​贴片晶振为电源管理芯片(PMIC)提供高精度时钟基准
在AI服务器电源系统中,电源管理芯片的时钟基准精度直接影响着功率转换的稳定性和效率。贴片晶振作为时钟信号源,其性能参数对PMIC的工作品质起着决定性作用。东莞市平尚电子科技有限公司基于工业级技术积累,在贴片晶振的研发与应用方面持续创新,为AI电源系统提供了可靠的时钟基准解决方案。
频率精度是衡量贴片晶振性能的核心指标。平尚科技的贴片晶振采用AT切型石英晶体,在-10℃至70℃工作温度范围内,频率精度可控制在±8ppm以内,而普通晶振的精度通常为±20ppm至±50ppm。这种精度的提升在AI训练服务器的多相电源管理中尤为重要,精准的时钟信号能够确保各相功率模块的同步精度,将开关时序偏差控制在纳秒级别,有效降低输出电压纹波。
温度稳定性对时钟信号的可靠性至关重要。平尚科技的贴片晶振通过优化晶体切割角度和密封结构,在-40℃至85℃温度区间的频率漂移控制在±12ppm以内。相比之下,普通晶振在相同条件下的频率漂移可能达到±30ppm。在GPU服务器的电源管理系统中,这种稳定性确保了即使在环境温度剧烈变化时,PMIC仍能维持精确的开关频率,避免因时钟漂移导致的功率转换效率下降。
PMIC
相位噪声特性直接影响电源系统的电磁兼容性能。平尚科技的贴片晶振通过改进振荡电路设计,在100Hz偏移处的相位噪声可达-125dBc/Hz,比普通产品提升约5dB。这种改进在采用氮化镓功率器件的高频电源中表现得尤为明显,能够有效降低时钟信号的边带噪声,改善整机的电磁干扰表现,帮助系统满足Class B级别的电磁兼容标准。
长期老化率是评估晶振可靠性的关键参数。平尚科技的贴片晶振采用真空密封技术和高纯度电极材料,第一年的频率老化率可控制在±1ppm以内,五年累计老化率不超过±3ppm。在需要持续运行的AI推理服务器中,这种长期稳定性确保了电源管理系统在整个生命周期内都能保持一致的性能表现,避免了因时钟基准漂移导致的系统参数偏离。
启动特性对系统可靠性同样重要。平尚科技的贴片晶振通过优化谐振器结构,将启动时间缩短至2毫秒以内,相比传统产品的5毫秒有了显著提升。在采用冗余备份的服务器电源系统中,这种快速启动特性能够确保在主电源切换过程中,备用电源的管理芯片能够及时获得稳定的时钟信号,维持系统连续运行。
PMIC
在实际应用案例中,
贴片晶振已成功应用于多个AI服务器项目。在国产AI训练服务器的电源管理系统中,采用高精度贴片晶振的时钟方案,使多相Buck转换器的同步精度提升至±5纳秒,整机电源转换效率在50%负载下达到94.8%。这些参数完全满足国内AI硬件厂商对电源性能的严格要求。
负载匹配设计对时钟信号的完整性具有重要影响。平尚科技建议根据PMIC的输入特性,合理配置贴片晶振的负载电容值,将频率偏差控制在±3ppm以内。通过精确的阻抗匹配,能够有效减少信号反射,确保时钟波形的完整性,为电源管理芯片提供纯净的基准信号。
抗振动性能在服务器环境中不容忽视。平尚科技的贴片晶振通过改进内部支撑结构,在7Grms的随机振动条件下,频率变化可控制在±0.5ppm以内。这种机械稳定性确保了在运输和运行过程中,时钟信号不会因机械应力影响而产生显著偏差,提升了系统的环境适应性。
PMIC
功耗表现也是重要的考量因素。
贴片晶振通过优化电路设计,在提供相同精度时钟信号的前提下,工作电流可比传统产品降低15%以上。这种低功耗特性有助于降低系统整体能耗,符合绿色数据中心的发展需求。
随着AI服务器对电源性能要求的不断提高,时钟基准的精度和稳定性将愈发关键。平尚科技通过持续改进贴片晶振的性能参数和应用方案,为AI电源管理系统提供了可靠的时钟基准支持,助力国产AI基础设施实现更高水平的性能目标。
