环氧粉末材料的固化度是决定其性能的关键因素。固化度不足,材料的机械性能、耐化学腐蚀性等会大打折扣,无法满足实际应用的需求;而过度固化,则可能导致材料变脆,失去原有的柔韧性和抗冲击能力。因此,准确测定环氧粉末材料的固化度,对于优化材料性能、保障产品质量以及推动相关行业的发展具有至关重要的意义。
差示扫描量热仪(DSC),作为热分析仪器,在测定环氧粉末材料固化度方面发挥着重要的作用。它能够准确测量样品在加热或冷却过程中的热量变化,通过对这些热数据的深入分析,我们可以获取环氧粉末材料固化过程中的各种关键信息,如固化起始温度、峰值温度、终止温度以及固化反应焓等,进而准确计算出材料的固化度。
一、实验操作步骤
1、测量仪器:DZ-DSC400C差示扫描量热仪
2、测试样品:环氧粉末
3、测量图谱:
4、数据分析:
按照标准GB/T23257-2017中附录B环氧粉末及其仿佛层的热特性试验方法中的实验步骤设置实验参数,扣除降温曲线后得到上图。灰色的线为样品第三阶段测试图,图中可得出:Tg1的玻璃化转变温度点为68.061℃,环氧粉末的固化温度为133.719℃,固化焓为61.3647J/g。绿色的线为样品第五阶段测试图,图中可得出:Tg2的玻璃化转变温度点为107.482℃。
按照标准GB/T23257-2017表2环氧粉末涂料的性能指标中的热特性要求,环氧粉末固化焓≥45J/g,Tg2≥98℃。对照上述实验数据,此次测试的环氧粉末涂层符合标准要求。
二、实际应用案例
1、在航空航天领域,复合材料的性能直接关系到飞行器的安全性、可靠性以及飞行性能。以飞机机翼的复合材料制造为例,其主体结构采用了以环氧树脂为基体、碳纤维为增强体的复合材料。在研发和生产过程中,通过差示扫描量热仪(DSC)对环氧树脂的固化度进行准确测试,成为优化复合材料性能的关键环节。
2、在芯片封装领域,环氧树脂作为常用的封装材料,其固化程度直接关系到芯片的电气性能、散热性能以及长期可靠性。以智能手机芯片的封装为例,借助差示扫描量热仪(DSC)确保环氧树脂的固化程度,有效提高了电子封装的质量。
3、在涂料领域的应用,船舶长期处于恶劣的海洋环境中,面临着海水腐蚀、海洋生物附着、紫外线照射等多重考验,因此船舶涂料的防护性能至关重要。以货轮的船体涂料为例,采用了环氧树脂作为主要成膜物质,通过差示扫描量热仪(DSC)对环氧树脂的固化率进行准确控制,有效提升了涂层的防护性能。
利用差示扫描量热仪对环氧粉末材料固化度的测试,是一次深入探索材料性能奥秘的科学之旅。从前期对实验材料的精心挑选和准备,到仪器设备的准确调试与校准,再到样品制备过程中的严谨操作,每一个环节都凝聚着科研人员对实验准确性的执着追求。
