TE Connectivity LUMAWISE运动可编程传感器技术解析
TE Connectivity LUMAWISE运动可编程传感器 节能,同时出于安全和安保原因将灯具保持在全亮度。这些紧凑型现代传感器通过Zhaga-D4i标志和认证确保互操作性。卢玛威斯可编程传感器可用作独立控制器件,也可与Zhaga-D4i光电管或通信节点结合以增强控制。这些传感器具有滚动校准序列,可过滤来自灯具的反射光,并设有 Ø10m圆形检测区域(在5米高度)。可编程LUMAWISE运动传感器支持自定义参数,例如亮度级别、导通时间以及环境光开启和关闭级别。典型应用包括街道照明、公园、娱乐和人行道照明、通道工作站照明和高棚照明。
数据手册;*附件:TE Connectivity LUMAWISE运动可编程传感器数据手册.pdf
特性
  • 由DALI总线供电
  • 通过D4i通信协议控制驱动器照明
  • Zhaga-D4i标志和认证确保互操作性
  • 检测到运动会使变暗的灯具变亮,有助于节省能源,同时增强照明区域的安全性
  • 滚动校准序列,滤除灯具反射光
  • 单手即可在灯具下方轻松连接,方便安装人员在灯具下方工作
  • 环境温度超过32°C时,光输出将切换至50%亮度
  • 设计紧凑,保持现代灯具的美观
  • IP66、IP68和IK07等级
一、产品概述
LUMAWISE Motion Programmable运动传感器是TE Connectivity专为路灯照明设计的智能控制解决方案。该产品通过Zhaga-D4i认证确保了互操作性,其紧凑的设计能够保持现代灯具的美观性。
核心功能特性:
  • 通过调光实现节能,同时能够响应运动检测并将灯具亮度提升至最高以确保安全和安保
  • 兼容Zhaga-D4i生态系统,符合智慧城市新标准
  • 可作为独立控制设备使用,或与Zhaga-D4i光电池或通信节点结合实现更高级别的控制
二、技术优势
节能与安全并重
检测到运动时,能够使调光状态的灯具变亮,在实现节能的同时确保区域照明安全。
安装便利性
单手易于灯具下连接的設計,支持安装人员在灯具下方进行操作。
三、核心参数规格
检测范围
  • 30m×6m矩形检测区域(@5m高度)
  • Ø10m圆形检测区域(@5m高度)
环境适应性
  • 工作温度范围:-40°C至65°C
  • 功能检测温度范围:-40°C至32°C
  • 当环境温度超过32°C时,光输出将切换至50%亮度
物理尺寸
  • 高度:42.0mm
  • 直径:79.7mm
电气特性
  • 平均功耗:6-8mA
  • 启动时功耗:25mA
  • 通过DALI总线供电
四、材料与防护等级
材料构成
  • 圆顶:HDPE和聚碳酸酯
  • 底座:PBT
防护等级
  • IP66、IP68防护等级
  • IK07抗冲击等级
五、技术特性详解
编程能力
该可编程版本的LUMAWISE运动传感器允许用户自行定义参数,包括:
  • 亮度水平
  • 开启时间
  • 环境光照开关水平
通信与控制
  • 可通过DALI总线进行配置
  • 基于D4i通信协议实现驱动器照明控制
  • 作为Zhaga-D4i Type B设备,配备应用控制器
智能校准
采用滚动校准序列,能够过滤来自灯具的反射光干扰。
六、应用场景
LUMAWISE运动可编程传感器适用于多种户外照明场景:
  • 街道照明
  • 公园、休闲区和人行道照明
  • 自行车道
  • 车站照明
  • 高棚照明
