TE Connectivity (TE) SRS和SRK安全继电器是单一和多功能继电器,有助于简化安全设备与设备监控的机械之间的连接。安全继电器对控制系统中与安全有关的部分进行控制,以便在确认安全后允许机器运行。这些安全继电器采用两种连接技术:螺丝夹 (SRS) 或直插式 (SRK) 连接。TE SRS和SRK安全继电器有助于设计人员实现集成安全功能,例如自监控静态输出、控制外部接触器 (EDM),以及可选择的自动或手动重启。这些多功能继电器支持四种不同的工作模式,可连接和控制不同类型的安全设备,包括安全光幕、固态输出设备、双通道紧急停止、双手控制和安全光电管。
数据手册;*附件:TE Connectivity SRS和SRK安全继电器数据手册.pdf
特性
- 多功能继电器
- 支持四种不同的工作模式,可以连接和控制不同类型的安全设备
- 可通过旋转开关选择安全功能
- 可选择自动或手动重启
- 系统测试输入(用于2型光幕)
- 标准
- 导轨紧固符合EN 50022-35标准
- 外壳IP 20
- 接线端子IP 2X
- 单一继电器
- 对控制系统中与安全有关的部分进行控制,以便在确认安全后允许机器运行
- 螺丝夹 (SRS) 和直插式 (SRK) 连接技术
- 可插拔连接
- 标准
- 外壳IP 20
- 接线端子IP 2X
TE Connectivity SRS和SRK安全继电器技术解析与应用指南
一、产品概述与定位
1.1 产品定义
TE Connectivity安全继电器是用于控制系统中安全相关部分的接口设备,其主要功能是在确认安全状态下才允许机器运行。这些继电器作为安全设备与机器之间的桥梁,能够帮助实现集成的安全功能。
1.2 产品范围特点
- 单功能和多功能继电器:覆盖不同的安全需求层级
- 连接技术多样性:提供螺丝夹紧和推入式两种连接方式
- 应用灵活性:支持多种安全设备的连接和控制
二、核心技术特性
2.1 易用性设计
- 可插拔连接:所有连接通过可插拔可拆卸连接器实现,便于模块的连接和断开
- 清晰标识:预标记端子块,模块侧面有端子标识
- 四合一多功能继电器:通过旋转开关可选择不同的安全功能,支持安全屏障、急停按钮、门监控、双手控制和2型光电管
- 用户友好诊断:通过LED指示灯显示输入、输出和故障状态
2.2 灵活性优势
- 丰富的继电器选择:单功能继电器范围适用于许多OSSD设备
- 双重连接技术:螺丝技术和省时的推入式技术
- 广泛应用适应性:满足工业应用的各种安全需求
2.3 安全与生产力
- 高安全等级:Type 2和Type 4安全继电器,符合EN IEC 61496-1和UL E343620标准
- 安全水平:最高达Type 4 SIL 3 - SILCL 3 | PL e - Cat. 4
三、多功能继电器详细技术规格
3.1 SRS-SRK MULTI继电器
主要特性:
- 支持四种不同操作模式
- 可连接和控制不同类型的安全设备
- 通过旋转开关选择安全功能
- 可选择手动或自动重启
- 系统测试输入
技术参数:
- 安全等级:Type 4 SIL 3 - SILCL 3 | PL e - Cat. 4
- 输入数量:4个符合EN 61131-2标准的Type 3输入
- EDM反馈输入:1个符合EN 61131-2标准的Type 2输入
- 输出:1个NC触点 + 2个NO触点
- 额定电流:6A(交流/直流)- 250VAC/125VDC
- 响应时间:≤20ms
3.2 单功能继电器系列
主要型号分类:
- SRS-2NO-1NC/SRK-2NO-1NC
- 适用于2个OSSD设备
- 集成EDM反馈输入
- 尺寸:99 x 22.5 x 114 mm(螺丝连接)/ 112 x 22.5 x 114 mm(推入式)
- SRS4-2NO/SRK4-2NO
- 适用于1个OSSD设备和配备2个固态输出的设备
- EDM反馈输入用于额外外部接触器监控
- 1个系统状态PNP输出
四、特殊功能型号详解
4.1 静音功能型号
SRS4M-2NO/SRK4M-2NO:
- 10个符合EN 61131-2 Type 3标准的输入
- 1个符合EN 61131-2 Type 2标准的输入
- 集成静音功能
4.2 安全门监控型号
SRSE-2NO/SRKE-2NO:
- 监控2个来自安全门、急停按钮和安全开关的输入
- 可选择自动或手动启动/重启命令
4.3 双手控制型号
SRS-THC-2NO/SRK-THC-2NO:
- 符合EN 574标准的III C型双手控制
- 自动操作模式
五、电气与机械规格
5.1 通用技术参数
- 电源供应:24V直流(±20%)
- 工作温度:-30°C 至 +55°C
- 防护等级:外壳IP20,端子块IP2X
- 安装方式:符合EN 50022-35标准的导轨固定
5.2 连接技术对比
螺丝夹紧连接(SRS系列) :
- 22.5mm间距和16个连接模块
- 35mm间距和24个连接模块
推入式连接(SRK系列) :
六、应用设计与选型建议
6.1 选型指南
- 多功能应用:优先选择SRS-SRK MULTI系列
- 特定设备连接:根据具体安全设备类型选择相应单功能型号
- 连接效率:批量安装推荐SRK推入式系列
- 空间限制:22.5mm宽度的紧凑型设计
6.2 安装注意事项
- 确保符合导轨安装标准
- 注意电源电压波动范围
- 考虑环境温度条件
- 合理规划接线布局
