CC2531 用于 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的片上系统解决方案
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: CC2531 System-on-Chip Solution for IEEE 802.15.4 and ZigBee Applications 数据表
CC2531是一款支持USB的真正片上系统(SoC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4,ZigBee和RF4CE应用。它可以以低总物料清单成本构建USB加密狗或USB可升级网络节点。 CC2531将领先的RF收发器的性能与业界标准的增强型8051 MCU,系统内可编程闪存,8 KB RAM以及许多其他强大功能相结合。 CC2531具有多种工作模式,适用于需要超低功耗的系统。操作模式之间的短转换时间进一步确保了低能耗。 USB HID和CDC库和示例的源代码可从www.ti.com上的CC2531产品页面下载。
结合业界领先的黄金单元状态ZigBee协议栈(Z-Stack) )来自德州仪器,CC2531提供强大而完整的ZigBee USB加密狗或固件可升级网络节点。
结合德州仪器的黄金单元状态RemoTI堆栈,CC2531提供强大的ZigBee RF4CE遥控器 - USB加密狗或TV /STB实现的控制目标。
特性
  • RF /布局
    • 2.4 GHz IEEE 802.15.4兼容RF收发器
    • 出色的接收灵敏度
    • 可编程输出功率高达4.5 dBm
    • 少数外部组件
    • 异步网络只需要单个晶体
    • 6毫米×6毫米QFN40封装
    • 适用于符合全球无线电频率规定的系统:ETSI EN 300 328和EN 300 440(欧洲),FCC CFR47第15部分(美国) ,
      和ARIB STD-T-66(日本)
  • USB
    • USB 2.0认证全速设备(12 Mbps)
    • 5个高度灵活的端点
    • 1 KB专用FIFO
    • DMA访问FIFO
    • 无需48 MHz晶振
  • 低功耗
    • 活动模式RX(CPU空闲):24 mA
    • 1 dBm的有源模式TX(CPU空闲):29 mA
    • 功耗模式1(4μs唤醒):0.2 mA
    • 功耗模式2(睡眠定时器运行):1μA
    • 功耗模式3(Exte中断):0.4μA
    • 宽电源电压范围(2 V-3.6 V)
  • 微控制器
    • 高性能具有代码预取的低功耗8051微控制器内核
    • 256 KB或128 KB系统内可编程闪存
    • 8 KB RAM,在所有功耗模式下保留
    • 硬件调试支持
  • 外围设备
    • 功能强大的五通道DMA
    • IEEE 802.15.4 MAC定时器,通用 - 目标定时器(一个16位,两个8位)
    • IR生成电路
    • 带捕获的32 kHz睡眠定时器
    • CSMA /CA硬件支持< /li>
    • 精确的数字RSSI /LQI支持
    • 电池监视器和温度传感器
    • 具有八个通道和可配置分辨率的12位ADC
    • AES安全协处理器
    • 支持多种串行协议的两个功能强大的USART
    • 21通用I /O引脚(19×4 mA,2×20 mA)
    • 看门狗定时器
  • 开发工具
    • CC2531 Deve lopment Kit
    • 认证的CC2531 USB Dongle参考设计
    • SmartRF™软件
    • 数据包嗅探器
    • IAREmbeddedWorkbench®软件可用
  • 应用程序
    • USB可升级2.4 GHz IEEE 802.15.4系统
    • 用于电视或机顶盒的RF4CE远程控制目标
    • PC外围设备
    • ZigBee®系统
    • 主页/楼宇自动化
    • 照明系统
    • 工业控制与监控
    • 低功耗无线传感器网络
    • 消费类电子产品
    • 医疗保健
SmartRF,Z -Stack,RemoTI是德州仪器公司的商标。
IAR Embedded Workbench是IAR Systems AB的注册商标。
ZigBee是ZigBee Alliance的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 Zigbee
Device Type
Frequency (MHz)
Flash (KB)
RAM
Security
Over-the-air Upgrade
Peripherals
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
GPIO
ADC
RX Current (Lowest) (mA)
Sleep Current (uA)
Output Power (dBm)
RX Sensitivity (dBm)
Data Rate (Max) (kbps)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Key Applications
Technology
CC2531 CC2530 CC2538
Wireless MCU     Wireless MCU     Wireless MCU
24     24     24
Up to 256     Up to 256     Up to 512
8 KB     8 KB     Up to 32 KB
128-bit AES     128-bit AES     AES128/ 256
SHA2
ECC 128/ 256
RSA
No     No     Yes
USB
SPI
UART
SPI
UART
USB
I2C
SSI
SPI
UART
1     1     8
0     0     4
19     21     32
12-bit, 8 channel     12-bit, 8 channel     12-bit, 8 channel
20.0     20.5     N/A
0.4     0.4     1.3
4.5     4.5     7
-97     -97     -97
250     250     250
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VQFN     VQFN     QFN
2.4-GHz IEEE 802.15.4     2.4-GHz IEEE 802.15.4 Systems
RF4CE Remote Control Systems (64-KB Flash and Higher)
ZigBee Systems (256-KB Flash)
Home/Building Automation
Lighting Systems
Industrial Control and Monitoring
Low-Power Wireless Sensor Networks
Consumer Electronics
Health Care
RF4CE
Zigbee
Zigbee     Zigbee
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
