WL1835MOD TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: WL18xxMOD WiLink 8 单频段 Combo模块 – Wi-Fi, Bluetooth,和 Bluetooth 低功耗 (BLE) 数据表 (Rev. J)
TI经认证的WiLink 8模块采用功率优化设计,可提供高数据吞吐量和扩展范围,并且支持Wi-Fi和共存(只适用于WL1835MOD).WL18x5MOD器件是一套2.4GHz模块双天线解决方案。该器件经FCC,IC,ETSI /CE和TELEC认证,适用于接入点(AP)和客户端.TI为Linux,Android,WinCE和RTOS等高级操作系统提供了驱动程序。
特性
  • 常规说明
    • 集成了射频 (RF)、功率放大器 (PA)、时钟、RF 开关、滤波器、无源器件和电源管理单元
    • 可利用 TI 模块配套资料和参考设计实现快速硬件设计
    • 工作温度:–20°C 至 70°C
    • 小封装尺寸:13.3mm x 13.4mm x 2mm
    • 100 引脚 MOC 封装
    • 经 FCC,IC,ETSI/CE 和 TELEC 认证的芯片天线
  • Wi-Fi
    • 支持 IEEE 标准 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 的 WLAN 基带处理器和 RF 收发器
    • 2.4GHz 20MHz 和 40MHz 单输入单输出 (SISO) 以及 2.4GHz 20MHz 2 x 2 多输入多输出 (MIMO),针对高数据吞吐量:80Mbps (TCP),100Mbps (UDP)
    • 2.4GHz 最大比合并 (MRC),支持扩展范围
    • 完全校准:无需生产校准
    • 4 位 SDIO 主机接口支持
    • Wi-Fi 直接并发运行(多通道、多用途)
  • 和 BLE(仅适用于 WL183xMOD)
    • 支持 4.1 和 CSA2
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,用于通过通用异步收发器 (UART) 进行的 传输
    • 支持子带 (SBC) 编码 + 高级音频传输协议 (A2DP) 的专用音频处理器
    • 双模 和 BLE
    • Bluetopia + LE 认证堆栈(由 TI 提供)
  • 主要优势
    • 减少设计开销
    • 通过在两极(STA 和 AP)上同时配置 WiLink 8,可将差别化的使用案例直接连接至不同 RF 通道(Wi-Fi 网络)上的其它 Wi-Fi 器件
    • 用于高性能音频和视频流参考应用的一流 Wi-Fi,覆盖范围高达单根天线的 1.4 倍
    • 提供多种配置方法,可一步将室内设备连接至 Wi-Fi
    • 连接空闲时最低 Wi-Fi 功耗 (< 800µA)
    • WLAN 滤波器上只将系统唤醒的可配置唤醒
    • Wi-Fi- 单天线共存
应用范围
  • 物联网
  • 多媒体
  • 家用电子产品
  • 家用电器和大型家电
  • 工业和家庭自动化
  • 智能网关和仪表计量
  • 视频会议
  • 视频摄像机和安防器材
参数 与其它产品相比 Wi-Fi
Device Type
Flash (KB)
Throughput (Max) (Mbps)
Features
Operating Temperature Range (C)
Certifications
Package (mm)
WL1835MOD WL1801MOD WL1805MOD WL1807MOD WL1831MOD WL1837MOD
Module
Smart RF Transceiver
Module
Module
Smart RF Transceiver     Module
Module
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
100     100     100     100     100     100
802.11bgn
Bluetooth 4.2
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
Mesh over Wi-Fi based on 802.11s
802.11bgn
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
802.11bgn
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
802.11abgn
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
802.11bgn
Bluetooth 4.2
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
02.11abgn
Bluetooth 4.2
2x2 MIMO
AP
STA
Wi-Fi Direct Mode
-20 to 70     -20 to 70     -20 to 70     -40 to 85     -20 to 70     -40 to 85
FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC     FCC, IC, ETSI/CE, and TELEC
MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)     MOC (100 pin LGA Module)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
