数据:
CC1312RSimpleLink™ 高性能低于 1GHz 无线 MCU 数据表
CC1312R 器件是一款低于 1GHz 无线 MCU,面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 Zigbee®、KNX RF、 Wi-SUN®和专有系统。
CC1312R 是 CC26xx 和 CC13xx 系列中具有成本效益和超低功耗的 2.4GHz 和低于 1GHz 射频器件。极低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1µA 的睡眠电流和最高 80KB RAM 保持能力可确保卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集 应用中长时间的工作。
CC1312R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC1312R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC1312R 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。
CC1312R 器件是高度集成的真正的单芯片解决方案,结合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。
通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器控制器专门为了对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地提高睡眠时间和减少工作功耗。
CC1312R 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、线程、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们均共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/simplelink。
所有商标均为pr他们各自所有者的行动。
| Device Type |
| Frequency Bands (MHz) |
| Flash (KB) |
| Data Rate (Max) (kbps) |
| RX Current (Lowest) (mA) |
| Sensitivity (Best) (dBm) |
| TX Power (Max) (dBm) |
| Rating |
| Approx. Price (US$) |
| Security Enabler |
| CC1312R | CC1310 | CC1350 | CC1352R |
| SimpleLink Wireless MCU | SimpleLink Wireless MCU | SimpleLink Wireless MCU | SimpleLink Wireless MCU |
| Sub-1 GHz | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz. 2.4 GHz | Sub-1 GHz, 2.4 GHz |
| 352 | 128 | 128 | 352 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 |
| -125 | -124 | -124 | -125 |
| 14 | 14 | 14 | 14 |
| Catalog | Catalog | Catalog | |
| 2.20 | 1ku | 3.40 | 1ku | ||
| Cryptographic acceleration Debug security Device identity Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Software IP protection |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
