数据:
TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC 数据表 (Rev. F)
TRF7960A器件是集成式模拟前端(AFE)和多协议数据成器器件,适用于13.56MHz RFID读/写器系统,支持ISO /IEC 14443 A和B,Sony FeliCa以及ISO /IEC 15693.该器件具有内置的编程选项,因此适合于广泛的接近和附近识别系统应用。
通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此读取器进行配置。到所有控制寄存器的直接存取可根据需要对不同的读取器参数进行微调。
TRF7960A器件针对所有符合板载ISO协议的成和同步任务,支持高达848kbps的数据速率。此器件还支持NFC论坛标签类型1,2,3,4和5的读/写器模式。为了支持NFC论坛标签类型2,3,4和5,该器件允许在直接模式2下使用内置协议解码器.NFC论坛标签类型1要求使用直接模式0.其它标准和自定义协议也可通过使用直接模式0来实现。直接模式0可让用户完全控制AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未成而但已经是ISO格式的数据和相关(提取的)时钟信号。
接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。这些接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在RSSI寄存器中可获取从应答器,周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。
可使用SPI或并行接口进行MCU和TRF7960A读取器间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器的时候,发射和接收功能使用一个12字节FIFO寄存器。对于直接发射或者接收功能,由于编码器或者解码器可被旁路绕开,所以MCU可实时的处理数据。
TRF7960A器件支持2.7V至5.5V的宽电源电压范围以及MCU I /O接口的1.8V至5.5V数据通信电平。
当使用5V电源时,发送器对于50Ω负载具有100mW(+ 20dBm)或200mW(+ 23dBm)等效值的可选输出功率电平,并支可选调制深度的OOK和ASK调制。
内置的可编程辅助稳压器为MCU和读取器系统内的其他外部电路提供高达20mA的电源。
使用TRF7960A多协议收发器IC器件的TRF7960AEVM或TRF7960ATB即可开始评估该器件。
文档,工具,参考设计和软件,样片
所有商标均为其所有各自所有者。
| Frequency |
| Device Type |
| Standard |
| Transmission Principle |
| Operating Temperature Range (C) |
| Approx. Price (US$) |
| Rating |
| TRF7960A | TRF7962A | TRF7963A | TRF7964A | TRF7970A |
| 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Reader | Reader | Reader | Reader | Reader Transponder |
| ISO 14443A ISO 14443B JIS X 6319-4 ISO 15693 ISO 18000-3 | ISO 15693 ISO 18000-3 | ISO 14443A ISO 14443B JIS X 6319-4 | ISO 14443A ISO 14443B JIS X 6319-4 ISO 15693 ISO 18000-3 | ISO 14443A ISO 14443B JIS X 6319-4 ISO 15693 ISO 18000-3 ISO 18092 |
| FDX - ASK, OOK, FSK, PSK | FDX - ASK, OOK, FSK, PSK | FDX - ASK, OOK, FSK, PSK | FDX - ASK, OOK, FSK, PSK | FDX - ASK, OOK, FSK, PSK |
| -40 to 110 | -20 to 85 | -20 to 85 | -40 to 110 | -40 to 110 |
| 1.90 | 1ku | 1.60 | 1ku | 1.60 | 1ku | 2.05 | 1ku | 2.20 | 1ku |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
