CC3120MOD 适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网模块解决方案
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: 适用于 MCU 应用的 CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器物联网模块 解决方案 数据表 (Rev. A)
向适用于物联网应用的低成本,低功耗MCU中添加了Wi-Fi ®功能.CC3120MOD是一种FCC,IC,CE,MIC,SRRC和Wi-Fi CERTIFIED™模块,是全新SimpleLink Wi-Fi系列中的一部分,它极大地简化了互联网连接的实施.CC3120MOD集成了针对Wi-Fi和互联网的所有协议,最大程度降低了对主机MCU软件的要求。借助内置安全协议,CC3120MOD解决方案可提供强大且简单的安全体验。此外,CC3120MOD还是一款完整的平台解决方案,包括各种工具和软件,示例应用,用户和编程指南,参考设计和TI E2E™支持社区.CC3120MOD采用LGA封装,易于布置所有必要组件,包括串行闪存,射频滤波器,晶体和全集成无源组件。
< p> Wi-Fi网络处理器子系统具有Wi-Fi片上网络并包含附加的专用ARM ® MCU,可减少主机MCU的很多联网活动。该子系统包含802 .11 b /g /n无线电,基带和MAC,具有强大加密引擎,可实现快速安全且带有256位加密功能的互联网连接.CC3120MOD模块支持基站,接入点和Wi-Fi直接模式。此模块支持WPA2个人和企业安全性。该子系统包含嵌入式TCP /IP,TLS /SSL堆栈,HTTP服务器和多个互联网协议.CC3120MOD模块支持各种Wi-Fi配置方法,包括基于AP模式的HTTP,SmartConfig ™技术和WPS2.0。
作为TI的第二代SimpleLink Wi-Fi系列的一部分,CC3120MOD模块引进了如下所示的全新特性和增强功能:
    < li> IPv6
  • 增强的Wi-Fi配置
  • 优化的低功耗管理
  • Wi-Fi AP可连接多达4个基站
  • 可同时打开更多的BSD套接字和多达16个BSD套接字(其中6个支持安全型
  • HTTPS)
  • 支持RESTful API < /li>
  • 非对称密钥
  • 加密库
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如RTC休眠和关断模式,这两种模式分别消耗大约5μA和1μA的电流.CC3120MOD模块随附一个低占用空间的用户友好型主机驱动程序,可简化网络应用的集成和开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统(OS)。采用严格的ANSI-C(C99)标准编写,需要极小的平台适配层(移植层).CC3120MOD模块可通过SPI或UART接口连接至任何8位,16位或32位MCU。该器件驱动程序最大程度地减少了主机内存占用要求,TCP客户端应用只需不到7KB的代码存储器和700B的RAM。
CC3120MOD模块是SimpleLink™微控制器(MCU)平台的一部分,其中包括Wi-Fi,低功耗蓝牙 ®,低于1GHz和主机MCU,它们均共用一个通用,简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。一次性集SimpleLink平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。
CC3120MOD模块采用易于布局的LGA封装,以一款完整的平台解决方案的形式呈现,包括各种工具和软件,示例应用,用户和编程指南,参考设计和TI E2E™支持社区。此模块系列还是SimpleLink MCU产品组合的一部分,且支持SimpleLink开发人员生态系统。有关更多信息,请访问www.ti.com/SimpleLink。
特性
  • CC3120MOD是一款Wi-Fi ®模块,其包含CC3120RNMARGK Wi-Fi网络处理器(NWP) 。该完全集成模块包括所有必需的时钟,串行外设接口(SPI)闪存和无源器件。
  • FCC,IC,CE,MIC,和SRRC认证
  • Wi-Fi CERTIFIED™模块,支持Wi-Fi联盟成员申请证书转让
  • 采用专用的Internet-on-a chip™Wi-Fi NWP,可充分减轻应用MCU承担的Wi-Fi和互联网协议压力
  • Wi-Fi模式
    • 802.11b /g /n基站
    • 802.11b /g /n接入点(AP)支持多达4个基站
    • Wi-Fi Direct ®客户端/组所有者
  • WPA2个人和企业安全性:WEP,WPA /WPA2 PSK,WPA2企业版(802.1x)
  • IPv4和IPv6 TCP /IP堆栈
    • 业界标准的BSD套接字应用编程接口(API)
      • 16个同步TCP或UDP套接字
      • 6个同步TLS和SSL套接字
  • IP寻地:具有重复地址检测( DAD)功能的静态IP,LLA,DHCPv4和DHCPv6
  • 适用于自主和快速Wi-Fi连接的SimpleLink™连接管理器
  • 借助以下特性,实现灵活的Wi- Fi配置:SmartConfig™技术,AP模式和WPS2选项
  • RESTful API支持(使用内部HTTP服务器)
  • 广泛的安全功能
    • 硬件功能
      • 独立执行环境
      • 器件标识
    • 网络安全性
      • 个人和企业Wi-Fi安全性
      • 安全套接字(SSLv3,TLS1.0 /1.1 /TLS1.2)
      • HTTPS服务器
      • 受信任的根证书目录
      • TI信任根公司
    • 软件IP保护
      • 安全密钥存储
      • 文件系统安全
      • 软件篡改检测
      • 克隆保护
  • 在专用NWP上运行的嵌入式网络应用
    • 具有动态用户回调的HTTP /HTTPS Web服务器
    • mDNS,DNS-SD,DHCP服务器
    • Ping
  • 恢复机制 - 能够恢复到出厂默认设置
  • Wi-Fi TX功率
    • 1 DSSS时为17.0dBm
    • 54 OFDM时为13.5dBm
  • Wi-Fi RX灵敏度
    • 1 DSSS时为-95.0dBm
    • 54 OFDM时为-73.5dBm
  • < li>应用数据吞吐量
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • 电源管理子系统
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • V BAT 宽电压模式:2.3V至3.6V
    • 高级低功耗模式
      • 关断:1μA
      • 休眠:5μA
      • 低功耗深度睡眠(LPDS): 115μA
      • RX流量:54 OFDM时为59mA
      • TX流量:54 OFDM时为229mA,最大功率
      • 空闲连接(MCU处于LPDS状态): DTIM = 1时为690μA
  • 模块上的其它集成组件
    • 具有内部振荡器的40.0MHz晶体< /li>
    • 32.768kHz晶体(RTC)
    • 32兆位串行闪存
    • 射频滤波器和无源组件
  • LGA封装
  • 1.27mm间距,63引脚,20.5mm×17.5mm LGA封装,便于实现轻松组装和低成本PCB设计
  • 工作温度
    • 环境温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 模块支持SimpleLink开发人员生态系统
  • < small>所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 Wi-Fi
    Device Type
    Flash (KB)
    Throughput (Max) (Mbps)
    Features
    Operating Temperature Range (C)
    Certifications
    Package (mm)
    Security Enabler
    CC3120MOD CC3100 CC3100MOD CC3120
    SimpleLink Wireless Network Processor     Wireless Network Processor     Module
    N/A     N/A     N/A
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    16 (UDP)
    13 (TCP)
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    IPv6
    6-Secure Sockets
    4-STA's & Wi-Fi Direct Mode
    SmartConfig
    AP & WPS Provisioning
    Best-inClass Low-power Wi-Fi
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    2-Secure Sockets
    1-STA & Wi-Fi Direct Mode
    SmartConfig
    Low-power Wi-Fi
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    2-Secure Sockets
    SmartConfig
    Low-power Wi-Fi
    802.11bgn
    STA
    AP
    IPv4
    IPv6
    6-Secure Sockets
    SmartConfig
    -40 to 85     -40 to 85     -20 to 70     -40 to 85
    Wi-Fi CERTIFIED™ Chip
    Modular FCC, IC, TELEC, SRRC and CE Certifications
    Wi-Fi CERTIFIED™ Chip     Wi-Fi CERTIFIED™ Chip
    20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module     9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin     20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module     9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin
    Cryptographic acceleration
    Device identity
    External memory protection
    Initial secure programming
    Networking security
    Secure FW and SW update
    Secure storage
    Networking security
    Networking security
    Device identity
    Networking security
    Secure storage
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
