DRV2700 具有集成升压转换器的 DRV2700 高压驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: DRV2700 具有集成升压转换器的工业压电驱动器 数据表 (Rev. B)
DRV2700是一款单芯片压电驱动器,此驱动器具有集成的105V升压开关,集成型功率二极管以及集成的全差分放大器。款多用途器件能够驱动高压和低压压电负载。输入信号既可以是差分信号,也可以是单端信号,而且交流或直流耦合均支持.DRV2700器件支持四种GPIO控制的增益:28.8dB,34.8 dB,38.4dB和40.7dB。
升压电压通过两个外部电阻进行设置。升压电流限值可通过R (REXT)电阻进行编程。升压转换器架构可防止电源电流超出由R (REXT)电阻设置的限值,这样用户便可以根据目标性能需求针对给定电感来优化DRV2700电路。此外,该升压转换器基于滞后架构,可最大程度降低开关损耗,从而提高效率。
DRV2700器件的启动时间典型值为1.5ms,从退出休眠模式的速度方面来讲是一款理想的压电驱动器。器件具有热过载保护,可在过驱动时免遭损坏。
特性
  • 100V升压或1kV反激配置
  • 采用升压+放大器配置的±100V压电驱动器
    • 4种可通过GPIO调节的增益
    • 差分或单端输出
    • 低压控制
    • 交流和直流输出控制
    • < /ul>
    • 采用反激配置的0至1kV压电驱动器
      • 低压控制
      • 交流和直流输出控制
      < /li>
    • 集成升压或反激转换器
      • 可调节的电流限制
      • 集成功率场效应应晶体管(FET)和二极管
    • 快速启动时间:1.5ms
    • 宽电源电压范围:3V至5.5V
    • 4mm x 4mm超薄四方扁平无引线(VQFN)封装< /li>
    • 1.8V兼容数字引脚
    • 过热保护
    应用
    • 压电定位致动器< /li>
    • 压电声响驱动器
    • 压电喷墨打印机
    • 压电传感器
    • 压电微泵
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 压电式驱动器
Haptic Actuator Type
Input Signal
Vout (Max) (V p-p)
Vs (Max) (V)
Vs (Min) (V)
Iq (Typ) (mA)
Shutdown Current (uA)
Startup Time (ms)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV2700
Piezo
PWM, Analog
200
5.5
3
24
13
1.5
-40 to 85
QFN
20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
