TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器技术解析
TE Connectivity (TE) BESS堆叠式混合连接器采用重型连接器 (HDC),非常适合用于电池储能系统 (BESS) 应用。该连接器采用混合设计,可实现更安全、更可靠、更灵活的连接。TE BESS堆叠式混合连接器采用改进的导电材料,可提供出色的端子导电效率和较低的温升控制。该连接器采用浮动设计,可自动校正 ±2.4mm范围内的位置,并具有 ≥5mm的触点插入重叠。该堆叠式混合连接器可插拔多达500次,符合UL 4128、TUV、CE和RoHS指令。
数据手册;*附件:TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器数据手册.pdf
特性
  • 混合设计重型连接器
  • 集成更多电源和信号引脚
  • 出色的导电接触,提供低温升性能
  • 可靠的设计可实现更高的制造公差
  • 触点插入,具有≥5mm重叠
  • 提高了运行效率
  • 浮动设计可自动校正±2.4mm范围内的位置
  • 采用镀金工艺,具有高度可靠的信号传输性能
  • 灵活的平台兼容大功率电压解决方案
  • 高度防腐蚀螺钉,可耐受120小时盐雾测试
一、产品概述
TE Connectivity作为全球连接与传感领域的领导者,推出了专为电池储能系统(BESS)应用设计的重载连接器新产品——HDC BPSC堆叠式混合连接器。该产品采用智能混合设计,为住宅BESS系统提供更安全、更可靠、更灵活的电力与信号堆叠式连接解决方案。
新一代BPSC混合堆叠连接器采用具有优异导电性的材料和复合端子技术,提供出色的端子导电效率和优异的低温升控制性能,从而支持系统生命周期的安全性和可靠性。
二、核心技术优势
1. 混合设计架构
  • 集成更多电力与信号引脚
  • 实现功率与信号的统一连接
  • 提升系统集成度
2. 安全性能特征
  • 使用优异导电性触点提供低温升性能
  • 接触插入重叠≥5 mm
  • 浮动设计在±2.4 mm圆内自动校正位置
  • 采用镀金处理实现更高可靠性的信号传输性能
3. 制造与操作优势
  • 卓越的可靠性设计实现更大的制造公差
  • S&F母触点设计支持汽车级机器压接
  • 提升循环时间和质量一致性
  • 提高操作效率
4. 环境适应性
  • 高抗腐蚀螺丝,120小时盐雾耐受
  • 防护等级RP & RA达到最高级别10级
三、技术规格参数
电气特性
  • 大功率连接‌:70A/1000V × 4引脚
  • 中功率连接‌:20A/400V × 2引脚
  • 信号连接‌:5A/25V × 12引脚
  • 配合循环次数:最高可达500次
机械特性
  • 浮动范围:±2.4 mm
  • 接触重叠尺寸:≥5 mm
材料构成
  • PET(外壳绝缘材料)
  • Cu(导体材料)
  • SUS(不锈钢紧固件)
四、应用领域
该连接器专门为BESS(电池储能系统)应用设计,特别适用于:
  • 住宅电池储能系统
  • 工业级储能解决方案
  • 需要高功率密度和信号集成度的应用场景
