CC1101-Q1 低成本低功耗低于 1GHz 的射频收发器
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: Low-Power Sub-1-GHz Fractional-N UHF Device Family for Automotive 数据表
CC11x1-Q1器件系列专为超低功耗无线应用而设计。这些电路主要用于315 MHz,433 MHz,868 MHz和915 MHz的工业,科学和医疗(ISM)和短程设备(SRD)频段,但可以轻松编程,以便在其他频率下工作。 310 MHz至348 MHz,420 MHz至450 MHz以及779 MHz至928 MHz频段。
这些设备集成了高度可配置的基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式,可配置数据速率高达250 kBaud。 CC11x1-Q1系列为数据包处理,数据缓冲,突发传输,无干扰信道评估,链路质量指示和无线电唤醒提供广泛的硬件支持。主要操作参数和64字节发送/接收FIFO可通过SPI接口控制。在典型系统中,器件与微控制器和一些额外的无源元件一起使用。
特性
  • 符合AEC-Q100 1级资格
  • 扩展温度范围高达125°C
  • < li>射频(RF)性能
    • 高灵敏度(1.2 kBaud时为-114 dBm,315 MHz,1%包误差率)
    • 低电流消耗(15.5 mA) in Receive,
      1.2 kBaud,315 MHz)
  • 所有支持频率的可编程输出功率高达+10 dBm
  • 出色的接收器选择性和阻止性能
  • 可编程数据速率从1.2 kBaud到250 kBaud
  • 频带:310 MHz至348 MHz,420 MHz至450 MHz,
    和779 MHz至928 MHz < /li>
  • 模拟功能
    • 支持2-FSK,GFSK和MSK,以及OOK和
      灵活ASK整形
    • 适用于跳频系统快速建立频率合成器:90-μs稳定时间
    • 自动频率补偿(AFC)可以将频率与合成器对齐到接收的中心频率
    • 集成模拟温度传感器
  • 数字功能
    • 灵活支持面向数据包的系统:片上支持同步字检测,地址检查,灵活的数据包长度和自动CRC处理
    • 高效SPI接口:所有寄存器均可通过一次突发传输进行编程
    • 数字RSSI输出
    • 可编程通道滤波器带宽
    • 可编程载波侦听(CS)指示灯
    • 用于改进保护的可编程前导码质量指示符(PQI) - 防止随机噪声中的错误同步字检测
    • 支持自动清除信道评估(CCA)之前的传输(用于先听后讲系统)
    • 支持每包路由质量指示(LQI)
    • < li>可选的自动白化和数据去除白化
  • 低功耗特性
    • 快速启动时间:240μs从休眠到接收(RX)或发送( TX)模式
    • 无线电唤醒功能用于自动低功耗RX轮询
    • 单独的64字节RX和TX数据FIFO(启用突发模式数据传输)
  • 一般
      < li>几个外部元件:完全片上频率合成器,无需外部滤波器或RF开关
    • 绿色封装:符合RoHS标准且无锑或溴
    • 小尺寸QFN 5 mm×5 mm 32引脚封装
    • 适用于符合EN 300 220(欧洲)和FCC CFR第15部分(美国)的系统
    • 支持异步
    • 专为汽车应用而设计的同步串行接收/发送模式
    • 应用
      • 315 /433/868 /915-MHz
        ISM /SRD频段中的超低功耗无线应用
      • 遥控无钥匙进入系统
      • 被动进入/被动启动系统
      • 车辆服务链接
      • 车库门开启器
      • TPMS系统
    钐artRF是德州仪器的商标
参数 与其它产品相比 低于 1GHz
Device Type
Frequency Bands (MHz)
Flash (KB)
Data Rate (Max) (kbps)
RX Current (Lowest) (mA)
Sensitivity (Best) (dBm)
TX Power (Max) (dBm)
Rating
Approx. Price (US$)
CC1101-Q1 CC1131-Q1 CC1151-Q1
UHF Transceiver     UHF Receiver     UHF Transmitter
315
433
779
868
915
920
315
433
779
868
915
920
315
433
779
868
915
920
250     250     250
15.5     15.5
-114     -114
12       12
Automotive     Automotive     Automotive
2.69 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
