数据:
CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED™ 无线 MCU 模块 数据表 (Rev. B)
使用此完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块开始您的设计,它经过 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置 Wi-Fi 连接。德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列专为 IoT 而设计, 是一款™集成了两个物理独立片上 MCU 的无线模块。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列属于 TI 第二代 Internet-on-a chip™ 系列解决方案。此代产品引入了新的 特性 和功能,可进一步简化物联网连接。新功能包括:
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列支持以下模式:基站、AP 和 Wi-Fi Direct®。CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块还支持 WPA2 个人和企业安全版。该子系统包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。该模块支持多种 Wi-Fi 配置方法,包括基于 AP 模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。此子系统支持低功耗深度睡眠、RTC 休眠(仅消耗 5µA)和关断模式(仅消耗
1µA)等低功耗模式,有助于延长电池寿命。
该模块包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD、UART、SPI、I2C 和 4 通道 ADC。
SimpleLink CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列有 4 个不同的模块型号:CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA 和 CC3220MODASF。
这 4 个模块集成有 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器和无源组件。这些模块还具有其他安全 特性,例如已经过加密和身份验证的文件系统、用户 IP 加密和身份验证、安全引导(闪存引导时对应用映像进行身份验证和完整性验证)等。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 器件是 SimpleLink MCU 平台的一部分,包含 Wi-Fi、 低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz 器件和主机 MCU。它们都共用配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富工具集的通用、易用型开发环境。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列是一个完整的平台解决方案,其中包含软件、示例 应用、工具、用户和编程指南、参考设计和 E2E™在线社区。此模块系列还是 SimpleLink MCU 产品组合的一部分,且支持 SimpleLink 开发人员生态系统。更多详细信息,请访问 www.ti.com/simplelink。
All trademarks are the property of their respective owners.
| Device Type |
| RAM (KB) |
| Flash (KB) |
| Throughput (Max) (Mbps) |
| Features |
| Operating Temperature Range (C) |
| Certifications |
| Package (mm) |
| Security Enabler |
| CC3220MODA | CC3220MOD |
| Module SimpleLink Wireless MCU | Module SimpleLink Wireless MCU |
| 256 | 256 |
| 1000 | 1000 |
| 16 (UDP) 13 (TCP) | 16 (UDP) 13 (TCP) |
| 802.11bgn STA AP & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Low-power Wi-Fi Enhanced Security Features | 802.11bgn STA AP & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Low-power Wi-Fi Enhanced Security Features |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| Wi-Fi CERTIFIED™ Chip Modular FCC, IC, TELEC and CE Certifications | Wi-Fi CERTIFIED™ Chip Modular FCC, IC, TELEC and CE Certifications |
| 20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module with Antenna | 20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module |
| Cryptographic acceleration Debug security Device identity External memory protection Initial secure programming Networking security Secure FW and SW update Secure boot Secure storage Software IP protection Trusted execution environment | Cryptographic acceleration Debug security Device identity External memory protection Initial secure programming Networking security Secure FW and SW update Secure boot Secure storage Software IP protection Trusted execution environment |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
