ADC12DJ3200QML-SP 抗辐射性保证 (RHA)、QMLV、300 克拉德、12 位、双通道 3.2GSPS技术手册
ADC12DJ3200QML-SP器件是一款RF采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可直接对直流至10GHz以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200QML-SP 可以采样高达 3200MSPS。在单通道模式下,该器件可以采样高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)的可编程权衡允许开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。7GHz的全功率输入带宽(–3dB),在双通道和单通道模式下的可用频率都超过–3dB点,允许对频率捷变系统进行L波段、S波段、C波段和X波段的直接RF采样。
ADC12DJ3200QML-SP 使用高速JESD204B输出接口,具有多达 16 个串行通道和子类 1 合规性,可实现确定性延迟和多设备同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps,并且可以配置为权衡比特率和通道数。创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟 (tAD) 调整和 SYSREF 窗口,简化了合成孔径雷达 (SAR) 和相控阵 MIMO 通信的系统设计。双通道模式下的可选数字下变频器(DDC)可降低接口速率(实抽取模式和复抽取模式)和信号的数字混合(仅限复抽取模式)。
*附件:adc12dj3200qml-sp.pdf
特性
  • ADC内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下高达 6.4GSPS
    • 双通道模式下高达 3.2GSPS
  • 本底噪声(无信号,VFS = 1VPP-DIFF):
    • 双通道模式:–149.5dBFS/Hz
    • 单通道模式:–152.4dBFS/Hz
  • 峰值噪声功率比 (NPR):45.4dB
  • VCMI为0V的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (–3dB):7GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • JESD204B符合 Subclass-1 的接口:
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 双通道模式下的数字下变频器:
    • 实际输出:DDC 旁路或 2 倍抽取
    • 复数输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
  • 辐射性能:
    • 总电离剂量 (TID):300krad (Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):120MeV-cm2/mg
    • 单事件扰乱 (SEU) 免疫寄存器
  • 功耗:3W
参数
adc
方框图
adc
ADC12DJ3200QML-SP 是德州仪器推出的抗辐射型 RF 采样模数转换器(ADC),符合 QML-SP 标准,核心优势是高采样率、宽输入带宽及多通道灵活配置,专为航天、国防等高可靠性场景设计。
核心参数与特性
  • 采样与带宽 :单通道模式最高 6.4 GSPS,双通道模式最高 3.2 GSPS;模拟输入带宽 7 GHz,可用频率超 10 GHz,支持 L 波段至 X 波段直接采样。
  • 分辨率与性能 :12 位分辨率,单通道噪声基底 - 152.4 dBFS/Hz,双通道 - 149.5 dBFS/Hz;无杂散动态范围(SFDR)最高 69 dBFS,码错误率(CER)低至 10⁻¹⁸。
  • 接口与同步 :兼容 JESD204B subclass-1 接口, lanes 速率最高 12.8 Gbps,最多 16 路 lanes;支持 SYSREF 自动校准、无噪声孔径延迟调节(19 fs 步长),实现多器件同步与确定性延迟。
  • 核心功能 :双通道模式内置数字下变频器(DDC),支持 2/4/8/16 倍抽取;提供前景 / 背景校准,支持偏移滤波与增益 / 偏移微调;具备过范围检测、时间戳功能。
  • 抗辐射特性 :总电离剂量(TID)300 krad (Si),单粒子锁定(SEL)阈值 120 MeV-cm²/mg,寄存器抗单粒子翻转(SEU)。
应用场景
适用于卫星通信(SATCOM)、相控阵雷达、信号情报(SIGINT)、合成孔径雷达(SAR)、激光雷达(LiDAR)、软件定义无线电(SDR)及光谱分析等高频、高可靠性场景。
封装与订购信息
  • 采用 15mm×15mm 196 引脚 CLGA/CCGA 倒装芯片封装。
  • 符合 RoHS 标准,引脚镀层为 SNAGCU,MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C。
  • 工作温度范围 - 55°C 至 125°C,功耗典型值 3 W。
设计与支持
  • 电源需采用 1.1V(VA11/VD11)和 1.9V(VA19)供电,模拟地与数字地需直接连接,关键信号需 AC 耦合。
  • 支持 SPI 串行编程,提供丰富寄存器配置采样模式、校准参数、DDC 设置等;内置温度监测二极管,支持外部测温。
  • 提供评估模块、技术文档及 E2E 论坛支持,可通过 TI 官网订阅文档更新。
