see Section 7.1.3)
    • Bluetooth 4.1 Controller Subsystem Qualified (CC2564MODN: QDID 55257; CC2564MODA: QDID 64631). Compliant up to the HCI Layer
  • Highly Optimized for Design Into Small Form Factor Systems and Flexibility:
    • CC2564MODA
      • Integrated Chip Antenna
      • Module Footprint: 35 Terminals, 0.8-mm Pitch, 7 mm × 14 mm × 1.4 mm (Typical)
    • CC2564MODN
      • Single-Ended 50-Ω RF Interface
      • Module Footprint: 33 Terminals, 0.8-mm Pitch, 7 mm × 7 mm × 1.4 mm (Typical)
  • BR and EDR Features Include:
    • Up to Seven Active Devices
    • Scatternet: Up to Three Piconets Simultaneously, One as Master and Two as Slaves
    • Up to Two Synchronous Connection Oriented (SCO) Links on the Same Piconet
    • Support for All Voice Air-Coding—Continuously Variable Slope Delta (CVSD), A-Law, µ-Law, and Transparent (Uncoded)
    • Assisted Mode for HFP 1.6 Wideband Speech (WBS) Profile or A2DP Profile to Reduce Host Processing and Power
    • Support of Multiple Bluetooth Profiles With Enhanced QoS
  • Low Energy Features Include:
    • Support of up to 10 Simultaneous Connections
    • Multiple Sniff Instances Tightly Coupled to Achieve Minimum Power Consumption
    • Independent Buffering for Low Energy Allows Large Numbers of Multiple Connections Without Affecting BR or EDR Performance
    • Built-In Coexistence and Prioritization Handling for BR, EDR, and Low Energy
  • Best-in-Class Bluetooth (RF) Performance (TX Power, RX Sensitivity, Blocking)
    • Class 1.5 TX Power up to +10 dBm
    • –93 dbm Typical RX Sensitivity
    • Internal Temperature Detection and Compensation to Ensure Minimal Variation in RF Performance Over Temperature, No External Calibration Required
    • Improved Adaptive Frequency Hopping (AFH) Algorithm With Minimum Adaptation Time
    • Provides Longer Range, Including Twice the Range of Other Low-Energy-Only Solutions
  • Advanced Power Management for Extended Battery Life and Ease of Design
    • On-Chip Power Management, Including Direct Connection to Battery
    • Low Power Consumption for Active, Standby, and Scan Bluetooth Modes
    • Shutdown and Sleep Modes to Minimize Power Consumption
  • Physical Interfaces:
    • UART Interface With Support for Maximum Bluetooth Data Rates
      • UART Transport Layer (H4) With Maximum Rate of 4 Mbps
      • Three-Wire UART Transport Layer (H5) With Maximum Rate of 4 Mbps
    • Fully Programmable Digital Pulse-Code Modulation (PCM)–I2S Codec Interface
  • CC256x Bluetooth Hardware Evaluation Tool: PC-Based Application to Evaluate RF Performance of the Device and Configure Service Pack
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
Device Type
Bluetooth Standard
Rating
Approx. Price (US$)
Technology
Operating Temperature Range (C)
CC2564MODN CC2560 CC2564 CC2564C CC2564MODA
Module
Smart RF Transceiver
Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Module
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Classic Bluetooth     Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
4.95 | 1ku     1.86 | 1ku     2.14 | 1ku     2.31 | 1ku     6.10 | 1ku
Dual-mode Bluetooth     Bluetooth     Bluetooth     Dual-mode Bluetooth     Dual-mode Bluetooth
-30 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -30 to 85
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
