CC1100E 适用于中国和日本频带的低功耗(低于 1GHz)射频收发器
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: 低功耗(低于 1GHz)射频收发器 (470-510 MHz & 950-960 MHz) 数据表
CC1100E是一款Sub-GHz高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业,科研和医疗(ISM)以及470-510 MHz和950-960 MHz频带的短距离无线通信设备(SRD).CC1100E特别适合于那些针对日本ARIB STD-T96标准和中国470-510 MHz短距离通信设备的无线应用。
CC1100E在代码,封装和外引脚方面均与CC1101 [1]和CC1100 [2] RF收发器兼容.CC1100E,CC1101以及CC1100均支持互补频带,可用于全球最为常用的开放式低于1 GHz频率的RF设计:
  • CC1100E:470-510 MHz和950-960 MHz
  • CC1101:300-348 MHz,387-464 MHz和779-928 MHz
  • CC1100:300-348 MHz,400-464 MHz和800-928 MHz
CC1100E RF收发器与一个高度可配置的基带调制解调器集成在一起。该调制解调器支持各种调制格式,并且拥有高达500 kBaud的可配置数据速率。
CC1100E可提对数据包处理,数据缓冲,突发传输,空闲信道评估,链路质量指示以及无线唤醒的广泛硬件支持。
我们可通过一个SPI接口对CC1100E的主要运行参数和64字节发送/接收FIFO进行控制。一个典型的系统中,CC1100E通常会与一颗微控制器以及少数附加无源组件一起使用。
特性
  • RF性能
    • 高灵敏度(1.2 kBaud,480 MHz,1%误包率条件下为-112 dBm)
    • 低电流消耗(1.2 kBaud,480 MHz下RX中为15.5 mA)
    • 所有支持频率下高达+ 10dBm的可编程输出功率
    • 卓越的接收机选择性和阻断性能
    • 1.2到500kBaud的可编程数据速率
    • 频带:470-510 MHz和950-960 MHz
  • 模拟特性
    • 支持2-FSK,GFSK,MSK以及OOK,灵活的ASK波形整形
    • 快速的锁定频率合成器以及90μs的建立时间使其适合于许多跳频系统。
    • 使用自动频率补偿(AFC)将频率合成器调整到实际接收信号中心频率
    • 集成的模拟温度传感器
  • 数字特性
    • 提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测,地址校验,灵活的数据包长度以及自动CRC处理的片上支持< /li>
    • 高效的SPI接口;利用一次“突发”据传输便可对所有寄存器进行编程
    • 数字RSSI输出
    • 可编程信道滤波器带宽
    • 可编程载波监听(CS)指示器
    • 可编程前导质量指示器(PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护
    • 支持发送前自动空闲信道评估(CCA)(用于载波监听系统)< /li>
    • 支持每个数据包的链路质量指示(LQI)
    • 可选数据自动白化和去白(去美白)
  • 低功耗特性
    • 快速启动时间;从睡眠模式转为RX或者TX模式只需240μs(由EM参考设计[3]和[4]测量得出)
    • 自动低功耗RX轮询无线唤醒功能
    • 单独的64字节RX和TX数据FIFO(实现了突发模式数据传输)
  • 一般特性
    • 少量的外部组件;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或RF开关
    • < li>绿色封装:符合RoHS标准,不含锑或溴
    • 小尺寸封装(QFN 4x4 mm封装,20引脚)
    • 适合于那些针对日本ARIB STD-T96标准的系统
    • 适合于那些针对中国470-510 MHz短距离通信设备规定的系统
    • 支持异步和同步串行接收/发送模式,以向后兼容现有无线通信协议。
  • 应用
    • 运行于470/950 MHz ISM /SRD频带的超低功耗无线应用
    • 无线传感网络
    • 家庭和楼宇自动化
    • 高级抄表架构(AMI)
    • 无线计量
    • 无线告警和安全系统
参数 与其它产品相比 低于 1GHz
Device Type
Frequency Bands (MHz)
Flash (KB)
Data Rate (Max) (kbps)
RX Current (Lowest) (mA)
Sensitivity (Best) (dBm)
TX Power (Max) (dBm)
Rating
Approx. Price (US$)
CC1100E CC1101 CC1150
Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Smart RF Transmitter
470     315
433
779
868
915
920
315
433
779
868
915
920
0     0     0
500     500     500
15     14
-112     -116
12     12     10
Catalog     Catalog     Catalog
2.04 | 1ku     1.65 | 1ku     1.16 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
