关于“印刷电路板(PCB)工艺设计”相关的详解; 在现代电子产品中,印刷电路板(PCB)是不可或缺的重要组成部分。它不仅提供了电子元件的物理支撑,还实现了元件之间的电气连接。随着科技的发展,PCB工艺也不断进步,成为电子行业中提高产品质量和可靠性的重要环节。
PCB设计(Printed Circuit Board Design)是指利用电子设计自动化软件(EDA)进行电路板的设计,设计出印刷电路板(PCB)的布局和电路连接。电路板是电子产品中的重要组成部分,它可以将电子元器件连接在一起,并且通过导线进行信号传输。PCB设计是将电路原理图转化为实际的电路板布局和连接的过程,在PCB设计过程中,需要考虑电路的性能、可靠性、EMC(电磁兼容)等方面的要求,同时也需要考虑PCB的制造工艺和成本因素。
而PCB板的设计是整个加工工艺最高质量,也是非常关键的一步。设计时需要考虑到电路板的尺寸、布线、元件布局、电气特性等因素。设计完成后,需要使用专业的PCB设计软件生成对应的PCB文件,以供后续加工使用。所以,一流的生产来自一流的设计,生产离不开PCB设计的配合,所以就需要按生产制作工艺详解来进行设计PCB了:
一、PCB设计的相关参数
1、线路
a、最小线宽:6mil(0.153mm)
也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽越大,工厂越好生产,良率越高一般设计常规在10mil左右此点非常重要,设计一定要考虑。
b、最小线距:6mil(0.153mm)
最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑。
c、线路到外形线间距0.508mm(20mil)。
2、via 过孔(就是俗称的导电孔)
a、最小孔径:0.3mm(12mil)。
b、最小过孔(VA)孔径不小于 0.3mm(12mi),焊盘单边不能小于 6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm)大则不限,此点非常重要,设计一定要考虑。
c、过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于 8mil 此点非常重要,设计一定要考虑。
d、焊盘到外形线间距 0.508mm(20mil)。
3、PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH))
a、插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少 0.2mm 以上也就是说1)0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进。
b、插件孔(PTH)焊盘外环单边不能小于 0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要设计一定要考虑。
c、插件孔(PTH)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:0.3mm 当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑。
4、防焊
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)。
5、字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
字符字宽不能小于0.153mm(6mi),字高不能小于 0.8llmm(32mil),宽度比高度比例最好为5的关系也为就是说,字宽0.2mm字高为1mm,以此推类推。
6、非金属化槽孔
槽孔的最小间距不小于 1.6mm不然会大大加大铣边的难度。
7、拼版
拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于16(板厚16的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙 0.5mm 左右 工艺边不能低于 5mm。
二、PCB设计步骤
1、确定电路原理图
在PCB设计前需要先进行电路原理图的设计,方便后续布局和连线。
2、原理图设计
将电路的原理图绘制出来,包括电路中各个元器件的连接关系和电路的功能。
3、PCB封装库的建立
将电路中使用到的元器件进行封装,建立封装库。
4、PCB版图设计
将原理图转化为电路板上的布局和连接关系,包括电路板的大小、形状、电路板上各个元器件的位置、导线的布局等。
三、PCB工艺设计的相关规范
因为线路设计是PCB制作中的关键环节。研发设计人员需要使用专业的PCB设计软件,根据电路原理图进行布线。布线时要考虑信号完整性、电源分配和地线设计等因素。合理的布线能够减少信号干扰和电磁干扰,提高电路的工作稳定性。同时,设计人员还需遵循相关的设计规范,以确保PCB在制造过程中能够顺利生产。所以,以下PCB工艺设计的相关规范就是本章节我要跟大家分享的内容:
因为以上设计规范章节太多,剩下部分如有朋友有需要,可加入我“知识星球”免费下载PDF版本。注意:此资料只可供自己学习,不可传阅,平台有下载记录,切记!文末有加入“星球”方式,欢迎加入后一起交流学习。
四、PCB设计的相关注意事项
1、关于 PADS设计的原文件
a、PADS铺用铜方式,我司是Hatch 方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood 铺铜)避免短路。
b、双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
c、在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成 GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing 加槽。
2、关于 PROTEL99SE及DXP设计的文件
a、我司的阻焊是以 Solder mask 层为准,如果锡膏层(Paste 层)需做出来,还有多层(Multilayer)的阻焊窗无法生成 GERBER,请移至阻焊层。
b、在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
c、在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏蔽外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
d、此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的。
3、其他注意事项
a、外形(如板框,槽孔,VCUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印会.线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
b、如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
c、如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错。
d、金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
e、给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
f、用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
五、PCB设计流程
1、导网表
首先准备好设计好的原理图,以及PCB元件封装库,将原理图的器件、网络等一并导入到我们的PCB里,导网表需要保证网表无差异,如若有差异需要解决问题重新导网表,直至无差异才能保证原理图设计上的网络或器件等没有遗漏。
2、导入结构图
将结构图DXF/DWG导入PCB文件,划分好板框层及顶层、底层的结构层(机械层)进行自定义裁剪板子大小。并根据结构图标注区分顶层(TOP Layer)结构、底层(Bottom Layer)结构,将顶底层结构图进行重叠放置(如果底层结构为底视图时,需要镜像底层结构以至与顶层结构重叠);一些复杂的结构还有区域限高、区域禁止布局、区域禁止摆放特殊器件或走特殊信号,我们在布局时就需要注意核对器件高度及结构图。
3、放置结构件
将结构图DXF/DWG里固定位置的器件放置好,以及螺丝孔,并锁定,避免后期拖动其位置,通常需要固定多为:电源接口、通讯接口、高速连接器、天线、光纤口等。
4、区分模块
整个原理图是由不同功能的模块电路组合而成,就如同汽车也是由不同大大小小的零件组装而成;区分模块别名“抓模块”将不同功能的模块从原理图拆分出来,我们可以通过原理图与PCB的交互模式来进行“抓模块”。
5、建立层叠
根据设计要求及自己对整板设计的评估,来设定层叠的数量,并建立层叠。
例如6层板:Top Layer—GND02—ART03—ART04—GND05—Bottom Layer
6、建立网络类
对于电源、高速信号、时钟信号等特殊网络可以建立网络类进行区分和整合,建立好网络类后再加以颜色设置,可以达到设计中一眼辨别的效果,从而可以有效的避免设计过程中的疏忽:电源漏加粗、电源漏孔、高速信号间距未拉开、时钟信号没包地等。
7、建立新规则
根据设计要求及板子空间、层叠数量进行设置规则,有阻抗需要可根据层叠来进行阻抗模板的选择,或者跟合作板厂进行沟通,要一份所需层叠、阻抗的阻抗模板;通常主要设置的规则为:整板间距规则、单端阻抗、电源线宽、差分阻抗、过孔规则、板框规则、铺铜连接规则、区域规则、SMD盘下孔规则。
8、模块化布局
通过原理图与PCB的交互模式来进行“抓模块”后,我们需要根据结构的限制(板子大小限制、区域高度限制、区域禁止布局等)、以及固定的结构器件进行模块化布局;我们可以先确认主控芯片的方向及位置(尽量放置对称或中心;方向尽可能让走线顺畅),再慢慢根据各个主控周围的模块往外围放置,最后再放置板边的接插件模块(前面设置的网络类及颜色可以在布局时有效区分电源及地,以及时钟和高速信号,方便更加一目了然的合理布局,只有合理的布局才有顺畅的布线),对于特殊的模块需要严格遵循设计手册的推荐布局。
9、布局评审
布局完成后先自检预估走线、电源平面、散热、工艺方面等是否合理,是否满足设计需求,自检后需要给组织、部门或高级PCB工程师进行布局评审,检查布局的合理性,保证设计的质量。
10、修改布局评审内容
经过组织、部门或高级PCB工程师进行布局评审后,修改评审提出设计不足点并优化。
11、模块内布线
完成修改后就可以开始进行布线,布线从模块内布线开始,完成每个模块的模块内的布线,模块内需要往外连接的信号及电源和地都需要预先放置好过孔(电源和地需要根据电流大小放置足够载流的过孔),避免漏孔情况。
12、模块与模块布线
完成模块内布线,整板未连接的飞线视觉上就会少了一大半,只剩下模块与模块之间互连的飞线和电源未连接飞线。在进行模块与模块布线时,我们需要严格遵循设计要求进行互连:时钟复位进行包地、高速信号尽量短、差分换层添加回流地过孔等;特殊信号有长度限制需要注意;所有信号尽可能在互连过程中少打孔(高速信号优先),阻抗线布线过程中禁止线宽突变、跨分割,避免阻抗突变不连续。
13、电源平面设计
做完模块与模块的布线,就只剩下电源及GND的飞线,在电源平面设计中我们要满足:地平面的完整性、电源的载流、散热情况等,尽可能满足20H,可有效降低电源对外的辐射。
14、验证DRC
在完成了所有的布线,我们需要进行DRC的验证,检测整板的间距、未连接、短路等错误。
15、设计时序等长
在确认DRC验证没有问题后才能进行时序等长的设计(避免等长后发现有开短路,导致前面做了无用功)。设计时序等长别名“绕等长”,等长需要根据不同速率和不同设计要求来控制等长的误差。
16、优化铜箔
在绕完等长需要进行整板地及电源铜箔的优化,简称“修铜”,作用是消除细小尖长的铜箔,避免引起天线效应,对周围的信号质量及EMC有很大的影响。
17、放置缝边孔、缝合孔
在板边放置地孔,以及板子空的区域、包地路上多放置地过孔,对信号回流,信号屏蔽,整板EMC都有好处(在放置完成后需要将所有过孔进行盖油,散热之类的孔可视情况不盖油)。
18、调整器件位号
放置完过孔,我们需要调整器件位号,排放器件位号要尽可能让其他人(测试工程师、维修工程师、硬件工程师等)方便理解,能够一眼看懂,方便后期调试检修查找到器件,当器件密度过大会采取隐藏器件位号并居中。
19、二次验证 DRC
前面绕了等长、放置了地孔、调整了丝印,避免调动到其他内容引起报错,我们需要再次进行 DRC验证,确保无误。
20 、PCB Check List
在二次验证 DRC 无误后,可以用Check List 来进行自检,看是否达到设计、生产方面要求如有不符合应尽量修改,避免产品出现不良。
21、导入华秋 DFM检查(PCB)
在 check List 对比修改后,可以用 PCB 文件导入华秋DFM(CAM350 之类的也可以),目的是检查整板工艺最小线宽、间距等,查看是否符合 PCB 文件内设置的规则和设计要求。
22、布线评审
经过check List自检及华秋后确认无误,需要给组织、部门或高级 PCB 工程师进行布线评审,检查布线的合理性,检查信号质量、电源质量及整板 EMC,确保设计的质量。
23、修改布线评审内容
经过组织、部门或高级 PCB 工程师进行布线评审后,修改评审提出设计不足点并优化。
24、三次验证 DRC
修改了评审意见需要动到孔、线、铜等,避免误碰到其他内容引起报错,需要再次验证 DRC(只需要有动到 PCB 板的任何东西,都需要 DRC验证检查,且输出文件前必须再次确保无误,再次验证 DRC,保证设计的质量、严谨)。
25、出文件
在DRC验证完成后,可以进行文件的输出,需要输出GERBER文件(菲林文件),贴片坐标文件及装配图,并将文件进行分类。
26、二次华秋 DFM 检查(GERBER)
此次检查与第一次导入华秋 DFM检查不同第一次是将PCB导入,第二次是将输出的 Gerber文件导入,确认输出的层数、结构、每一个层的内容是否与输出时的 PCB 一致。
27、交付
将分类好的输出文件进行交付,一份给部门归档,一份给硬件工程师,一份留备份,Gerber文件发给板厂(携加工工艺说明); 贴片坐标文件、钢网文件、装配图发给SMT 贴片厂(加工厂)。
六、PCB加工的主要工艺步骤
1、设计阶段
PCB的设计是整个加工过程的基础。设计师需要利用专业的电路设计软件,根据电路原理图和元器件清单,绘制出电路板的布局和布线图。设计过程中需要考虑到电气性能、散热性能、机械强度等多方面的因素。
2、制版阶段
设计完成后,需要将电路图转换为实际生产的版图。这一步骤通常包括光绘、底片制作等环节。光绘是将电路图转换为实际尺寸的图形,而底片制作则是为了后续的曝光工艺。
3、材料准备
PCB的主要材料是绝缘基板,常见的有铜箔基板、铝基板等。根据设计需求,选择适当的基板材料和厚度。此外,还需要准备光刻胶、蚀刻液等辅助材料。
4、曝光与显影
将制作好的底片放置在涂有光刻胶的基板上,通过曝光机进行曝光。曝光后,通过显影工艺将未曝光部分的光刻胶去除,留下电路图形的轮廓。
5、蚀刻
将曝光并显影后的基板放入蚀刻液中,通过化学反应将未被光刻胶保护的铜箔蚀刻掉,形成电路图形。
6、孔加工
根据需要,在电路板上进行钻孔、冲孔等加工,以便元器件的插装和焊接。
7、阻焊与字符印刷
在电路板上涂覆阻焊层,以保护电路不被氧化和短路。同时,根据需要印刷元器件的标识字符,便于后续的安装和维修。
8、外形加工
根据设计要求,对电路板进行外形切割,形成最终的产品形状。
9、质量检测
对加工完成的电路板进行质量检测,包括外观检查、电气性能测试等,确保产品质量符合要求。
10、包装与出货
将检测合格的电路板进行包装,并根据客户需求进行出货。
PCB的加工工艺是一个复杂而精细的过程,需要多个环节的协同配合。随着科技的不断发展,PCB加工工艺也在不断进步,为电子产品的创新与发展提供了有力支持。
总结一下
总之,PCB设计和生产工艺的精湛程度直接关系到电子产品的品质与性能。通过合理的材料选择、科学的设计布局、严格的生产工艺和优秀的质量控制,能够有效提升PCB的可靠性和稳定性。在这个快速发展的电子时代,掌握先进的PCB工艺,将为企业在激烈的市场竞争中赢得一席之地。持续的技术创新和对品质的追求,将推动PCB行业的不断进步,助力电子产品的高效应用与发展。
-----End-----
免责声明:我们尊重原创,也注重分享;文字、图片版权归原作者所有。转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除,谢谢!
