‌TE Connectivity AMPLIMITE D-Subminiature 电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) AMPLIMITE (D-Sub) 电缆组件设计用于与AMPLIMITE D-Subminiature连接器系列一起使用,广泛用于电子行业。 该电缆组件采用现成的预装电缆,具有各种配置,可实现设计灵活性。该电缆组件采用镀金触点、UL 94V-0认证外壳和用于EMI/RFI屏蔽的前金属外壳。 TE AMPLIMITE D-sub电缆组件的最大接触电阻为2Ω,非常适合用于半导体制造、医疗设备、数据中心和打印机。
数据手册;*附件:TE Connectivity AMPLIMITE D-Subminiature电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 预组装的现成电缆组件
  • EMI/RFI屏蔽前金属外壳
  • UL 94 V-0认证的坚固外壳
  • 镀金触点
  • 多种配置选择
  • 最大接触电阻额定值:2Ω
  • 额定绝缘电阻:1MΩ(最小值)
  • 额定电压:300VDC
一、产品概述
TE Connectivity 推出的 AMPLIMITE D-Subminiature 电缆组件隶属于完整的 D-Sub 连接器产品线,以其坚固的结构设计和便捷的应用特性,已成为电子工业领域的成熟解决方案。该系列提供多种可直接使用的预组装电缆配置,用户无需额外组装步骤即可快速部署。
作为 D-Sub 连接器的线束集成方案,该产品线为用户提供一站式采购选择。客户可根据具体应用需求,从预设的多种配置中灵活选型。
二、核心技术特性
结构设计
  • 采用前金属屏蔽外壳设计,提供卓越的 EMI/RFI 电磁干扰防护
  • 外壳材料符合 UL 94 V-0 阻燃等级标准
  • 接触件采用镀金工艺,确保稳定电气连接
电气性能参数
  • 接触电阻:最大值 2 欧姆
  • 绝缘电阻:最小值 1 兆欧
  • 耐压测试:300 VDC/0.15(测试标准)
三、产品型号详解
型号编码配置说明
2478170-19针公头对公头,6英尺,28 AWG 电缆组件
2478170-29针公头对公头,10英尺,28 AWG 电缆组件
2478170-39针母头对母头,6英尺,28 AWG 电缆组件
2478170-49针母头对母头,10英尺,28 AWG 电缆组件
2478170-59针公头对母头,5英尺,26 AWG 电缆组件
2478170-69针公头对母头,10英尺,26 AWG 电缆组件
2478170-79针公头对母头,6英尺,28 AWG 电缆组件
2478170-89针公头对母头,10英尺,28 AWG 电缆组件
1-2478170-115针公头对公头,2.5英尺,26 AWG 电缆组件
1-2478170-215针公头对母头,2.5英尺,26 AWG 电缆组件
1-2478170-315针公头对母头,5英尺,26 AWG 电缆组件
四、典型应用场景
  • 半导体制造设备‌:在洁净环境中提供可靠连接
  • 测试测量仪器‌:确保信号传输的精确性与稳定性
  • 医疗设备‌:满足医疗电子设备的严格标准
  • 数据中心‌:服务器与网络设备的接口连接
  • 打印设备‌:工业打印系统的数据传输
五、选型指导建议
  1. 接口类型选择‌:根据设备接口的性别配置(公头/母头)确定对应型号
  2. 传输距离考虑‌:电缆长度从 2.5英尺 到 10英尺,按实际距离需求选择
  3. 线规匹配‌:28 AWG 适用于一般信号传输,26 AWG 提供更好的电流承载能力
  4. 针数配置‌:9针适用于标准串口通信,15针满足扩展接口需求
六、设计注意事项
  • 所有技术规格可能随时更新,选型时应咨询 TE Connectivity 获取最新技术参数
  • 安装时需注意电缆弯曲半径,避免过度弯折影响信号完整性
  • 在强电磁干扰环境中,建议充分利用金属外壳的屏蔽特性,做好接地设计
