CC2640 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: CC2640 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗 无线 MCU 数据表 (Rev. B)
CC2640器件是一款无线微控制器(MCU),主要适用于蓝牙®低功耗应用。
此器件属于SimpleLink™CC26xx系列中的经济高效型超低功耗2.4GHz RF器件。它具有极低的有源RF和MCU电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽​​扣电池供电以及在能源采集型应用中使用。
SimpleLink蓝牙低功耗CC2640器件含有一个32位ARM ® Cortex ®< /sup> -M3内核(与主处理器工作频率同为48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2640器件成为注重电池使用寿命,小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。
< p> CC2640无线MCU的源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已经在TI-RTOS中实现.TI建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的TI-RTOS和器件驱动程序以源代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。
这款蓝牙低功耗控制器嵌入ROM中,并在ARM ® Cortex ® -M0处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。
蓝牙协议栈可从www。 ti.com免费获取。
特性
  • 微控制器
    • 强大的ARM Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark评分:142
    • 高达48MHz的时钟速度
    • 128KB系统内可编程闪存
    • ROM中的TI-RTOS和蓝牙软件
    • 高达28KB系统SRAM ,其中20KB为超低泄漏静态随机存取存储器(SRAM)
    • 8KB SRAM,适用于缓存或系统RAM使用
    • 2引脚cJTAG和JTAG调试
    • 支持无线升级(OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • < li> 16位架构
    • 2KB超低泄漏代码和数据SRAM
  • 高效代码尺寸架构,只读存储器(ROM)中装载驱动程序,蓝牙低功耗控制器,和引导加载程序
  • 封装符合RoHS标准
    • 4mm×4mm RSM VQFN32封装(10个GPIO)
    • 5mm×5mm RHB VQFN32封装(15个GPIO)
    • 7mm×7mm RGZ VQFN48封装(31个GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8×16位或4×32位,均采用脉宽调制(PWM))
    • 12位模数转换器(ADC),200MSPS,8通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2个同步串行接口(SSI)(SPI,MICROWIRE和TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟(RTC)
    • AES-128安全模块
    • 真随机数发生器(TRNG)
    • 10,15或31个GPIO,具体取决于所用封装选项
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部DC-DC转换器
    • 极少的外部组件
    • < li>无缝集成SimpleLinkCC2590和CC2592范围扩展器
    • 与采用4mm×4mm和5mm×5mm VQFN封装的SimpleLink CC13xx引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电范围
      • 正常工作电压:1.8V至3.8V
      • 外部稳压器模式:1.7V至1.95V
    • 有源模式RX:5.9mA
    • 有源模式TX(0dBm):6.1mA
    • 有源模式TX(+ 5dBm):9.1mA
    • 有源模式MCU:61μA/MHz
    • 有源模式MCU:48.5 CoreMark /mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA +8.2μA/MHz
    • 待机电流:1.1μA(RTC运行,RAM /CPU保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频(RF)部分
    • 2.4GHz射频收发器,符合蓝牙低功耗(BLE)4.2规范
    • 出色的接收器灵敏度(BLE对应-97dBm),可选择性和阻断性能
    • 102dB(BLE)的链路预算
    • 最高达+ 5dBm的可编程输出功率
    • 单端或差分RF接口
    • li>
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2类(欧洲)
      • FCC CFR47第15部分(美)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的开发套件
    • 针对不同RF配置的多种参考设计
    • 数据包监听器PC软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRFStudio
    • SmartRF Flash Programmer2
    • IAR Embedded Workbench(用于ARM)
    • Code Composer Studio
    • CCS Cloud
应用
  • 家庭和楼宇自动化
    • 已联网家用电器
    • 照明
    • 安全锁
    • 网关
    • 安防系统
  • 工业
    • 物流
    • < li>生产制造
    • 自动化
    • 资产跟踪和管理
    • 远程显示
    • 电缆更换
    • HMI < /li>
    • 访问控制
  • 零售
    • 信标
    • 广告
    • 电子货架标签(ESL)和价格标签
    • 销售点和支付系统
  • 健康和医疗
    • 温度计
    • 血氧饱和度
    • 血糖仪和血压计
    • 体重秤
    • 生命体征监控
    • 助听器
  • 运动和健身设备
    • 活动监视器和健身追踪器
    • 心率监视器
    • 跑步传感器
    • 自行车传感器
    • 运动手表
    • 健身房器械
    • 团体运动装备
  • HID
    • 遥控
    • 键盘和鼠标
    • 游戏
  • 配件
    • 玩具
    • 追踪器
    • 行李牌
    • 可穿戴产品
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
Device Type
Bluetooth Standard
Rating
Approx. Price (US$)
Technology
Operating Temperature Range (C)
CC2640 CC2640R2F CC2642R
Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU
Bluetooth 4.2     Bluetooth 5.0     Bluetooth 5.0
Catalog     Catalog     Catalog
1.95 | 1ku     1.95 | 1ku
Bluetooth low energy
Proprietary
Proprietary
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
