CC1021 用于窄带应用领域且通道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/ASK CMOS 射频收发器
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: CC1021 Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems 数据表
CC1021器件是真正的单芯片UHF收发器,专为极低功耗和极低电压无线应用而设计。该电路主要用于433 MHz,868 MHz和915 MHz的ISM(工业,科学和医疗)和SRD(短程设备)频段,但可以轻松编程用于402-其他频率的多频道操作至> 470 MHz和804至960 MHz范围。
CC1021器件特别适用于信道间隔为50 kHz及更高​​的窄带系统,符合EN 300 220,FCC CFR47第15部分和ARIB STD-T96。
CC1021的主要工作参数可通过串行总线进行编程,从而使CC1021成为一款非常灵活且易于使用的收发器。
在典型系统中,CC1021将与微控制器和一些外部无源元件一起使用。
特性
  • 真正的单芯片UHF RF收发器
  • 频率范围402 MHz至470 MHz和804 MHz至960 MHz
  • 高灵敏度
    • 38.4 kHz接收器通道滤波器带宽高达-112 dBm
    • 102.4 kHz接收器通道滤波器带宽高达-106 dBm
  • 可编程输出功率
  • 低电流消耗
    • RX:19.9 mA
  • 低电源电压< ul>
  • 从2.3 V到3.6 V
  • 非常少的外部元件需要
  • 小尺寸
    • QFN 32封装
  • 无铅封装
  • 数字RSSI和载波侦听指示灯
  • 数据速率高达153.6 kBaud
  • OOK,FSK和GFSK数据调制
  • 集成位同步器
  • 图像抑制混频器
  • 可编程频率
  • 自动频率控制(AFC)
  • 适用于跳频系统
  • 适合符合EN 300 220,F标准的系统CC CFR47第15部分,ARIB STD-T96
  • 可用的开发套件
  • 用于生成CC1021配置数据的易于使用的软件
  • 与CC1020完全兼容接收器通道滤波器带宽为38.4 kHz及更高​​
  • 参数 与其它产品相比 低于 1GHz
    Device Type
    Frequency Bands (MHz)
    Flash (KB)
    Data Rate (Max) (kbps)
    RX Current (Lowest) (mA)
    Sensitivity (Best) (dBm)
    TX Power (Max) (dBm)
    Rating
    Approx. Price (US$)
    CC1021
    Smart RF Transceiver
    433
    868
    915
    960
    N/A
    153.6
    19.9
    -109
    10
    Catalog
    4.57 | 1ku
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
