卫通终端设备如何适配天地一体网络
卫通终端设备如何适配天地一体网络
卫星通信系统主要由卫星(星座)、地面站与终端设备三部分组成。终端设备的核心功能是完成信号的收发与转换:接收卫星转发的下行信号,经解调、解码后传输至用户终端;同时将用户产生的上行信号进行编码、调制,再发送至卫星,最终实现与地面网络或其他终端的通信。
作为地面用户与卫星的直接交互接口,终端设备的性能直接决定了通信的稳定性、带宽及适用场景。
主流卫通终端分类及特性
动中通:移动载体的通信保障
“动中通”是“移动中卫星通信终端”的简称,指能在车辆、轮船、飞机等运动载体上持续保持通信的系统。其核心在于搭载高精度天线伺服控制系统,集成GPS、姿态传感器与驱动机构,可实时跟踪卫星位置,并根据载体运动姿态动态调整天线指向,确保始终对准卫星,实现运动过程中的稳定、不间断通信,广泛满足军民应急通信与移动场景需求。
从技术原理来看,动中通的天线伺服系统采用闭环控制:姿态传感器实时采集载体的角速度、加速度等参数,结合GPS获取的位置信息,计算出天线所需调整的角度;驱动机构根据控制指令快速响应,修正天线姿态,整个过程响应时间通常在毫秒级,可满足高速移动场景需求。因此整体设备和服务成本较高,需要投入更多资金。
在应用场景上,动中通广泛用于应急救援指挥车、远洋船舶特种作业飞机等,此类型的移动平台需配置动中通卫星天线,以保障行驶中的数据上网能力。随着相控阵天线技术进步,其设备日趋小型化,抗干扰与跟踪精度增强,部分已实现车顶低姿态安装。
静中通:固定场景的高稳定选择
“静中通”即“静止中卫星通信终端”,需在固定地点完成架设后使用。与动中通相比,其无需应对载体运动带来的姿态变化,因此天线结构更简单,通常采用抛物面天线,通过手动或自动寻星功能完成卫星对准后,通信过程中保持天线位置固定。
静中通的优势在于通信稳定性高、信号带宽大且成本较低。由于天线无需动态调整,信号接收强度更稳定,可支持高清视频传输、海量数据交互等大带宽业务;同时,省去了复杂的伺服控制系统,设备成本与维护难度显著低于动中通。
静中通是偏远地区基站、野外营地及临时指挥中心等固定站点的理想通信方案。在无地面网络地区可作为核心通信枢纽,提供稳定的语音、网络等服务。其天线配置灵活,可覆盖从1.2至3米的常规需求,大型站点可达5米以上,显著提升信号接收能力。
小型化卫星通信终端设备
除动中通与静中通外,小型化终端设备以其便携性满足了应急户外等场景的轻量化需求,能快速部署并建立稳定连接;其部署成本较低,且无需对载具进行改装:
便携站:采用模块化可拆解设计,将天线、Modem与电源等核心单元分装,总重通常在5-30公斤。该设备架设迅捷,可在5-15分钟内完成部署,适用于应急抢修、户外探险等场景,实现快速、灵活的临时通信链路搭建。
手持终端:外形类似普通手机,内置小型天线与高集成信号处理模块;虽带宽有限,但支持语音通话与短报文传输,多用于荒野海洋等无地面信号区域,是应急救援、野外作业等场景的基础安全通信装备。
中国通信终端设备行业市场规模预测
卫星通信是通信终端设备行业的重要增长引擎。据智研瞻预测,2024-2030年中国市场规模增长率为5.93%-6.62%,2030年预计达452.27亿美元,同比增长6.48%,前景看好。
这一趋势既得益于卫星通信、5G等技术迭代,也离不开应急通信、偏远地区覆盖等需求释放,为卫星通信终端的研发与推广提供广阔空间。未来,随着市场规模的稳步扩大,终端设备的技术创新与产业应用还将迎来更多机遇与突破
终端设备技术发展趋势
未来卫星通信终端将向“全域互联、智能融合”加速演进。在技术上,终端设备持续向小型化、高集成度与低功耗发展。其中相控阵天线的普及显著缩小了动中通体积并增强抗干扰性能;新材料应用则进一步减轻便携站重量、提升耐用性。
在系统层面,终端与5G、物联网技术深度融合,逐步构建“空天地一体、随需接入”的泛在通信网络,有力支撑智慧交通、远程医疗等新兴场景的规模化应用。
