ADS131M04 四通道、24位、64kSPS、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
该ADS131M04是一款四通道、同步采样、24位、三角积分(ΔΣ)、模数转换器(ADC),具有宽动态范围、低功耗和能量测量特定功能,使该器件非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC输入可直接连接至电阻分压器网络或电源变压器以测量电压,或连接电流互感器、分流器或罗氏线圈以测量电流。
*附件:ads131m04.pdf
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。此外,该器件还集成了通道间相位校准以及失调和增益校准寄存器,以帮助消除信号链误差。
器件中集成了低漂移的 1.2V 基准电压源,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装或无引脚 20 引脚 WQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 4 个同时采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64 kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪音表现:
    • 增益 = 1, 4 kSPS 时的 102 dB 动态范围
    • 增益 = 64、4 kSPS 时的 80 dB 动态范围
  • 总谐波失真:–100 dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 输入阻抗 330kΩ,增益为 1、2 和 4
    • 输入阻抗≥ 1MΩ,增益为8、16、32、64和128
  • 可编程通道间相位延迟校准:
    • 244 ns 分辨率,8.192 MHz f克金
  • 电流检测模式允许极低功耗的篡改检测
  • 快速启动:在电源斜坡后 0.5 ms 内获得第一个数据
  • 集成负电荷泵允许输入信号低于地
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源
  • 通信和寄存器映射上的循环冗余校验 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:3.3 mW(3V AVDD 和 DVDD)
  • 封装:20引脚TSSOP或20引脚WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
ADS131M04 是德州仪器推出的 4 通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势是高动态范围、低功耗及丰富的校准与防护功能,专为电能计量、电源监测等高精度传感场景设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与性能 :24 位分辨率,无丢失码;增益 1 倍、4 kSPS 时动态范围达 102 dB,THD 低至 - 100 dB;INL 最大 6 ppm FSR,偏移误差温度系数低至 200 nV/°C。
  • 输入与增益 :4 路差分同步采样输入,可编程增益 1-128 倍;增益≤4 时输入阻抗 330 kΩ,增益≥8 时≥1 MΩ;集成负电荷泵,支持输入信号低于地电位。
  • 数据率与滤波 :采样率最高 64 kSPS(高分辨率模式),支持 3 种功耗模式(高分辨率 / 低功耗 / 超低功耗);内置 SINC3/SINC1 数字滤波器,可选 OSR(64-16384),支持 DC 阻断滤波器抑制低频噪声。
  • 核心功能 :支持通道间相位校准(244 ns 分辨率)、偏移 / 增益校准;集成 1.2 V 低漂移基准电压源(温漂 20 ppm/°C);具备 SPI 通信 CRC 校验、寄存器映射 CRC 防护,ESD 防护 HBM±2000 V。
  • 供电与接口 :模拟 / 数字电源 2.7 V-3.6 V,高分辨率模式功耗仅 3.3 mW;SPI 兼容接口(CPOL=0、CPHA=1),支持 16/24/32 位数据宽度,DRDY 引脚指示数据就绪。
应用场景
适用于商业 / 家用电能表、断路器、保护继电器、电能质量监测仪、电池测试设备及电池管理系统(BMS)等场景。
封装与订购信息
  • 提供 20 引脚 TSSOP(6.5mm×4.4mm)和 20 引脚 WQFN(3.0mm×3.0mm)两种封装,WQFN 含裸露热焊盘。
  • 量产型号包括大卷带(2000 片 / 卷、3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)版本,符合 RoHS 标准。
  • 引脚镀层为 NIPDAU,TSSOP 封装 MSL 等级 2,WQFN 封装 MSL 等级 1,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C。
设计与支持
  • 电源去耦需在 AVDD/DVDD 引脚就近放置 1 µF 电容,CAP 引脚需接 220 nF 滤波电容;模拟地与数字地就近单点连接,减少串扰。
  • 推荐每通道输入串联 RC 抗混叠滤波器,未使用引脚需接电源或地,避免漂浮;支持多器件同步采样,通过 SYNC/RESET 引脚实现同步。
