TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi 6E三频段天线技术解析
TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi^®^ 6E三频段天线是一款2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6GHz、6GHz至7.125GHz中心馈电全向阵列天线。该天线专门设计用于补充内部或外部安装的Wi-Fi 6E无线网络系统。L000659-02天线配有集成可旋转N型公头连接器和套管底座,便于安装。该款全向阵列天线提供高性能光束模式和三频段Wi-Fi覆盖,包括传统的Wi-Fi、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7。L000659-02天线支持直接接入点安装以及直立或倒置方向。这款三频段天线非常适合用于WLAN、自动化和控制、室外和室内应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi® 6E三频段天线数据手册.pdf
特性
  • 三频段Wi-Fi^®^ 覆盖,包括传统Wi-Fi、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7
  • 高性能波束模式
  • 直连接入点(AP)安装
  • 适用于垂直或反向方向
规格
wi-fi
机械图
wi-fi
一、产品概述
L000659-02‌是一款专为Wi-Fi 6E无线网络系统设计的三频段全向阵列天线,采用中心馈电设计,工作频率范围覆盖:
  • 2.4-2.5 GHz‌:传统Wi-Fi频段
  • 4.9-6.0 GHz‌:Wi-Fi 6/6E频段
  • 6.0-7.125 GHz‌:Wi-Fi 6E扩展频段
该天线配备‌可旋转Type-N公头连接器‌和带套筒的底座,便于安装操作。密封设计支持室内外‌直立安装‌或室内‌倒置安装‌,具备极高的安装灵活性。
二、核心特性与技术优势
主要特性
  • 三频段覆盖‌:完整支持从传统Wi-Fi到最新Wi-Fi 7标准
  • 高性能波束‌:优化的辐射模式提供稳定信号覆盖
  • 直接接入点安装‌:简化系统集成流程
  • 双定向安装‌:直立或倒置安装适应不同场景需求
技术亮点
该天线特别适用于以下应用场景:
  • WLAN网络‌:企业级和家庭无线网络
  • 全系列Wi-Fi标准‌:Wi-Fi 7(802.11be)、Wi-Fi 6E(802.11ax)、Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、Wi-Fi 4(802.11n)、802.11b/g
  • 自动化与控制‌:工业物联网应用
  • 室内外部署‌:适应多样化环境需求
三、电气参数详解
关键性能指标
频率范围(MHz)电压驻波比峰值增益(dBi)总效率(%)3dB波束宽度(°)最大输入功率(W)
2400-2500<3.0:1-8050-
4900-6000<2.0:15.879202
6000-7125-6.27620-
极化方式‌:线极化,垂直方向
方位角波束宽度‌:360°全向覆盖
标称阻抗‌:50欧姆
四、机械与环境规格
机械参数
  • 尺寸‌:271mm(高)ר28.6mm(直径) / 10.67ר1.13英寸
  • 重量‌:137克 / 0.30磅
  • 外壳材料‌:聚碳酸酯,UV防护(白色)
  • 连接器‌:Type-N公头(可旋转)
  • 风载荷‌:120mph / 193kph
环境适应性
  • 工作温度‌:-40°C至+70°C / -40°F至+158°F
  • 储存温度‌:-40°C至+70°C / -40°F至+158°F
  • 认证标准‌:RoHS兼容、CE和UKCA认证
五、辐射模式分析
2.4-2.5 GHz频段
方位面(Theta 90°) ‌:在所有频率点(2400MHz、2450MHz、2500MHz)均保持稳定全向辐射特性,增益均匀分布。
仰角面(Phi 0°) ‌:在60°至300°范围内呈现典型的全向天线辐射特征。
4.9-6.0 GHz频段
方位面‌:在4900MHz、5600MHz、6000MHz测试点保持良好全向性,最大增益约5.8dBi。
仰角面‌:波束宽度约为20°,适合中距离覆盖应用。
6.0-7.125 GHz频段
方位面‌:在6100MHz、6600MHz、7125MHz频率点均表现出优异的全向性能,最大增益达6.2dBi。
六、安装与包装信息
包装规格
  • 单元包装‌:1×L000659-02天线,尺寸318×43×43mm
  • 主包装箱‌:16个单元包装,尺寸355×255×210mm
  • 航空托盘‌:864个天线,尺寸143×120×80cm
  • 海运托盘‌:1152个天线,尺寸186×120×80cm
运输重量
  • 单元包装‌:0.19kg / 0.42磅
  • 主包装箱‌:3.27kg / 7.21磅
  • 航空托盘‌:188.58kg / 415.75磅
  • 海运托盘‌:247.44kg / 545.52磅
七、应用建议与设计考量
部署建议
  1. 室内安装‌:可利用倒置安装方式优化天花板部署
  2. 室外部署‌:密封设计确保在恶劣环境下稳定运行
  3. 系统集成‌:直接接入点安装简化网络架构
性能优化
  • 位置选择‌:利用全向特性实现均匀覆盖
  • 频率规划‌:根据实际需求优化三频段资源配置
  • 维护保养‌:定期检查连接器状态确保性能稳定
