CC2564MODA CC2564MODx Bluetooth® 主机控制器接口 (HCI) 模块
KANA 发表于 2018-11-02 19:31:06
数据: CC2564MODx Bluetooth® Host Controller Interface (HCI) Module 数据表
德州仪器(TI)的CC2564MODx模块是完整的蓝牙® BR /EDR和低能耗HCI解决方案,可减少设计工作量,成本和上市时间。 CC2564MODx模块包含TI的第七代内核,提供经过产品验证的多功能解决方案,符合蓝牙4.1标准。该模块还通过FCC,IC和CE认证,无需使用此器件开发先前的RF经验;该设备包括与多个主机MCU和MPU兼容的免版税软件栈。 CC2564MODx模块提供同类最佳的射频性能,具有发射功率和接收灵敏度,与其他蓝牙低功耗解决方案相比,可提供两倍的范围和更高的吞吐量。
此外,TI的电源管理硬件和软件算法在所有常用的蓝牙BR /EDR和低能耗操作模式下都可显着节省功耗。
TI双模蓝牙堆栈软件经过认证,并为TI的MSP430™和MSP432™提供免版税ARM ® Cortex ® -M3和ARM ® Cortex ® -M4 MCU和Linux ®< /sup>基于MPU。 TI的第三方可以支持其他处理器。附加软件包支持iPod ®(MFi)协议。支持多个配置文件和示例应用程序,包括以下内容:
  • 串行端口配置文件(SPP)
  • 高级音频分发配置文件(A2DP)
  • 音频/视频远程控制配置文件(AVRCP)
  • 免提配置文件(HFP)
  • 人机接口设备(HID)
  • 通用属性配置文件(GATT)< /li>
  • 多种蓝牙低功耗配置文件和服务
有关详细信息,请参阅TI双模蓝牙堆栈。
除了软件,BOOST -CC2564MODA和CC2564MODxEM评估板可用于每种型号。有关TI蓝牙无线平台解决方案的更多信息,请参阅TI的无线连接/双模蓝牙页面。
特性
  • 基于TI CC2564B双模蓝牙®的模块解决方案,提供两种变体:
    • 带集成天线的CC2564MODA
    • 带外部天线的CC2564MODN
  • 用于FCC,IC,CE和蓝牙的完全认证模块4.1
    • FCC(Z64-2564N),IC(451I-2564N)模块化授权(参见第6.2.1.3节,第7.1.1节和第7.1.2节)
    • CE认证在符合性声明中总结(参见第7.1.3节)
    • 蓝牙4.1控制器子系统合格(CC2564MODN:QDID 55257; CC2564MODA:QDID 64631)。符合HCI层
  • 高度优化设计到小型系统和灵活性:
    • CC2564MODA
      • 集成芯片天线< /li>
      • 模块占地面积:35个端子,0.8 mm间距,7 mm×14 mm×1.4 mm(典型值)
    • CC2564MODN
      • 单端50Ω射频接口
      • 模块封装:33个端子,0.8 mm间距,7 mm×7 mm×1.4 mm(典型值)
    • < /ul>
    • BR和EDR功能包括:
      • 最多七个活动设备
      • Scatternet:最多三个Piconets同时,一个作为主,两个作为从< /li>
      • 同一Piconet上最多两个同步连接(SCO)链接
      • 支持所有语音空编码 - 连续可变斜率增量(CVSD),A-Law,μ-Law ,透明(未编码)
      • HFP 1.6宽带语音(WBS)配置文件或A2DP配置文件的辅助模式,以降低主机处理和电源
      • 支持具有增强Q的多个蓝牙配置文件oS
    • 低能耗功能包括:
      • 支持最多10个同时连接
      • 多个嗅探实例紧密耦合以实现最低功耗消耗
      • 低能量的独立缓冲允许大量多连接而不影响BR或EDR性能
      • BR,EDR和低能量的内置共存和优先级处理
    • 一流的蓝牙(RF)性能(TX功率,RX灵敏度,阻塞)
      • Class 1.5 TX功率高达+10 dBm
      • -93 dbm典型RX灵敏度
      • 内部温度检测和补偿,确保温度范围内RF性能的最小变化,无需外部校准
      • 改进的自适应跳频(AFH)算法具有最小适应时间
      • 提供更长的范围,包括其他低能耗解决方案的两倍
    • 高级电源管理,延长电池寿命a易于设计
      • 片上电源管理,包括与电池的直接连接
      • 有源,待机和扫描蓝牙模式的低功耗
      • 关机和睡眠最小化功耗的模式
    • 物理接口:
      • 支持最大蓝牙数据速率的UART接口
        • UART传输层(H4)最大速率为4 Mbps
        • 最大速率为4 Mbps的三线UART传输层(H5)
      • 完全可编程数字脉冲编码调制(PCM)-I2S编解码器接口
    • CC256x蓝牙硬件评估工具:基于PC的应用程序,用于评估设备的RF性能和配置Service Pack
    所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
Device Type
Bluetooth Standard
Rating
Approx. Price (US$)
Technology
Operating Temperature Range (C)
CC2564MODA CC2560 CC2564 CC2564C CC2564MODN
Module
Smart RF Transceiver
Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Module
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Classic Bluetooth     Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
6.10 | 1ku     1.86 | 1ku     2.14 | 1ku     2.31 | 1ku     4.95 | 1ku
Dual-mode Bluetooth     Bluetooth     Bluetooth     Dual-mode Bluetooth     Dual-mode Bluetooth
-30 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -30 to 85
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
