MSP432P401M MSP432P4xx:Falcon 系列
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: MSP432P401R、MSP432P401M SimpleLink™ 混合信号微控制器 数据表 (Rev. G)
SimpleLink MSP432P401x微控制器(MCU)是具有集成16位精密ADC的优化型无线主机MCU,可借助FPU和DSP扩展提供超低功能耗性能,其中包括80μA/MHz的工作功率和660nA的待机功耗。作为优化的无线主机MCU,MSP432P401x可让开发人员向基于SimpleLink无线连接解决方​​案的应用中添加高精度模拟和存储器扩展。
MSP432P401x器件是SimpleLink微控制器(MCU)平台的一部分,其中包括Wi-Fi ®,低功耗蓝牙 ®,1GHz以下器件和主机MCU。它们都共用配有单核软件开发套件(SDK)和丰富工具集的通用,易用型开发环境。一次性集成SimpleLink平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中.SimpleLink平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。更多详细信息,请访问www.ti.com/simplelink.
MSP432P401x器件具有配套的综合生态系统,其中包含工具,软件,文档,培训和支持,旨在帮助您快速开始开发。只需MSP-EXP432P401R LaunchPad开发套件或MSP-TS432PZ100目标插座板(附带MCU示例)以及免费的SimpleLink MSP432 SDK,即可开始开发。
特性
  • 内核
    • ARM®32 位 Cortex®-M4F CPU,具有浮点单元和存储器保护单元
    • 频率最高达 48MHz
    • ULPBench™基准:
      • 192.3 ULPMark™-CP
    • 性能基准:
      • 3.41 CoreMark/MHz
      • 1.22 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
  • 高级低功耗模拟 特性
    • 具有 16 位精度和高达 1Msps 速率的 SAR 模数转换器 (ADC)
      • 差分和单端输入
      • 两个窗口比较器
      • 多达 24 个输入通道
    • 内部电压基准,典型稳定度为 10ppm/°C
    • 两个模拟比较器
  • 存储器
    • 高达 256KB 的闪存主存储器(分为两组,支持擦除期间同时读取/执行)
    • 16KB 的闪存信息存储器(用于引导加载程序 (BSL)、标签长度值 (TLV) 和闪存邮箱)
    • 高达 64KB 的静态随机存取存储器 (SRAM)(包括 6KB 的备用存储器)
    • 32KB 的 ROM,含有 MSP432™外设驱动程序库
  • 超低功耗工作模式
    • 工作状态:80µA/MHz
    • 低频工作状态:128kHz 时为 83µA
    • LPM3(带 RTC):660nA
    • LPM3.5(带 RTC):630nA
    • LPM4:500nA
    • LPM4.5:25nA
  • 开发套件和软件(请参阅工具和软件
    • MSP-EXP432P401R LaunchPad™ 开发套件
    • MSP-TS432PZ100 100 引脚目标板
    • SimpleLink™ MSP432 软件开发套件 (SDK)
  • 工作特性
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.7V
    • 温度范围(环境):-40°C 至 85°C
  • 灵活计时 特性
    • 可调内部数控振荡器 (DCO)(最高达 48MHz)
    • 32.768kHz 低频晶振支持 (LFXT)
    • 支持最高达 48MHz 的高频晶体 (HFXT)
    • 低频内部基准振荡器 (REFO)
    • 超低功耗低频内部振荡器 (VLO)
    • 模块振荡器 (MODOSC)
    • 系统振荡器 (SYSOSC)
  • 代码安全性 特性
    • JTAG 和 SWD 锁定机制
    • IP 保护(多达四个安全闪存区,每个区均可配置起始地址和大小)
  • 增强型系统 特性
    • 可编程的电源电压监控与监测
    • 多级复位,能够更好地控制应用以及调试
    • 8 通道直接存储器访问 (DMA)
    • 具备日历和报警功能的 RTC
  • 时序和控制
    • 多达四个 16 位定时器,每个定时器都有多达五个捕捉/比较/PWM 功能
    • 两个 32 位定时器,每个定时器都有中断生成功能
  • 串行通信
    • 多达四个 eUSCI_A 模块
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 串行通信接口 (SPI)(最高达 16Mbps)
    • 多达四个 eUSCI_B 模块
      • I2C(支持多从器件寻址)
      • SPI(最高达 16Mbps)
  • 灵活的输入/输出 (I/O) 特性
    • 超低泄漏电流 I/O(最大值为 ±20nA)
    • 所有 I/O 都具有电容式触控功能
    • 多达 48 个具有中断和唤醒功能的 I/O
    • 多达 24 个具有端口映射功能的 I/O
    • 八个具有毛刺脉冲滤波功能的 I/O
  • 加密和数据完整性加速器
    • 128 位、192 位或 256 位高级加密标准 (AES) 加密和解密加速器
    • 32 位硬件循环冗余校验 (CRC) 引擎
  • JTAG 和调试支持
    • 4 引脚 JTAG 和 2 引脚 SWD 调试接口
    • 串行线迹
    • 电源调试和应用 性能评测
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 有线
Frequency (MHz)
Flash (KB)
RAM (KB)
ADC Resolution (Bits)
ADC Sampling Rate (MSPS)
ADC Channels
Ethernet
USB
CAN (#)
GPIO
LCD
Active Power (uA/MHz)
Standby Current (uA)
Serial I/O
Security Enabler
Operating Temperature Range (C)
MSP432P401M MSP432P401R
48     48
128     256
32     64
14     14
1     1
24     24
N/A     N/A
N/A     N/A
N/A     N/A
48
64
84
48
64
84
N/A     N/A
80     80
0.66     0.66
8     8
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Initial secure programming
Secure FW and SW update
Software IP protection
Debug security
Device identity
-40 to 85     -40 to 85
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
