CC2560 蓝牙 Smart Ready 控制器
KANA 发表于 2018-11-02 19:33:06
数据: CC256x Dual-Mode Bluetooth Controller 数据表
TI CC256x器件是一款完整的蓝牙 BR /EDR /LE HCI解决方案,可减少设计工作并缩短产品上市时间。 CC256x器件基于TI的第七代蓝牙内核,提供经过产品验证的 Bluetooth 4.1兼容解决方案。与微控制器单元(MCU)配合使用时,与其他蓝牙 LE-only解决方案相比,该HCI设备提供同类最佳的RF性能,范围约为2倍。此外,TI的电源管理硬件和软件算法可在所有常用的 蓝牙 BR /EDR /LE操作模式下显着节省功耗。
< p> TI双模蓝牙堆栈软件​​经过认证,并为TI的MSP430和ARM Cortex-M3和Cortex-M4 MCU提供免版税。其他MPU可以通过TI的第三方支持。附加软件包支持iPod®(MFi)协议。有关更多信息,请参阅TI双模蓝牙堆栈。支持的一些配置文件包括:
  • 串行端口配置文件(SPP)
  • 高级音频分发配置文件(A2DP)
  • 音频/视频远程控制配置文件(AVRCP)
  • 免提配置文件(HFP)
  • 人机接口设备(HID)
  • 通用属性配置文件(GATT)
  • 几个蓝牙 LE配置文件和服务
除软件外,该解决方案还包含多个参考设计,BOM成本低,包括新的蓝牙< /em>音频接收器参考设计,为客户创建各种低端,低功耗音频解决方案应用。
特性
  • TI的单芯片蓝牙解决方案蓝牙
    Basic速率(BR),增强型数据速率(EDR)和低能耗(LE)支持;提供两种变体:
    • 双模 蓝牙 CC2564控制器
    • 蓝牙 CC2560控制器
  • CC2564 蓝牙 4.1控制器子系统
    合格(QDID 58852);符合HCI要求层
  • 针对低成本设计进行了高度优化:
    • 单端50ΩRF接口
    • 封装尺寸:76端子,0.6 mm间距,8 mm x 8 mm mrQFN
  • BR /EDR功能包括:
    • 最多7个有源器件< /li>
    • Scatternet:同时最多3个Piconets,1个作为Master,2个作为Slaves
    • 同一个Piconet上最多2个SCO链接
    • 支持所有语音空气编码?连续
      可变斜率增量(CVSD),A-Law,μ-Law,
      和透明(未编码)
    • CC2560B /CC2564B器件为HFP 1.6宽带语音提供辅助模式
      (WBS)配置文件或A2DP配置文件,以减少主机处理和电源
    • 支持多个蓝牙配置文件,具有增强的QoS
  • LE功能包括:
    • 支持最多10个(CC2564B)连接
    • 紧密耦合的多个嗅探实例实现最低功耗
    • LE的独立缓冲允许大量多个连接而不影响BR /EDR性能。
    • 内置共存和优先级处理
      用于BR /EDR和LE
  • 一流的蓝牙(RF)性能
    (TX功率,RX灵敏度,阻塞)
    • 1类TX功率高达+10 dBm
    • ?? 95 dbm典型RX灵敏度
    • 内部温度检测和补偿以确保最小的Variat离子在温度下的RF性能,无需外部校准
    • 改进的自适应跳频(AFH)算法 - 具有最小适应时间
    • 提供更长的范围,包括2x范围
      超过其他LE解决方案
  • 高级电源管理,延长电池寿命和易于设计
    • 片上电源管理,包括直接连接到电池
    • 低功耗,用于活动,待机,扫描和扫描蓝牙模式
    • 关机和睡眠最小化功耗的模式
      消耗
  • 物理接口:
    • 支持最大
      蓝牙数据的UART接口速率
      • UART传输层(H4),最大速率为4 Mbps
      • 三线UART传输层(H5),最大速率为4 Mbps(CC2560B和
        仅限CC2564B)
    • 完全可编程数字PCM-I2S编解码器
      接口
  • 灵活易用小号将集成和验证
    集成到各种微控制器中,例如MSP430™和ARM®Cortex®-M3和Cortex®-M4 MCU
  • CC256x 蓝牙硬件评估工具:用于评估设备和配置Service Pack的RF性能的基于PC的应用程序
  • 与先前设备或模块兼容的设备引脚到引脚
参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
Device Type
Bluetooth Standard
Rating
Approx. Price (US$)
Technology
Operating Temperature Range (C)
CC2560 CC2564 CC2564C CC2564MODA CC2564MODN
Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Module
Module
Classic Bluetooth     Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
1.86 | 1ku     2.14 | 1ku     2.31 | 1ku     6.10 | 1ku     4.95 | 1ku
Bluetooth     Bluetooth     Dual-mode Bluetooth     Dual-mode Bluetooth     Dual-mode Bluetooth
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -30 to 85     -30 to 85
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
