CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: CC1310 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线 MCU 数据表 (Rev. C)
CC1310属于德州仪器(TI)CC26xx和CC13xx系列器件中的经济高效型超低功耗2.4GHz和低于1GHz的RF器件。™ 。它具有极低的有源RF和微控制器(MCU)电流消耗,除了灵活的低功耗模式外,可确保卓越的电池使用寿命,适用于由小型纽扣电池供电的远距离操作以及能源采集型应用。
CC1310是经济高效型,超低功耗无线MCU中低于1GHz系列的首款器件.CC1310器件在支持多个物理层和RF标准的平台中将灵活的超低功耗RF收发器和强大的48MHz Cortex ® -M3微控制器相结合。专用无线控制器(Cortex ® -M0)处理ROM或RAM中存储的低层RF协议命令,从而确保超低功耗和灵活度.CC1310器件不会以牺牲RF性能为代价来实现低功耗; CC1310器件具有出色的灵敏度和稳定性(可选择性和阻断)性能。
CC1310器件是一款高度集成,真正的单片解决方案,其整合了一套完整的RF系统及一个片上DC-DC转换器。
传感器可由专用的超低功耗自主MCU以超低功耗方式进行处理,该MCU可配置为处理模拟和数字传感器,因此主MCU(Cortex-M3)能够最大限度地延长休眠时间。
CC1310电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这一切均已在TI-RTOS中实现.TI建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的TI-RTOS和器件驱动程序以源代码形式免费提供。 /p>
特性
  • 微控制器
    • 强大的ARM ® Cortex ® -M3处理器
    • EEMBC CoreMark ®评分:142
    • EEMBC ULPBench™评分:158
    • 时钟速率最高可达48MHz
    • 32KB,64KB和128KB系统内可编程闪存
    • 8KB缓存静态随机存取存储器(SRAM)
      (或用作通用RAM)
    • 20KB超低泄漏SRAM
    • 2引脚cJTAG和JTAG调试
    • 支持无线(OTA)升级
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16位架构
    • 2KB超低泄漏代码和数据SRAM
  • 有效的代码尺寸架构,在ROM中放置
    TI-RTOS,驱动程序,引导加载程序的部件
  • 与RoHS兼容的封装
      < li> 7mm×7mm RGZ VQFN48封装(30个通用输入/输出(GPIO))
    • 5mm×5mm RHB VQFN32封装(15个GPIO)
    • 4mm×4mm RSM VQFN32封装(10个GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8×16位或4×32位,均采用脉宽调制(PWM))
    • 12位模数转换器(ADC),200MSPS,8通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗时钟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2个同步串行接口(SSI)(SPI,MICROWIRE和TI)
    • I 2 C,I2S
    • 实时时钟(RTC)
    • AES-128安全模块
    • < li>真随机数发生器(TRNG)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部DC-DC转换器
    • 无缝集成SimpleLink™CC1190范围扩展器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8至3.8V
    • RX:5.4mA
    • TX(+ 10dBm时):13.4mA
    • Coremark运行时的48MHz有源模式微控制器(MCU):2.5mA(51μA/MHz)
    • 有源模式MCU:48.5 CoreMark /mA
    • 有源模式传感器控制器(24 MHz):
      0.4mA +8.2μA/MHz
    • 传感器控制器,每秒唤醒一次来执行一次12位ADC采样:0.95μA
    • 待机电流:0.7μA(实时时钟(RTC)运行,RAM和CPU保持)
    • 关断电流:185nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频(RF)部分
    • 出色的接收器灵敏度:远距离模式下为-124dBm; 50kbps时为-110dBm
      (低于1GHz)
    • 出色的可选择性(±100kHz):56dB
    • 出色的阻断性能(±10MHz):
      90dB
    • 可编程输出功率:时最高可达+ 9dBm
    • 单端或差分RF接口
    • 适用于符合全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 220和EN 303 204(欧洲)
      • < li> FCC CFR47第15部分(美国)
      • ARIB STD-T108(日本)
    • 无线M总线以及所选IEEE ® 802.15.4g PHY
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不RF配置的多种参考设计
    • 数据包监听器PC软件
    • 传感器控制器工作室
    • SmartRF™Studio
    • SmartRF Flash Programmer2
    • IAR Embedded Workbench ®(用于ARM)
    • Code Composer Studio™
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低于 1GHz
Device Type
Frequency Bands (MHz)
Flash (KB)
Data Rate (Max) (kbps)
RX Current (Lowest) (mA)
Sensitivity (Best) (dBm)
TX Power (Max) (dBm)
Rating
Approx. Price (US$)
Security Enabler
CC1310 CC1312R CC1350 CC1352R
SimpleLink Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU
Sub-1 GHz     Sub-1 GHz     Sub-1 GHz. 2.4 GHz     Sub-1 GHz, 2.4 GHz
128     352     128     352
4000     4000     4000     5000
5.5     5.7     5.5     5.7
-124     -125     -124     -125
14     14     14     14
Catalog     Catalog     Catalog
2.20 | 1ku       3.40 | 1ku
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Software IP protection
Debug security
Device identity
Debug security
Device identity
Debug security
Device identity
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
