TMS37157 具有 EEPROM 和 134.2kHz 感应器接口的无源低频接口设备 (PaLFI)
KANA 发表于 2018-11-02 19:31:06
数据: Passive Low Frequency Interface Device With EEPROM and 134.2 kHz Transponder 数据表
TMS37157将低频转发器接口与SPI接口和电源管理相结合,用于连接的微控制器。它是任何配置,数据记录器,传感器或远程控制应用的理想设备。 Transponder存储器可通过SPI和LF访问,在第二种情况下,无需电池即可运行。低频段的使用确保了在确定的方向和恶劣环境中的通信。
TMS37157管理应答器通信和按钮交互。在睡眠状态期间,器件进入特殊的低功耗模式,电流消耗仅为60 nA。
如果连接电池,可通过LF接口访问EEPROM存储器,无需电池或微控制器通过SPI支持。 TMS37157提供特殊的电池充电模式。
带有LF线圈和谐振电容的外部谐振电路可以通过集成的微调功能调整到正确的谐振频率,从而轻松消除部件容差。
小型RSA 16引脚封装与少量外部元件相结合,可实现经济高效的设计。
特性
  • 宽电源电压范围2 V至3.6 V
  • 超低功耗
    • 活动模式最大值。 150μA
    • 掉电模式60 nA
  • 121自由字节用户存储器
  • 低频Halb双工(HDX)接口< ul>
  • HDX应答器通信实现最大性能和最高抗噪性
  • 特殊选择性寻址模式允许
    防冲突
  • 高达8 kbit /s LF上行链路数据速率
  • 126字节EEPROM:
    • 121字节空闲可用EEPROM用户存储器
    • 32位唯一序列号
    • 8位选择性地址< /li>
    • 高EEPROM灵活性
    • 页面不可逆,可锁定且可保护
  • 电池检查和电池充电功能
  • 共振频率:134.2 kHz
  • 集成共振频率微调
  • 下行链路??幅移键控
  • 上行链路??频移键控
  • 3线SPI接口,用于访问EEPROM和通过LF接口与微控制器交换数据
  • 0.6 mm间距,4mm x 4mm VQFN封装
  • 应用
    • 使用能量收集的无线无电池传感器接口
      • 微控制器和传感器可通过
        LF供电链接
      • 数据直接通过LF链路从
        基站通过TMS37157传输到Micrcontroller和Vice
        Versa。
    • 无电池配置存储器
      • 可以在没有电池支持的情况下写入存储器
      • 当控制器连接到电池并用于配置时,微控制器可以读取存储器的内容
      • 微控制器可以通过LF链接写入可以读出的内存
    • 超低功耗数据记录器内存(智能计量)
      • 内存可以由微控制器编写
      • 内存可以没有电池支持的读取LF接口
    • 微控制器的多用途LF接口
      • 微控制器的短距离RF接口频率不是选项
      • 超低功耗模式可导致60 nA的总功耗
    • 远程控制应用
      • 与UHF发射器或红外发射器的组合和μC
      • TMS37157的电源管理可以关闭微控制器
      • 按钮检测电路可以启动
        微控制器
    • 带内存的独立LF转发器
      • 具有唯一ID和121字节自由可编程EEPROM用户存储器的RFID应答器
      • 只需要少量其他组件
      • 无需电池
  • 参数 与其它产品相比 其他无线技术
    Frequency
    Device Type
    Standard
    Transmission Principle
    Operating Temperature Range (C)
    Approx. Price (US$)
    Rating
    TMS37157
    134.2 kHz
    Transponder
    TI protocol
    HDX - FSK
    -40 to 85
    1.25 | 1ku
    Catalog
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
