明治案例 | 反射光干扰检测?色标传感器出“斜”招让问题迎刃而解!
在电子制造行业,PCB(印刷电路板)的质量把控直接关系到终端产品的稳定性与可靠性。
而在PCB生产流程中,分板机工序前段的覆膜防呆检测,是一个看似简单却极易出错的环节——若未及时检测出未覆膜的PCB,后续工序可能因胶膜缺失导致短路、腐蚀等严重质量问题。
传感器
本期小明就来分享明治传感器如何高效解决PCB蓝色胶膜有无检测中的反射光干扰难题,实现稳定、精准、高速的无损检测!
场景需求与挑战
在PCB分板工序中,为保护电路免受潮湿、灰尘或机械损伤,需在表面涂抹一层蓝色胶质防护涂层(如三防漆、保护胶等)。这层胶膜在特定灯光照射下会呈现蓝色反光特性,而传感器的任务是:
“快速判断PCB是否已正确覆膜,避免未覆膜板流入下一环节。”
传感器传感器
检测难点:
1、镜面反射干扰:反射光“捣乱”,传统方案频频误判。PCB表面多为金属或复合材料,灯照后会产生强烈反射光,与胶膜的蓝色信号混合,导致传感器误判“有膜”或“无膜”。
2、颜色区分度低:部分PCB基材颜色较深(如黑色、深绿色),与蓝色胶膜的色差微小,传统颜色传感器难以精准识别。
3、高速检测需求:皮带线运行速度可达1m/s,传感器需在毫秒级时间内完成检测,否则易漏检。
解决方案
面对上述挑战,我们推荐某知名电子厂商选择明治的色标传感器ESE系列,采用“倾斜安装+RGB三色检测”方案
传感器
产品核心亮点如下:
1. RGB三色光源:同时红、绿、蓝三通道信号,通过算法分析颜色差异,精准区分蓝色胶膜与PCB基材。
2. 偏振滤波技术:内置偏振片,过滤镜面反射光,仅捕捉胶膜的漫反射信号,检测稳定性提升80%!
3、高速响应:检测周期≤10ms,轻松匹配1m/s的皮带线速度。
安装上的小设计:
倾斜45°,反射光“绕道走”
传感器
常规垂直安装传感器时,传感器接收端易直接接收PCB表面的强反射光(如左图)
而倾斜45°安装后(如右图),反射光路径偏离传感器接收端,仅胶膜的漫反射信号被捕捉,信噪比(SNR)得到显著优化。
在工业检测中,“细节决定成败”,明治ESE色标传感器通过倾斜安装的小设计,顺利解决反射光干扰这一“老大难”问题,为工程师提供了高精度、高稳定、低成本的检测方案。
传感器
如果您也面临类似检测难题,欢迎随时和我们交流
 我们将为您提供定制化解决方案,助力您的生产线迈向智能化升级
