ADS7142-Q1 汽车级 2 通道 12 位 140kSPS I2C 兼容 ADC技术手册
ADS7142-Q1 是一款 12 位、140kSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可自主监控信号,同时最大限度地提高系统功耗、可靠性和性能。该器件使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器实现每个通道的事件触发中断。该器件包括一个位于 SAR ADC 前面的双通道模拟多路复用器,后跟一个内部数据缓冲器,用于转换和捕获来自传感器的数据。
ADS7142-Q1 采用 10 引脚 WSON 封装,可实现仅 900 nW 的低功耗。小巧的外形和低功耗使该器件专为空间受限的应用而设计。
*附件:ads7142-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 小封装尺寸:3 mm × 2 mm
  • 12 位无噪声分辨率
  • 高达 140 kSPS 的采样率
  • 高效的主机睡眠和唤醒:
    • 900 nW 的自主监控
    • 用于事件触发主机唤醒的窗口比较器
  • 独立配置和校准:
    • 双通道、伪差分或接地检测输入配置
    • 用于校准的可编程阈值
    • 内部校准可改善偏移和漂移
  • 误触发预防:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 可编程迟滞,实现抗噪性
    • 瞬态抑制的事件计数器
  • 我^2^C接口:
    • 兼容 1.65 V 至 3.6 V
    • 8 个可配置地址
    • 高达 3.4 MHz(高速)
  • 模拟电源:1.65 V 至 3.6 V
参数
比较器
方框图
比较器
ADS7142-Q1 是德州仪器推出的汽车级 2 通道 12 位 SAR ADC,符合 AEC-Q100 标准,具备低功耗、可编程阈值和主机唤醒功能,专为车载场景的电压、电流及温度监测设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与性能 :12 位无失码分辨率,采样率最高 140 kSPS;DNL 最大 ±1 LSB,INL 最大 ±2.75 LSB,校准后失调误差 ±0.5 LSB,增益误差 ±0.1% FSR。
  • 输入与配置 :支持 2 通道单端、单通道远程地感、单通道伪差分三种输入配置;输入电压范围 0 V 至 AVDD,远程地感模式下 AINM/AIN1 支持 ±100 mV 偏移。
  • 低功耗与工作模式 :自主监测模式功耗仅 900 nW,支持手动模式、自主模式(阈值监测 / 突发数据)、高精度模式(16 次采样累加,等效 16 位分辨率)。
  • 核心功能 :内置数字窗口比较器,支持通道独立可编程阈值、滞后电压和事件计数器(防误触发);ALERT 引脚可唤醒主机,16 字 FIFO 数据缓冲区存储预 / 后告警数据;I²C 接口支持 1.65 V-3.6 V,8 个可配置地址,最高 3.4 MHz 速率。
  • 校准与可靠性 :上电自动偏移校准,支持手动触发校准;具备 ESD 防护(HBM±2000 V,CDM±500 V),符合功能安全设计要求。
应用场景
适用于数字座舱处理单元、驾驶员监测系统、车载主机、无处理功能的车载摄像头模块等场景的通用电压、电流及温度监测。
封装与订购信息
  • 采用 3mm×2mm 10 引脚 WSON 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号为卷带包装(3000 片 / 卷),符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 SN,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
