TE Connectivity VFP69383B22JN 多端口车载天线技术解析
TE Connectivity (TE) 带QMA连接器的Gar多端口车载天线采用多频段天线,非常适合用于公共安全、运输和售后市场车队应用。该款Gar天线包括两个3G/4G/5G/ISM/CBRS(LTE/蜂窝)端口、两个低频和高频Wi-Fi^®^ 端口,以及一根有源GNSS天线。GNSS天线支持全球导航服务,并在GPS、GLONASS和北斗频段上工作。TE带QMA连接器的Gar多端口车载天线具有IP67防护等级,适合用于室外车辆工作环境。Gar天线无论有无接地层均可高效运行。另外,该天线还具有单孔安装能力,可降低车辆损坏和安装成本。
数据手册;*附件:TE Connectivity 带QMA连接器的Gar多端口车载天线数据手册.pdf
特性
  • 一个单孔安装/固定
  • 五个工作端口
  • 降低车辆损坏和安装成本
  • 薄型IP67等级空气动力外壳
  • 多频段/MIMO运行
  • 无论有无接地层均可高效运行
  • 符合RoHS标准
机械图
TE
一、产品概述
VFP69383B22JN‌是TE Connectivity推出的一款5端口车载多输入多输出(MIMO)天线,专为公共安全、交通运输和车队管理等应用场景设计。该天线支持698-960/1690-3800 MHz和2400-2500/4900-6000 MHz频段,在单一紧凑的外壳内集成了蜂窝通信、Wi-Fi和GNSS导航功能。
二、核心特性分析
2.1 端口配置架构
  • 2端口MIMO 3G/4G/5G/ISM/CBRS频段‌:覆盖698-806MHz、824-894MHz、880-960MHz、1690-3800MHz
  • 2端口MIMO Wi-Fi频段‌:支持2.4GHz(2400-2500MHz)和5GHz(4900-6000MHz)
  • 1端口GNSS导航‌:提供全球导航卫星系统定位服务
2.2 关键性能优势
  • 单孔安装设计‌:显著降低车辆损伤和安装成本
  • IP67防护等级‌:具备防尘防水能力,适应严苛室外环境
  • 空气动力学低剖面设计‌:优化车辆行驶时的风阻表现
  • 地面平面适应性‌:在有地面平面和无地面平面情况下均能良好工作
三、电气参数深度解读
3.1 增益性能分析
LTE/CELL频段增益特性:
  • 698-806MHz:平均峰值增益0.4dBi(有地面平面)/1.5dBi(无地面平面)
  • 1690-3800MHz:平均峰值增益达到4.0dBi(有地面平面)/1.8dBi(无地面平面)
Wi-Fi频段增益表现:
  • 2400-2500MHz:平均峰值增益2.6dBi(有地面平面)/0.4dBi(无地面平面)
3.2 电压驻波比(VSWR)指标
在所有工作频段内,VSWR均保持在较低水平,表明天线具有优秀的阻抗匹配特性。以698-806MHz频段为例,平均VSWR为1.7(有地面平面)/1.8(无地面平面),确保了信号传输效率。
3.3 端口隔离度
天线各端口间的隔离度表现优异,有效减少了相互干扰:
  • LTE端口间隔离度:约11-14dB
  • LTE与Wi-Fi端口隔离度:普遍高于30dB
  • GNSS与其他端口隔离度:维持在较高水平,确保导航信号纯净度
四、GNSS天线专项技术规格
4.1 多系统兼容性
支持全球主流导航卫星系统:
  • GPS‌:1574.42-1576.42MHz
  • GLONASS‌:1598.0625-1605.89MHz
  • BEIDOU(北斗) ‌:1559.052-1563.144MHz
4.2 射频前端性能
  • LNA增益‌:28±3dB @1575MHz
  • 噪声系数‌:≤2.5dB @1575MHz
  • 供电要求‌:2.5-7.0VDC,最大电流8.5mA@3.0V
五、机械与环境适应性
5.1 结构设计参数
  • 尺寸‌:179×63×48mm (7.04×2.48×1.89英寸)
  • 重量‌:1.1kg (2.42磅)
  • 材料选择‌:PC材料(UL94-V0级)外罩,铝合金基板
5.2 环境耐受能力
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
  • 存储温度‌:-40°C至+85°C
  • 认证标准‌:EN61373(冲击振动)、EN50155(温度)
六、应用设计与安装要点
6.1 电缆配置方案
产品提供多种电缆长度选择:
  • 短配置‌:0.3米尾缆 + 4.9米跳线
  • 标准配置‌:0.91米尾缆 + 1.83米跳线
6.2 连接器选项
根据应用需求提供不同连接器组合:
  • SMA系列‌:SMA-male连接器
  • QMA系列‌:QMA-male连接器,适用于需要快速连接的场景
6.3 特殊车辆适配
针对福特探险者拦截车等具有狭窄车顶脊梁的车型,提供专用安装适配套件:
  • BKIT-VFX69383-001(脊间安装)
  • BKIT-VFX69383-003(脊顶安装)
七、系统集成建议
7.1 地面平面影响分析
从辐射模式图可以看出,地面平面尺寸对天线性能有显著影响。设计时应根据具体车辆条件优化安装位置,确保获得最佳性能。
7.2 功率处理能力
  • LTE/CELL端口‌:最大30W @25°C环境温度
  • Wi-Fi端口‌:最大10W @25°C环境温度
八、技术发展趋势
这款天线产品的设计体现了车载通信技术的多个重要发展趋势:
  1. 频段整合‌:单个天线支持从低频到高频的多频段操作
  2. MIMO技术‌:通过多天线配置提升数据传输速率
  3. 多系统集成‌:蜂窝通信、Wi-Fi、导航功能一体化
  4. 环境适应性‌:满足车辆在极端环境下的可靠运行需求
