数据: DRV8662 具有集成型升压转换器的压电式触觉驱动器 数据表 (Rev. B)
DRV8662是一款单芯片压电式触觉驱动器,此驱动器具有集成的105V升压开关,集成型功率二极管,和集成的完全差分放大器。这个多用途器件能够驱动高压和低压压电式触觉制动器。输入信号可为差分或者单端.DRV8662支持四种通用输入输出(GPIO)接口控制的增益:28.8dB,34.8dB,38.4 dB,和40.7dB。
使用两个外部电阻来设定升压电压,并且升压电流限制可通过R EXT 电阻进行编程。此升压转化器架构将不允许对电源电流的要求超过R EXT 电阻所设定的限值;因此,DRV8662非常适合于便携式应用。这个特性还允许用户针对基于所需性能要求的给定电电器来优化DRV8662。
1.5ms的典型启动时间使得DRV8862成为用于快速触觉响应的理想压电式驱动器。该器件具有热过载保护,可在过驱动时自遭损坏。
所有商标均为道具他们各自所有者的意见。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
