HDI产品层间连接不良有哪些常见原因
HDI
HDI产品层间连接不良的常见原因主要包括以下几个方面:
一、材料与加工问题
HDI板常使用PTFE、PPO、PI等高性能但加工难度大的材料,这些材料在加工过程中容易产生热应力,导致表面包覆层破裂,从而影响层间连接质量‌。
二、设计规划不当
在设计阶段,如果盲埋孔结构规划不合理,例如多阶HDI板采用“堆叠孔”而非“错位孔”,会导致应力集中;同时,若激光孔尺寸设计过小或未考虑树脂流动补偿区,层压后可能出现孔壁空洞或凹陷,影响连接可靠性‌。
三、钻孔与铜填工艺缺陷
激光钻孔时,若功率控制不稳,可能导致孔壁残胶或烧焦;电镀铜填速度过快则会造成孔内气泡与空洞。此外,前处理(如去钻污、粗化处理)不充分也会导致孔内铜附着力不足,进而引发层间连接问题‌。
四、压合工艺控制不足
压合是HDI板生产中的关键工序,若温度、压力参数控制不当,或未使用合适的缓冲垫材料,可能导致流胶不均、对位偏差超标、树脂收缩不均等问题,从而引起层间连接不良‌。
五、表面处理与质量控制
表面处理不当(如沉金、沉银、OSP工艺不完善)可能导致焊接性差或腐蚀,间接影响层间连接的可靠性‌。同时,若生产过程中缺乏严格的质量控制,也会增加连接不良的风险‌。
综上所述,HDI层间连接不良是设计、材料、工艺及质量控制等多方面因素共同作用的结果,需从全流程进行优化和管控。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDI
