‌TE Connectivity Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式GNSS天线技术解析
TE Connectivity(TE)Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式L1 GNSS天线是用于全球导航卫星系统(GNSS)应用的13mm x 13mm粘合式柔性印刷电路(FPC)天线。该天线具有接地层独立偶极嵌入式天线,支持L1、E1和B1频段的GPS、Galileo、北斗和QZSS系统。ANT-GNFPC-SAHL1天线采用3米467MP/200MP粘合背衬,因此该系列可永久粘贴非金属外壳。TE Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式L1 GNSS天线的工作频率范围为1559MHz至1606MHz,提供MHF1/U。FL型插头(母插座)或MHF4-type插头(母插座)连接器端接选项。随附的同轴电缆支持无线电连接和其他全球导航和计时解决方案应用。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-GNFPC-SAHL1柔性嵌入式L1 GNSS天线数据手册.pdf
特性
  • 紧凑、薄型
  • 13 mm x 13 mm 封装
  • 粘合式FPC天线
  • 使用3米467MP/200MP可永久粘附于非金属外壳
  • 与接地层无关的偶极天线
  • 可安装在具有挑战性的外壳中
  • MHF1/U。FL型插头(母插座)连接器选项
  • MHF4型插头(母插座)连接器选项
尺寸
印刷电路
一、产品概述
ANT-GNFPC-SAHL1系列是Linx Technologies推出的13×13×0.1mm柔性印刷电路(FPC)天线,专为全球导航卫星系统(GNSS)设计,支持GPS L1/L1C/L1C/A、Galileo E1、NavIC L5、Beidou B1C/B1I及QZSS L1频段。该天线采用独立接地平面偶极子设计,通过3M 467MP/200MP背胶可直接粘贴于非金属外壳,兼具环境密封性与抗损伤防护能力。
二、核心电气特性
  1. 多频段性能参数
    • 1559-1563MHz‌:VSWR≤2.7,峰值增益5.0dBi,效率60%
    • 1559-1592MHz‌:VSWR≤2.7,峰值增益5.2dBi,效率46%
    • 1598-1606MHz‌:VSWR≤1.4,峰值增益3.1dBi,效率39%
  2. 基础参数
    • 极化方式:线性
    • 辐射模式:全向
    • 特性阻抗:50Ω
    • 波长:1/2波
    • 最大功率:2W
三、机械结构与连接方案
  1. 尺寸与重量
    • 天线本体:13.0mm×13.0mm×0.1mm
    • 重量范围:0.4g(50mm线缆)至0.9g(200mm线缆)
  2. 连接器选型
    • MHF1/U.FL型‌:ANT-GNFPC-SAHL1xxUF系列(xx表示线缆长度)
    • MHF4型‌:ANT-GNFPC-SAHL1xxM4系列
    • 同轴线最小弯曲半径:5.0mm
四、性能曲线分析
  1. 电压驻波比(VSWR)
    • 1559取得最佳VSWR(≤1.2)
    • 1592MHz与1606MHz存在谐振峰
  2. 增益特性
    • 峰值增益在1576MHz达最高值5.5dBi
    • 平均增益在1561MHz最优(-1.8dBi)
  3. 辐射效率
    • 1561MHz效率突破65%
    • 1602MHz效率降至38%
五、安装指南
  1. 基材处理
    • 适用高表面能(HSE)塑料基材
    • 聚丙烯/聚乙烯需使用专用底漆
  2. 粘贴流程
    • 清洁表面并检查平整度
    • 低温塑料基材预涂底漆
    • 揭除背胶施压10秒固化
    • 21-38℃环境实现24小时完全粘合
六、典型应用场景
  • 车载导航终端
  • 高精度授时设备
  • 物联网定位模块
  • 便携式勘测仪器
七、设计注意事项
  1. 禁止弯曲半径小于2mm或形成锐角弯折
  2. 避免金属屏蔽罩影响辐射性能
  3. 线缆布局需预留5mm弯曲空间
  4. 工作温度范围:-40℃至+85℃
