DAC70501 真正的 14 位、1 通道、SPI/I2C、电压输出 DAC技术手册
16位DAC80501、14位DAC70501和12位DAC60501(DACx0501)数模转换器(DAC)是具有电压输出的高精度低功耗器件。DACx0501 设计为单调,线性度< 1 LSB。这些器件包括一个 2.5V、5 ppm/°C 内部基准电压源,提供 1.25 V、2.5 V 或 5 V 的满量程输出电压范围。DACx0501 集成了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出在零刻度或中量程下上电,并保持该刻度,直到将有效代码写入器件。这些器件的电流消耗低至 1 mA,并具有掉电功能,可在 5 V 时将电流消耗降低至典型值 15 μA。
DACx0501的数字接口可以使用SPI2C引脚配置为SPI或I 2C模式。在SPI模式下,DACx0501使用通用的3线串行接口,工作时钟速率高达50 MHz。在 I 2C 模式下,DACx0501 以标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速模式 plus (1.0Mbps) 运行。
*附件:dac70501.pdf
特性
  • 16 位性能:1-LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺能量:4 nV–s
  • 宽电源:2.7 V 至 5.5 V
  • 缓冲输出范围:5 V、2.5 V 或 1.25 V
  • 极低功耗:5.5 V 时为 1 mA
  • 集成 5-ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准电压源
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线,SPI 兼容,最高可达 50 MHz
    • 2 线,兼容 I 2C
  • 复位上电:零刻度或中量程
  • 1.62V VIH,VDD = 5.5 V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型8引脚WSON和10引脚VSSOP
参数
代码
方框图
代码
DACx0501 系列是德州仪器推出的高精度电压输出数模转换器(DAC)家族,包含 16 位 DAC80501、14 位 DAC70501 和 12 位 DAC60501 三款型号,核心优势是低功耗、高线性度及灵活的双接口配置,适用于各类精密模拟信号生成场景。
核心参数与特性
  • 分辨率与线性度 :分辨率分别为 16/14/12 位,INL 和 DNL 均最大 ±1 LSB,确保单调输出;总未调整误差(TUE)低,偏移误差温度系数 ±2 µV/°C。
  • 供电与功耗 :供电电压 2.7V-5.5V,正常模式功耗仅 1 mA(5.5V 时),掉电模式低至 15 µA,能效比优异。
  • 参考与输出 :集成 2.5V 精密基准电压源,温漂最大 5 ppm/°C;输出电压范围可选 1.25V、2.5V 或 5V,缓冲放大器支持轨到轨输出,压摆率 2 V/µs,建立时间最快 3 µs。
  • 接口与控制 :通过 SPI2C 引脚可配置为 SPI 或 I²C 接口;SPI 模式速率最高 50 MHz,I²C 模式支持标准 / 快速 / 快速 + 模式(100 kbps/400 kbps/1 Mbps)。
  • 核心功能 :支持上电复位至零刻度或中刻度;具备同步 / 异步更新模式,掉电模式下输出通过 1 kΩ 电阻接地; glitch 能量低至 4 nV・s,动态性能优异(SFDR 和 THD 均达 70 dB)。
应用场景
适用于示波器、数据采集(DAQ)、参数测量单元(PMU)、可编程直流电源、小型蜂窝基站、平板显示测试、过程分析(pH、气体浓度等)及模拟输出模块等场景。
封装与订购信息
  • 提供 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP 两种小尺寸封装,引脚间距适配紧凑布局。
  • 量产型号包括大卷带(2500 片 / 卷、3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 NIPDAU/AG 或 SN,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
设计与支持
  • 电源去耦需在 VDD 引脚就近放置 0.1 µF 和 1 µF-10 µF 电容,基准引脚建议并联≥150 nF 滤波电容。
  • 布局需分离模拟地与数字地,减少串扰;数字接口支持多设备地址配置,I²C 模式下通过 A0 引脚可扩展 4 种地址。
