CC2642R SimpleLink Bluetooth® 低耗能 CC2642R 无线 MCU
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: CC2642RSimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5 无线 MCU 数据表
CC2642R器件是一款面向低功耗蓝牙4和5应用的无线MCU。
CC2642R是CC26xx和CC13xx系列中具有成本效益和超低功耗的2.4GHz和低于1GHz射频器件。极低的有源射频和微控制器(MCU)电流以及低于1μA的睡眠电流和最高80KB RAM保持能力可确保卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中长时间的工作。
CC2642R器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的48 MHz Arm ® Cortex ® -M4F CPU结合在一起。专用无线电控制器(Arm ® Cortex ®< /sup> -M0)可处理存储在ROM或RAM中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性.CC2642R器件的低功耗不会影响射频性能,CC2642R器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。
CC2642R器件是高度集的真正的单芯片解决方案,结合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。
通过具有4KB程序和数据SRAM存储器的可编程,自主式超低功耗传感器控制器CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗2MHz模式的传感器控制器专门为了对模拟和数字传感器数据进行采样,缓存和处理而设计,因此MCU系统可以最大限度CC2642R器件是SimpleLink™微控制器(MCU)平台的一部分,该平台包含Wi-Fi ®,低功耗蓝牙 ®,线程,Zigbee,低于1GHz MCU和主机MCU,它们均共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件( SDK)和丰富的工具集。一次性集成SimpleLink平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全复使用。有关更多信息,请访问ti.com.cn/simplelink。
特性
  • 微控制器
    • 强大ARM ® Cortex ® - M4F处理器
    • EEMBC CoreMark ®评分:148
    • 时钟速度高达48MHz
    • 352KB系统内可编程闪存
    • 256KB ROM用于协议和固件
    • 8KB缓存SRAM(作为通用RAM提供)
    • 80KB超低泄漏SRAM
    • 2引脚cJTAG和JTAG调试
    • 支持无线升级(OTA)
  • 超低功耗传感器控制器4KB SRAM
    • 传感器数据采样,存储和处理
    • 独立于系统CPU运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS,驱动程序,加载程序,低功耗蓝牙® 5控制器和IEEE 802.15.4 MAC嵌入在ROM中,优化应用尺寸TI-RTOS,驱动程序,加载程序,低功耗蓝牙5控制器嵌入在ROM中,优化应用尺寸
  • 封装符合RoHS标准
    • 7mm×7mm RGZ VQFN48(31 GPIO)
    < /LI>
  • 外设
    • 数字外设连接至任何GPIO
    • 4个32位或8个16位通用计时器
    • 12位ADC,200ksps /s,8通道
    • 2个带内部基准数模转换器(DAC)的比较器
      (1个连续时间,1个超低功耗)
    • 可编程电流源
    • 2个异步收发器(UART)
    • 2个同步串行接口(SSI)(SPI,MICROWIRE和TI)
    • I 2 C
    • I 2 S
    • 实时时钟(RTC)
    • AES 128位和256位加密加速计
    • ECC和RSA公钥匙加速器
    • SHA2加速器(最高到SHA-512的全套装)
    • 真随机数发生器(TRNG)
    • 电容式感应,最高8通道
    • 集成温度和电池监控
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8V至3.8V
    • 有源模式RX:6.9mA
    • 有源模式TX:6.3mA
    • 有源模式MCU 48MHz(CoreMark):
      3.32mA(69μA/MHz)
    • 传感器控制器16Hz流量测定:
      1.7μA
    • 传感器控制器100Hz比较器A读数:
      1.5μA
    • 传感器控制器,1Hz ADC采样:
      1μA
    • 待机电流:0.9μA(RTC运行,80KB RAM和CPU保持)
    • 关断电流:105nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 与低功耗蓝牙5
    • 出色的接收器敏感度:
      -103dBm(低功耗蓝牙5编码),
      - 97dBm(1Mbps PHY)
    • 可编程输出功率最高达+ 5dBm
    • 适用于需要符合全球射频规范的系统
      • EN 300 328,(欧洲)< /li>
      • EN 300 440 2类(欧洲)
      • FCC CFR47第15部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 开发工具和软件
    • LAUNCHXL-CC26X2R1开发套件
    • SimpleLink CC26X2软件开发套件
    • SmartRF™用于简单无线电配置的Software Studio
    • 用于构建低功耗传感器的Sensor Controller Studio应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
Device Type
Bluetooth Standard
Rating
Approx. Price (US$)
Technology
Operating Temperature Range (C)
CC2642R CC2640 CC2640R2F
SimpleLink Wireless MCU     Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU
Bluetooth 5.0     Bluetooth 4.2     Bluetooth 5.0
Catalog     Catalog     Catalog
  1.95 | 1ku     1.95 | 1ku
Bluetooth low energy     Bluetooth low energy
Proprietary
Proprietary
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
