CC3100MOD SimpleLink Wi-Fi CC3100 片上因特网无线网络处理器模块
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: CC3100MOD SimpleLink Certified Wi-Fi Network Processor Internet-of-Things Module Solution for MCU Applications 数据表
将Wi-Fi添加到物联网(IoT)应用的低成本,低功耗微控制器(MCU)中。 CC3100MOD是FCC,IC,CE和Wi-Fi CERTIFIED模块,是新的SimpleLink Wi-Fi系列的一部分,可显着简化互联网连接的实施。 CC3100MOD集成了Wi-Fi和Internet的所有协议,极大地降低了主机MCU软件的要求。凭借内置的安全协议,CC3100MOD解决方案可提供强大而简单的安全体验。此外,CC3100MOD是一个完整的平台解决方案,包括各种工具和软件,示例应用程序,用户和编程指南,参考设计和TI E2E支持社区。 CC3100MOD采用LGA封装,易于布局,所有必需组件包括完全集成的串行闪存,RF滤波器,晶体,无源元件。
Wi-Fi网络处理器子系统具有Wi-Fi片上网络,并包含一个额外的专用ARM MCU,可完全卸载主机MCU。该子系统包括802.11 b /g /n无线电,基带和MAC,以及强大的加密引擎,可通过256位加密实现快速,安全的Internet连接。 CC3100MOD模块支持Station,Access Point和Wi-Fi Direct模式。该模块还支持WPA2个人和企业安全以及WPS 2.0。该子系统包括嵌入式TCP /IP和TLS /SSL堆栈,HTTP服务器和多个Internet协议。电源管理子系统包括一个集成的DC-DC转换器,支持各种电源电压。该子系统支持低功耗模式,例如采用RTC模式的休眠模式,需要大约7μA的电流。 CC3100MOD模块可通过SPI或UART接口连接到任何8位,16位或32位MCU。对于TCP客户端应用程序,设备驱动程序最小化主机内存占用要求,小于7KB的代码内存和700B的RAM内存。
特性
  • CC3100MOD是一个Wi-Fi模块,由CC3100R11MRGC Wi-Fi网络处理器和电源管理子系统组成。这个完全集成的模块包括所有必需的时钟,SPI闪存和无源器件。
  • 模块化FCC,IC和CE认证节省客户的工作量,时间和金钱
  • Wi-Fi CERTIFIED模块
  • Wi-Fi网络处理器子系统
    • 具有Wi-Fi互联网芯片
    • ,具备为Wi-Fi联盟成员申请证书转移的能力专用ARM MCU
    • 完全从外部微控制器卸载Wi-Fi和Internet协议
    • Wi-Fi驱动程序和ROM中的多个Internet协议
    • 802.11 b /g /n无线电,基带和媒体访问控制(MAC),Wi-Fi驱动程序和请求者
    • TCP /IP堆栈
      • 行业标准BSD套接字应用程序编程接口(API)< /li>
      • 8个同时的TCP或UDP套接字
      • 2个同时的TLS和SSL套接字
    • 强大的加密引擎,实现快速,安全的Wi-Fi和用于TLS和SSL连接的256位AES加密的Internet连接
    • Station,AP,和Wi-Fi直连模式
    • WPA2个人和企业安全
    • 用于自主和快速Wi-Fi连接的SimpleLink连接管理器
    • SmartConfig技术,AP模式和WPS2实现轻松灵活的Wi-Fi配置
    • TX功率
      • 17 dBm,1 DSSS
      • 17.25 dBm,11 CCK
      • 13.5 dBm at 54 OFDM
    • RX灵敏度
      • -94.7 dBm,1 DSSS
      • -87 dBm,11 CCK
      • < li> -73 dBm,54 OFDM
    • 应用吞吐量
      • UDP:16 Mbps
      • TCP:13 Mbps
  • 主机接口
    • 电源范围广(2.3至3.6 V)
    • 8-接口,具有高达20 MHz时钟的串行外设接口(SPI)上的16位和32位MCU或ASIC
    • 低占用空间主机驱动程序:小于6KB
    • 支持RTOS和无操作系统应用程序
  • 电源管理子系统
    • 具有宽电源电压的集成DC-DC转换器:
      • 直接电池模式:2.3至3.6 V
    • 3.6 V时的低功耗
      • 实时时钟(RTC)休眠:
        7μA
      • 待机:140μA
      • RX流量:54 mA,54 OFDM
      • TX流量:223 mA,54 OFDM
      < /li>
    • 模块上的集成组件
      • 带内部振荡器的40.0-MHz晶振
      • 32.768-kHz晶振(RTC)
      • 8-Mbit SPI串行闪存射频滤波器和无源元件
    • 封装和工作条件
      • 1.27 mm间距,63引脚,20.5 mm×
        17.5 mm LGA用于轻松组装和低成本PCB设计的封装
      • 工作温度范围:-20°C至70°C
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 Wi-Fi
Device Type
Flash (KB)
Throughput (Max) (Mbps)
Features
Operating Temperature Range (C)
Certifications
Package (mm)
Security Enabler
CC3100MOD CC3100 CC3120 CC3120MOD
Module
Wireless Network Processor
Wireless Network Processor     SimpleLink Wireless Network Processor     SimpleLink Wireless Network Processor
N/A     N/A       N/A
16 (UDP)
13 (TCP)
16 (UDP)
13 (TCP)
16 (UDP)
13 (TCP)
16 (UDP)
13 (TCP)
802.11bgn
STA
AP
IPv4
2-Secure Sockets
1-STA & Wi-Fi Direct Mode
SmartConfig
AP & WPS Provisioning
Low-power Wi-Fi
802.11bgn
STA
AP
IPv4
2-Secure Sockets
SmartConfig
Low-power Wi-Fi
802.11bgn
STA
AP
IPv4
IPv6
6-Secure Sockets
4-STA's & Wi-Fi Direct Mode
SmartConfig
Best-inClass Low-power Wi-Fi
802.11bgn
STA
AP
IPv4
IPv6
6-Secure Sockets
SmartConfig
-20 to 70     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Wi-Fi CERTIFIED™ Chip
Modular FCC, IC, TELEC, SRRC and CE Certifications
Wi-Fi CERTIFIED™ Chip     Wi-Fi CERTIFIED™ Chip     Wi-Fi CERTIFIED™ Chip
20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module     9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin     9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin     20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module
Cryptographic acceleration
Networking security
Secure FW and SW update
Networking security
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Networking security
Secure storage
Device identity
Networking security
Secure storage
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
