CC2540 具有 USB 的 SimpleLink 蓝牙智能无线 MCU
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: 2.4GHz Bluetooth® low energy System-on-Chip 数据表
The CC2540 is a cost-effective, low-power, true system-on-chip (SoC) for Bluetooth low energy applications. It enables robust BLE master or slave nodes to be built with very low total bill-of-material costs. The CC2540 combines an excellent RF transceiver with an industry-standard enhanced 8051 MCU, in-system programmable flash memory, 8-KB RAM, and many other powerful supporting features and peripherals. The CC2540 is suitable for systems where very low power consumption is required. Very low-power sleep modes are available. Short transition times between operating modes further enable low power consumption.
The CC2540 comes in two different versions: CC2540F128/F256, with 128 and 256 KB of flash memory, respectively.
Combined with the Bluetooth low energy protocol stack from Texas Instruments, the CC2540F128/F256 forms the market’s most flexible and cost-effective single-mode Bluetooth low energy solution.
特性
  • 真正的单芯片BLE解决方案:CC2540可以同时运行应用和BLE协议 - 堆栈,包括与各种传感器接口的外设等等
  • 6毫米×6毫米封装
  • RF
    • 蓝牙兼容低能耗技术
    • 出色的链路预算(高达97 dB),无需外部前端即可实现远程应用
    • 精确的数字接收信号强度指示器(RSSI)
    • 适用于系统符合全球无线电频率规定:ETSI EN 300 328和
      EN 300 440第2类(欧洲),FCC CFR47第15部分(美国)和ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 少数外部元件
    • 参考设计提供
    • 6 mm×6 mm QFN40封装
  • 低功率
    • 活动模式RX降至19.6 mA
    • 活动模式TX(-6 dBm):24 mA
    • 功耗模式1(3-μs唤醒):235μA
    • 功耗模式2(睡眠定时器开启) ):0.9μA
    • 功耗模式3(外部中断):0.4μA
    • 宽电源电压范围(2 V-3.6 V)
    • 全RAM和寄存器所有电源模式下的保留
  • TPS62730兼容
    低电平有效模式
    • RX低至15.8 mA(3 V电源)
    • TX(-6 dBm):18.6 mA(3 V电源)
  • 微控制器
    • 高性能,低功耗8051微控制器内核< /li>
    • 系统内可编程闪存,128 KB或256 KB
    • 8-KB SRAM
  • 外围设备
    • 具有8个通道和可配置分辨率的12位ADC
    • 集成高性能运算放大器和超低功耗比较器
    • 通用定时器(一个16位,两个8位 - 位)
    • 21个通用I /O引脚(19×4 mA,2×20 mA)
    • 带捕获的32 kHz睡眠定时器
    • 2强大的USART支持多种串行协议
    • 全速USB接口
    • IR生成电路
    • 强大的五通道DMA
    • AES安全协处理器
    • 电池监视器和温度传感器
    • 每个CC2540包含唯一的48位IEEE地址
  • 软件特性
    • 蓝牙 v4.0兼容协议栈
      单模BLE解决方案
      • 完整的功率优化堆栈,包括控制器和
        主机
        • GAP - 中央,外围设备,观察者或广播公司
          (包括组合角色)
        • ATT /GATT - 客户端和服务器
        • SMP - AES-128加密和解密
        • L2CAP
      • 示例应用程序和配置文件
        • GAP中心和外围角色的通用应用程序
        • 接近,加速度计,简单密钥和电池GATT服务
      • 多个配置选项
        • 单芯片配置,允许应用程序运行CC2540
        • 在外部微控制器上运行的应用程序的网络处理器接口
      • BTool - Windows PC Appli用于评估,开发和测试的阳离子
    • 开发工具
      • CC2540迷你开发套件
      • SmartRF软件
      • IAR Embedded Workbench软件支持8051
  • 应用程序
    • 2.4-GHz 蓝牙低能耗系统
    • 手机配件
    • 运动及休闲设备
    • 消费类电子产品
    • 人机接口设备(键盘,鼠标,远程控制)
    • USB Dongles
    • 医疗与医疗
  • CC2540与TPS62730
    • TPS62730是具有旁路模式的2 MHz降压转换器
    • 将电池寿命延长最多20%
    • TX和RX中降低的电流
    • 30 nA旁路模式电流支持低功耗模式
    • RF性能不变
    • 小型封装允许小尺寸解决方案
    • CC2540可控
  • 所有其他商标均为其各自所有者的财产
    参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
    Device Type
    Bluetooth Standard
    Rating
    Approx. Price (US$)
    Technology
    Operating Temperature Range (C)
    CC2540 CC2540T CC2541 CC2541-Q1
    Wireless MCU     Wireless MCU     Wireless MCU     Wireless MCU
    Bluetooth 4.0     Bluetooth 4.0     Bluetooth 4.0     Bluetooth 4.0
    Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
    1.74 | 1ku     2.90 | 1ku     1.59 | 1ku     2.95 | 1ku
    Bluetooth low energy     Bluetooth low energy     Bluetooth low energy     Bluetooth low energy
    -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 105
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
