RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC,具有射频内核和低频接口
KANA 发表于 2018-11-02 19:31:06
数据: 具有低于1GHz 收发器和3D 低频(LF) 唤醒和应答器接口的MSP430™ 系统级封装 数据表
德州仪器(TI)RF430F5978系统级封装添加了一个3D低频(LF)唤醒和应答器接口,此接口与具有集成型低于1GHz RF收发器的CC430超低功耗微控制器片上系统(SoC)对接。为了在整个系统内延长电池的使用寿命,这个架构可在一个专用且定义良好的区域内允许器件激活和关闭。式LF应答器接口即使在没有电池供电的情况下仍可工作,并且通过其128位AES加密为查询/应答和相互认证提供最高级别的安全保护,它还在系统中添加了2kB的可编程EEPROM存储器。
CC430超低功耗微控制器片上系统(SoC)将CC1101低于1GHz RF收发器与功能强大的16位精简指令集计算机(RISC)CPU组合在一起.16位寄存器和常数发生器以实现最大代码效率。它特有MSP430 CPUXV2,32kB系统内可编程闪存存储器,4kB RAM,2个16位定时器,一个高性能12位数(A /D)转换器,此转换器具有6个外部输入加上内部温度和电池传感器,比较器,通用串行通信接口(USCI),128位AES安全加速器,硬件乘法器,DMA,支持闹铃功能的实时时钟模块。
RF430F5978在微控制器内核,用于唤醒和应答器接口的外设,软件和集成型低于1GHz RF收发器和3D LF收发器之间提供一个紧密集成,这使得这些解决方案在提升性能的同时易于使用。
这些器件的典型应用包括无线模拟和数字传感器系统,访问控制,资产跟踪和智能电网无线网络。 /p>
如需了解完整的模块说明,请查阅(文献编号:SLAU378)。
特性
  • 此系统级封装真正基于MSP430具有低于1GHz收发器片上系统(SoC)和额外的3D LF唤醒和应答器接口< /li>
  • 宽电源电压范围:
    3.6V到低至1.8V
  • 超低功耗
    • CPU激活模式(AM):160μA/MHz
    • 待机模式(LPM3实时时钟(RTC)模式):2.0μA
    • 关闭模式(LPM4 RAM保持):1.0μA
    • 接收射频:15mA,250kbps, 915MHz
  • MSP430系统和外设
    • 16位精简指令集(RISC)架构,扩展内存,高达20MHz的系统时钟
    • < li>在少于6μs的时间内从待机模式中唤醒
    • 带有电源电压监视(SVS)和临时限电的灵活电源管理系统
    • 配有的锁频环(FLL)的统一系统时钟
    • 具有5个捕捉/比较寄存器的16位定时器TA0,Timer_A
    • 具有3个捕获/比较寄存器的16位定时器TA1 ,Timer_A
    • 硬件实时时钟
    • 2个通用串行通信接口USCI_A0支持通用异步收发器(UART),红外数据通讯接口(IrDA),串行外设接口(SPI)USCI_B0支持I 2 C™,SPI
    • 带内部基准,采样与保持以及自动扫描特性的12位模数转换器
    • 比较器
    • 128位高级加密标准(AES)安全加密和解密协处理器
    • 32位硬件乘法器
    • 3通道内部直接内存访问(DMA)
    • 串行板上编程,无需外部编程电压
    • 内嵌式仿真模块(EEM)
  • 高性能低于1GHz的射频(RF)收发器内核
    • 与CC1101中的内核一致
    • 宽电源电压范围:2V至3.6V
    • 频带范围:300MHz至348MHz,389MHz至464MHz,和779MHz至928MHz
    • 从0.6千波特率( kbaud)至500 kbaud间的可编程数据传输速率
    • 高灵敏度(0.6kBaud时为-117dBM,1.2kBaud时为-111dBm,315 MHz,1%数据包错误率)
    • 出色的接收器可选择性和阻性能
    • 对于所有支持的频率,可编程输出功率高达+ 12dBm
    • 支持2-频移键控(FSK),2-高斯频移键控(GFSK)和最小频移键控(MSK)以及开关键控(OOK)和灵活振幅偏移键控(ASK)整形
    • 针对面向数据包系统的灵活支持:用于同步字检测,地址检查,灵活数据包长度,和自动循环冗余校验码处理的片载支持
    • 支持传输前的自动空闲信道评估(CCA)(针对对话前监听系统)
    • 接收到的信号强度指示器(RSSI)数字输出
    • 适合于符合EN 300 220(欧洲)和FCC CFR部分15(美国)标准的系统
    • 适合于符合无线M总线标准EN 13757-4:2005的系统
    • 为了向后兼容现有的无线电通信协议,支持异步和同步串行接收和发射模式
  • 高性能低频(LF)接口
    • 3D唤醒接收器低待机流耗:4.4μA常规灵敏度模式:
      3.7mVpp→接近3米唤醒范围高灵敏度模式:
      0.5mVpp→接近6米的唤醒范围低灵敏度变化数字已接收信号强度指示(RSSI)72dB,8位对数2个独立的唤醒模式,0位至24位长度针对
    • AES-128硬件加密协处理器
    • 谐振频率:134.2kHz针对所有3个谐振电路的嵌入式谐振调节
    • 3D应答器接口应答器读取范围高达4英寸(10cm),由LF RF场供电半双工(HDX)通信协议可选查询/应答强度: 32 /32,64 /64或96/64位针对所有具有32位读取器签名的命令的相互认证突发读取模式防碰撞加密
    • 2048字节的EEPROM存储器尺寸用户可用的EEPROM为1776字节加密密码4x 128位针对可选访问授权的可配置页类型所有页可锁定(不能再编程)
    • 具有多达8个输入的开关接口
  • 如需了解完整的模块说明,请参阅()
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他无线技术
Frequency
Device Type
Standard
Transmission Principle
Operating Temperature Range (C)
Approx. Price (US$)
Rating
RF430F5978
134.2 kHz, Sub 1GHz
Wireless MCU
Proprietary (Sub 1GHz and Low Frequency)
HDX-FSK, 2-FSK, 2-GFSK, MSK, OOK, ASK
-40 to 85
5.75 | 1ku
Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
