ADS1235-Q1 汽车 24 位、7.2kSPS、3 通道差分输入、具有 PGA 和交流激励功能的 Δ-Σ ADC技术手册
ADS1235-Q1 是一款精密、7200-SPS、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),集成了可编程增益放大器 (PGA)。该器件还包括诊断功能,如PGA超量程和参考监视器。该ADC为高精度设备(包括称重秤、应变片和电阻式压力传感器)提供高精度、零漂移转换数据。
ADC具有信号和基准多路复用器,支持三个差分信号输入和两个基准输入。ADC还包括一个低噪声PGA,可提供1、64和128的增益。该ADC还具有24位ΔΣ调制器和可编程数字滤波器。
*附件:ads1235-q1.pdf
PGA 的高阻抗输入 (1 GΩ) 可减少由传感器负载引起的测量误差。
ADC支持交流桥激励,以消除传感器接线中的漂移误差。ADC为交流激励作提供时钟控制信号。
灵活的数字滤波器可编程用于单周期稳定转换,并同时提供 50 Hz 和 60 Hz 线路周期抑制。
ADS1235-Q1采用5mm×5mm VQFN封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 24 位高精度 ADC:
    • 120,000 次无噪声计数
      (10 mV 输入,10 SPS)
    • 失调漂移:1 nV/°C
    • 增益漂移:0.5 ppm/°C
  • 三个差分或五个单端输入
  • 两个参考输入
  • 宽输入电压范围:±7 mV 至 ±5 V
  • 低噪声PGA,增益:1、64和128
  • 数据速率:2.5 SPS 至 7200 SPS
  • 交流或直流桥励磁选项
  • 用于零漂移作的斩波模式
  • 同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制模式
  • 单周期建立模式
  • 缺少参考输入监视器
  • 信号超量程监测器
  • 温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 5V 或 ±2.5V 电源
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS1235-Q1 是德州仪器推出的汽车级高精度 ΔΣ ADC,符合 AEC-Q100 标准,专为桥式传感器设计,核心优势是高分辨率、低漂移及丰富的校准与滤波功能。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度 :24 位分辨率,无丢失码;失调漂移低至 1 nV/°C,增益漂移低至 0.5 ppm/°C;10 mV 输入、10 SPS 下噪声无计数达 120,000。
  • 输入与增益 :支持 3 路差分或 5 路单端输入,输入阻抗 1 GΩ;集成低噪声 PGA,增益可选 1、64、128 倍,输入电压范围 ±7 mV 至 ±5 V。
  • 数据率与滤波 :数据率 2.5 SPS-7200 SPS,可编程数字滤波器(sinc1-sinc4、FIR),FIR 模式支持同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声。
  • 核心功能 :支持斩波模式(零漂移)、交流桥式激励(2 线 / 4 线模式);内置温度传感器、CRC 校验、参考电压监控、信号过范围检测;提供自校准、系统校准功能。
  • 供电与接口 :支持 5 V 单电源或 ±2.5 V 双电源供电,数字电源 2.7 V-5.25 V;SPI 兼容串行接口,支持 STATUS 字节和 CRC 错误检测。
应用场景
适用于车载称重系统(OBW)、动态称重系统、压力测量、应变片数字化等汽车及工业高精度传感场景。
封装与订购信息
  • 采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号为卷带包装(3000 片 / 卷),符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 NIPDAUAG,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
