ADS58H43 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
KANA 发表于 2018-11-02 19:31:06
数据: 四通道,250 每秒百万次采样(MSPS) 接收器和反馈模数转换器(ADC). 数据表
ADS58H43是一款高线性,四通道,14位,250MSPS模数转换器(ADC)。四个ADC通道被分成两块,每个块有两个ADC。每个块可被独立配置成为三个不同的运行模式。一个运行模式包括SNRBoost 3G + 信号处理技术的实现来在只使用11位分辨率的情况下在高达
90MHz带宽内提供高信噪比(SNR)。针对低功耗和高无杂散动态范围(SFDR)而设计,此ADC具有低噪声性能以及在宽输入频率范围内出色的SFDR 。
特性
  • 四通道
  • 三个不同的运行模式:
    • 11位:250MSPS
    • 11位SNRBoost 3G + :250MSPS
    • 14位:250MSPS(突发模式)
  • 最大采样数据速率:250MSPS
  • 功率耗散:
    • 11位模式:每通道365mW
  • SNRBoost 3G + 带宽:2x 45MHz或者90MHz
  • 170MHz IF上的频谱性能(典型值):
    • 信噪比(SNR):在SNRBoost 3G + 的90MHz波段下为70.5dBFS
    • 无杂散动态范围(SFDR):85dBc
  • DDR低压差分信号(LVDS)数字输出接口< /li>
  • 144热层球状引脚栅格阵列封装(BGA)(10mm x 10mm)
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS58H43 ADS58H40 ADS58J89
4     4     4
14     14     14
250     250     500
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
500     500     900
85     85     85
70.5     71     65.8
1460     1460     3270
2     2     1.9
1.7     1.7     1.7
3.45     3.45     2
1.8     1.8     1.8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
144NFBGA     144NFBGA     64VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
