MSP432P411V 具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
KANA 发表于 2018-11-02 19:32:05
数据: MSP432P411x、MSP432P401x SimpleLink™ 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A)
SimpleLink MSP432P411x和MSP432P401x微控制器(MCU)是具有集成式16位精密ADC的优化型无线主机MCU,可借助FPU和DSP扩展提供超低功耗性能,其中包括100μA/MHz的活动模式功耗和820nA的待机功耗。作为优化的无线主机MCU,MSP432P411x和MSP432P401x可让开发人员向基于SimpleLink无线连接解决方​​案的应用中添加高精度模拟和存储器扩展。
MSP432P411x和MSP432P401x器件是SimpleLink MCU平台的一部分,包含Wi-Fi,低功耗蓝牙,频率低于1GHz的器件和主机MCU。它们均共用一个通用,简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。只需进行一次SimpleLink平台集成,便可将配置文件中的任意器件组合添加到设计中.SimpleLink平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。更多详细信息,请访问www.ti.com /simplelink.
MSP432P411x和MSP432P401x MCU具有配套的综合生态系统,其中包含工具,软件,文档,培训和支持,旨在帮助您快速开始开发。借助该LaunchPad™开发套件或MSP- TS432PZ100目标插座板(附带MCU示例)以及免费的SimpleLink MSP432 SDK,即可开始开发。
特性
  • 内核
    • ARM ® 32位Cortex ® - 具有浮点单元和内存保护单元的M4F CPU
    • 频率最高达48MHz
    • ULP基准
      • 150.6 ULPBench™-CP
      性能基准
      • 3.41 CoreMark /MHz
      • 1.22 DMIPS /MHz(Dhrystone 2.1)
  • 高级低功耗模拟特性
    • 具有16位精度和高达1Msps速率的SAR模数转换器(ADC)
      • 差分和单端输入
      • 两个窗口比较器
      • 多达24个输入通道
    • 内部电压基准,典型稳定度为25ppm /°C
    • 两个模拟比较器
    • 具有高达320段对比度控制的集成LCD驱动器
  • 存储器
    • 高达2048KB的闪存主存储器(分
    • 32KB的闪存信息存储器(包括用于BSL,TLV和闪存邮箱的区域)
    • 高达256KB的SRAM (包括8KB的备用(
    • 2KB的实用程序SRAM
    • 32KB的ROM,具有MSP432™外设驱动程序库
  • 超低功耗工作模式
    • 工作状态:100μA/MHz
    • 低频工作状态:95μA(128kHz时)
    • LPM3(带RTC):820nA
    • LPM3.5(带RTC):820nA
    • LPM4:690nA
    • LPM4.5:22nA
  • SimpleLink™平台
    • 支持低功耗蓝牙® ,Wi-Fi ®以及频率低于1GHz的器件
    • 单一开发环境
    • 在SimpleLink SDK上实现100%代码重复使用
  • 工作特性
    • 宽电源<环>: - 40°C至85°C
  • 灵活计时特性
  • 可编程的内部DCO(高达48MHz)
  • 32.768kHz低频晶振(LFXT)
  • 高频晶振(HFXT)最高可达48MHz
  • 低频修整内部基准振荡器(REFO)
  • 极低功耗低频内部振荡器(VLO)
  • 模块振荡器(MODOSC)
  • 系统振荡器(SYSOSC)
  • 代码安全性特性
    • JTAG和SWD锁定机制
    • IP保护(多达四个安全闪存区,每个区均均配置起始地址和大小)
    < /li>
  • 增强型系统选项
    • 可编程的电源电压监控与监测
    • 多级复位,能够更好地控制应用以及调试
    • 8通道直接存储器访问(DMA)
    • 具备日历和报警功能的RTC
  • 时序和控制
    • 多达四个16位定时器,每个定时器都有多达五个捕捉/比较/PWM功能
    • 两个具有中断生成功能的32位计时器
  • 串行通信
    • 多达四个eUSCI_A模块
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器(UART)
      • IrDA编码和解码
      • 串行通信接口(SPI)(最高达16Mbps)
    • 多达四个eUSCI_B模块
      • I 2 C(支持多从器件寻址)
      • SPI(最高达16Mbps)
  • 灵活的输入/输出(I /O)特性
    • 超低泄漏电流I /O(最大值为±20nA)
    • 所有I /O均具备电容式触控功能
    • 多达48个具有中断和唤醒功能的I /O
    • 多达24个具有端口映射功能的I /O
    • 八个具有毛刺脉冲滤波功能的I /O
  • 加密和数据完整性加速器
    • 128位,192位或256位高级加密标准(AES)加密和解密加速器
    • 32位硬件循环冗余校验(CRC)引擎
  • JTAG和调试支持
    • 4引脚JTAG和2引脚SWD调试接口
    • 串行线迹
    • 电源调试和应用应用
  • 所有商标均归其所有各自所有者。
    参数 与其它产品相比 SimpleLink 有线 MCU
    Frequency (MHz)
    Flash (KB)
    RAM
    ADC Resolution (Bits)
    ADC Sampling Rate (MSPS)
    ADC Channels
    Ethernet
    USB
    CAN (#)
    QSPI
    GPIO
    LCD
    Active Power (uA/MHz)
    Standby Current (uA)
    Serial I/O
    Security Enabler
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Vcc range (V)
    SPI
    UART
    I2C
    DMA
    Comparators (#)
    MSP432P411V MSP432P4011 MSP432P401R MSP432P401V MSP432P401Y MSP432P4111 MSP432P411Y
    48     48     48     48     48     48     48
    512     2048     256     512     1024     2048     1024
    128     256     64     128     256     256     256
    14     14     14     14     14     14     14
    1     1     1     1     1     1     1
    24     12     24     12     12     24     24
    N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
    0     0     0     0     0     0     0
    84     48     48
    64
    84
    48     48     84     84
    320-Segment     N/A     N/A     N/A     N/A     320-Segment     320-Segment
    100     100     80     100     100     100     100
    0.82     0.82     0.66     0.82     0.82     0.82     0.82
    8     6     8     6     6     8     8
    Cryptographic acceleration
    Debug security
    Device identity
    Secure FW and SW update
    Software IP protection
    Debug security
    Device identity
    Debug security
    Device identity
    Debug security
    Device identity
    Debug security
    Device identity
    Debug security
    Device identity
    Debug security
    Device identity
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    LQFP     VQFN     LQFP
    NFBGA
    VQFN
    VQFN     VQFN     LQFP     LQFP
    1.62
    3.7
    1.62
    3.7
    1.62
    3.7
    1.62
    3.7
    1.62
    3.7
    1.62
    3.7
    1.62
    3.7
    8     6     8     6     6     8     8
    4     3     4     3     3     4     4
    4     3     4     3     3     4     4
    8     8     8     8     8     8     8
    2     2     2     2     2     2     2
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
