CC1121 高性能低功率射频收发器
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: CC1121 高性能低功率射频 (RF) 收发器 数据表 (Rev. F)
CC1121是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波(SAW)和中频(IF)滤波器。该器件主要用于ISM(工业,科学和医疗)以及处于274-320MHz,410-480MHz和820-260MHz的SRD(短程设备)频带。
CC1121器件提供广泛硬件支持,以实现数据包处理,数据缓冲,突发传输,空闲信道评估,链路质量指示和无线电唤醒.CC1121器件的主要运行参数可由SPI接口控制。在典型系统中,CC1121器件将与微控制器和极少的外部无源组件配合使用。
特性
  • 高性能,单芯片收发器
    • 出色的接收器灵敏度:
      • 1.2kbps时为-120dBm
      • 50kbps时为-110dBm
    • 阻断性能:10MHz时为86dB
    • 邻近通道灵敏度:60dB < /li>
    • 极低相位噪声:10kHz偏移时为
      -111dBc /Hz
  • 独立的128字节RX和TX先进先出( FIFO)
  • 波形监视:针对经改进同步检测性能的高级数字信号处理
  • 支持与CC1190器件无缝集成以实现范围扩展,从而使灵敏度提升3dB并且实现高达+ 27dBm的输出功率
  • 电源
    • 宽电源电压范围(2.0V至3.6V)
    • 低流耗:
      • RX:在RX嗅探模式中为2mA
      • RX:在低功率模式中,峰值电流为17mA
      • RX:在高性能模式中,峰值电流为22mA
      • < li> TX:+ 14dBm时为45mA
    • 断电:0.12μA(eWOR定时器运行时为0.5μA)
  • 长为0.4dB时可编程输出功率高达+ 16dBm
  • 自动输出功率递增
  • 可配置数据速率:1.2至200kbps
  • 所支持的调制格式:2-频移键控(FSK),
    2 - 高斯频移监控(GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控(MSK),开关键控(OOK)
  • 符合RoHS标准的5mm×5mm无脚四方扁平无引线(QFN)32引脚封装(RHB)
  • 法规 - 适用于符合下列标准的系统
    • < strong>欧洲: ETSI EN 300 220,ETSI EN 54-25
    • 美国: FCC CFR47部分15,FCC CFR47部分24
    • 日本: ARIB STD-T108
  • 外设和支持功能
    • 针对自动低功率接收轮询的增强型无线电唤醒功能
    • 包括针对天线多样性支持的功能
    • 支持重传
    • 支持自动确认接收到的数据包
    • TCXO支持和控制,同样适用于功率模式
    • 针对载波监听(LBT)系统的自空闲信道评估(CCA)
    • 增加范围和提高稳定耐用性的内置编码增益支持
    • 数字接收信号强度指示(RSSI)测量
    • 温度传感器
应用
  • 信道间隔低至50 kHz的超低功率无线系统
  • 169 ,315,433,868,915,920,950MHz ISM /SRD频带系统
  • 无线计量和无线智能电网(自动计量读取(AMR)和自动计量基础设施(AMI))
  • IEEE 802.15.4g系统
  • 家庭和楼宇自动化
  • 无线警报和安全系统
  • 工业用监控和控制
  • 无线医疗应用
  • 无线传感器网络和有源射频识别(RFID)
参数 与其它产品相比 低于 1GHz
Device Type
Frequency Bands (MHz)
Flash (KB)
Data Rate (Max) (kbps)
RX Current (Lowest) (mA)
Sensitivity (Best) (dBm)
TX Power (Max) (dBm)
Rating
Approx. Price (US$)
CC1121
Smart RF Transceiver
169
433
470
868
915
920
17
-117
16
Catalog
1.95 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
