CC3200 CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和 IoT 解决方案,单芯片无线 MCU
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: CC3200 SimpleLink Wi-Fi 和物联网解决方案,一款单芯片无线微控制器 (MCU) 数据表 (Rev. E)
用业界第一个具有内置Wi-Fi连通性的单片微控制器单元(MCU)开始你的设计。针对物联网(IoT )应用的SimpleLink CC3200器件是一款集成了高性能ARM Cortex-M4 MCU的无线MCU,从而使得客户能够用单个集成电路(IC)开发整个应用。借助片上Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的Wi-Fi经验即可实现更开速的开发.CC E200支持社区。此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线(QFN)封装。
此应用MCU子系统包含一个运行频率为80MHz的行业标准ARM Cortex-M4内核。此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD /MMC,UART,SPI,I 2 C和四通道模数转换器(ADC).CC3200系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的ROM。
Wi-Fi网络处理器子系统特有一个Wi-Fi片上互联网并且包含一个额外的专用ARM MCU ,此MCU可完全免除应用MCU的处理负担。这个子系统包含802.11 b /g /n射频,基带和具有强大的加密引擎的MAC,以实现支持256位加密的快速,安全互联网连接.CC3200器件支持基站,访问点和Wi-Fi直接模式。此器件还支持WPA2个人和企业安全性以及WPS2.0.Wi-Fi片上互联网包括嵌入式TCP /IP和TLS /SSL堆栈,HTTP服务器和多个互联网协议。
电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流 - 直流转换器。这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有RTC的休眠模式,所需电流少于4μA。 /p>
特性
  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi — 由应用微控制器,Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
    • 应用微控制器子系统
      • ARM Cortex-M4 内核,运行频率 80MHz
      • 嵌入式存储器
        • RAM(高达 256KB)
        • 外部串行闪存引导加载程序,和 ROM 中的外设驱动程序
      • 32 通道直接内存访问 (DMA)
      • 针对高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括
        • AES,DES 和 3DES
        • SHA2 和 MD5
        • 循环冗余校验 (CRC) 与校验和
      • 8 位并行摄像头接口
      • 1 个多通道音频串口 (McASP) 接口,支持 2 个 I2S 通道
      • 1 个 SD/MMC 接口
      • 2 个通用异步收发器 (UART)
      • 1 个串行外设接口 (SPI)
      • 1 个内部集成电路 (I2C)
      • 4 个通用定时器,支持 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
      • 1 个看门狗定时器
      • 4 通道 12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 27 个独立可编程、复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • Wi-Fi 网络处理器子系统
      • 特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip
      • 专用 ARM MCU
      • 完全解除 应用 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担
      • ROM 中 的 Wi-Fi 以及 互联网协议
      • 802.11 b/g/n 射频、基带,媒介访问控制 (MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
      • TCP/IP 堆栈
        • 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API)
        • 8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
        • 2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
      • 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
      • 基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct 模式
      • WPA2 个人和企业安全性
      • 针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
      • SmartConfig 技术,AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
      • Tx 功率
        • 18.0 dBm @ 1 DSSS
        • 14.5 dBm @ 54 OFDM
      • RX 灵敏度
        • -95.7 dBm @ 1 DSSS
        • -74.0 dBm @ 54 OFDM
    • 电源管理子系统
      • 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
        • VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
        • 预稳压 1.85V 模式
      • 高级低功耗模式
        • 支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
        • 低功耗深度睡眠 (LPDS):120 µA
        • RX 流量(MCU 激活):59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
        • TX 流量(MCU 激活):229 mA@54OFDM,最大功率
        • 空闲连接(处于 LPDS 中的 MCU):695 µA @ DTIM = 1
    • 时钟源
      • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
      • 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
    • 封装和工作温度
      • 0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)
      • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
    应用范围
    • 用于物联网应用,诸如
      • 云连通性
      • 家庭自动化
      • 家用电器
      • 访问控制
      • 安防系统
      • 智能能源
      • 互联网网关
      • 工业控制
      • 智能插座和仪表计量
      • 无线音频
      • IP 网络传感器节点
    参数 与其它产品相比 Wi-Fi
    Device Type
    RAM (KB)
    Flash (KB)
    Throughput (Max) (Mbps)
    Features
    Operating Temperature Range (C)
    Certifications
    Package (mm)
    Security Enabler
    CC3200 CC3220 CC3220MOD CC3220S CC3220SF
    SimpleLink Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU     Module
    256     256     256     256     256
    N/A     N/A     1000     N/A     1000
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    2-Secure Sockets
    1-STA & Wi-Fi Direct Mode
    SmartConfig
    AP & WPS Provisioning
    Low-power Wi-Fi
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    IPv6
    6-Secure Sockets
    4-STA's & Wi-Fi Direct Mode
    SmartConfig
    Optimized Low-Power
    Enhanced IoT Networking Security
    802.11bgn
    STA
    AP & Wi-Fi Direct Mode
    SmartConfig
    Low-power Wi-Fi
    Enhanced Security Features
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    IPv6
    6-Secure Sockets
    SmartConfig
    Optimized Low-Power and Enhanced Security capabilities
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    IPv6
    6-Secure Sockets
    SmartConfig
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    Wi-Fi CERTIFIED™ Chip     Wi-Fi CERTIFIED™ Chip     Wi-Fi CERTIFIED™ Chip
    Modular FCC, IC, TELEC and CE Certifications
    9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin     9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin     20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module     9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin     9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin
    Cryptographic acceleration
    Networking security
    Secure FW and SW update
    Device identity
    External memory protection
    Networking security
    Physical security
    Debug security
    Device identity
    Initial secure programming
    Networking security
    Secure boot
    Secure storage
    Software IP protection
    Trusted execution environment
    Debug security
    Device identity
    Networking security
    Secure boot
    Secure storage
    Debug security
    Device identity
    Networking security
    Physical security
    Secure boot
    Secure storage
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
