AFE7769 4 个发射、4 个接收、2 个反馈射频收发器
AFE7769器件是一款高性能、多通道收发器,集成了四个直接上变频发射器链、四个直接下变频接收器链和两个宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发射机和接收机链的高动态范围使无线基站能够生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。
该AFE7769的低功耗和大通道集成度使该器件能够解决 4G 和 5G 大规模 MIMO 基站的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以辅助发射器链中功率放大器的数字预失真(DPD)。快速的 SerDes 速度有助于减少传入和传出数据所需的通道数量。
*附件:afe7769.pdf
该AFE7769的每个接收器链包括一个28 dB范围的数字步进衰减器(DSA),然后是一个宽带无源IQ解调器,以及一个带有集成可编程抗混叠低通滤波器的基带放大器,驱动连续时间Σ-Δ ADC。RX 链可以接收高达 200 MHz 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,以协助接收器通道的外部或内部自主 AGC 控制,以及一个用于设备可靠性保护的射频过载检测器。集成的 QMC(正交失配补偿)算法能够持续监控和校正 RX 链 I 和 Q 不平衡失配,而无需注入任何特定信号或执行离线校准。
每个发射器链包括两个 14 位、3 Gsps IQ DAC,然后是一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器,一个 IQ 调制器驱动具有 39 dB 范围增益控制的宽带 RF 放大器。TX链集成了QMC和LO泄漏消除算法,利用FB路径可以不断跟踪和校正TX链IQ不匹配和LO泄漏。
每个FB路径都基于RF采样架构,包括一个驱动14位、3Gsps RF ADC的输入RF DSA。直接采样架构提供了固有的宽带接收器链,并简化了TX链损伤的校准。FB 路径集成了两个独立的 NCO,允许在两个观察到的 RF 输入频段之间快速切换。
合成器部分集成了四个小数N射频PLL,可以生成四个不同的射频LO,使该器件能够支持多达两个不同的频段,每个频段配置为两个发射器、两个接收器和一个反馈路径。
特性
  • 基于直接上变频架构的四通道发射器:
    • 每条链高达 600 MHz 的射频传输带宽
  • 基于0-IF下变频架构的四路接收器:
    • 每条链高达 200 MHz 的射频接收带宽
  • 基于射频采样ADC的反馈链:
    • 高达 600 MHz 的射频接收带宽
  • 射频频率范围:600 MHz 至 6 GHz
  • 四个宽带小数N PLL,用于TX和RX LO的VCO
  • 专用整数 N PLL、VCO,用于数据转换器时钟生成
  • JESD204B和JESD204C SerDes 接口支持:
    • 8 个高达 29.5 Gbps 的 SerDes 收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 16 位、12 位、24 位和 32 位格式化
    • 子类 1 多设备同步
  • 封装:17 mm × 17 mm FCBGA,0.8 mm 间距
参数
功率放大器
AFE7769 是德州仪器推出的高性能多通道 RF 收发器,集成四发四收链路及反馈路径,核心优势是宽频带、高集成度和高速串行接口,专为 4G/5G 基站等无线通信场景设计。
核心参数与特性
  • 链路配置 :含 4 个直接上变频发射链、4 个零中频下变频接收链,及 2 个 RF 采样反馈链;发射链单通道带宽达 600 MHz,接收链单通道带宽达 200 MHz,反馈链带宽达 600 MHz。
  • 频率与采样 :RF 工作频率范围 600 MHz-6 GHz;发射链搭载 14 位 3 Gsps IQ DAC,接收链和反馈链配备 14 位 3 Gsps ADC,支持高速信号处理。
  • 合成器与同步 :集成 4 个分数 - N RF PLL(用于 TX/RX 本振)和 1 个整数 - N PLL(用于数据转换器时钟);支持 JESD204B/C 接口,8 个 SerDes 收发器速率最高 29.5 Gbps,支持多设备同步。
  • 核心功能 :发射链含 39 dB 增益控制、IQ 失配补偿及本振泄漏抵消;接收链含 28 dB 数字步进衰减器、QMC 算法及自动增益控制;反馈链支持双 NCO 快速频段切换,助力功率放大器预失真(DPD)校准。
应用场景
适用于宏基站远程射频单元(RRU)、小型蜂窝基站、大规模 MIMO 有源天线系统(AAS)、分布式天线系统(DAS)及中继器等无线通信设备。
封装与订购信息
  • 采用 17mm×17mm 400 引脚 FCBGA 封装,引脚间距 0.8mm。
  • 量产型号为 JEDEC 托盘包装(90 片 / 盘),符合 RoHS 标准,引脚镀层为 SNAGCU。
  • MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 85°C。
