IP5383至为芯支持两路C口双向快充的45W移动电源方案芯片
      英集芯IP5383是一款专为移动电源,充电宝等充电方案设计的移动电源管理SOC芯片,支持最大45W的输入输出功率和高达8A的充电电流。内置同步双向升降压转换器,通过单个电感实现双向升降压功能。提供USB-A×1、双向接口USB-C×2,任意接口均支持快充。集成QC、PD、UFCS等大部分主流快充输入输出协议。2至5节串联电池组配置。多种规格电池支持,包括4.15V至4.40V(含磷酸铁锂3.65V)等。采用QFN60封装工艺,集成H桥功率MOS管、同步双向升降压转换器等元件,简化了电路结构,降低了BOM成本。
英集芯
     一、核心性能:45W与双向升降压
     IP5383采用同步双向升降压技术,通过单个电感实现充放电双向能量转换,系统效率可达94%以上。该设计支持45W输入输出功率,输出电流可达8A,有助于缩短充电时间。例如,在为支持20V/2.25A输出的笔记本电脑充电时,其能效表现较传统方案有所提升。
     芯片支持2-5节锂电池串联,兼容4.15V-4.40V(含磷酸铁锂3.65V)多种电压规格,适配不同容量的移动电源产品。动态电压调节功能可自动匹配设备需求,实现一芯多用。
英集芯
     二、协议兼容:广泛设备支持
     IP5383集成了PD3.0、UFCS、SCP、QC3.0等多种主流快充协议,可适配苹果、安卓设备、笔记本电脑及电动工具等。其PD3.0 PPS支持20mV/Step电压调节,有助于匹配设备需求。芯片还具备E-MARK线缆识别与BMC协议编解码功能,可根据线缆规格调整输出功率。
     三、接口设计:三口灵活分配
     芯片配备双USB-C口与单USB-A口,支持单口45W输出。多口同时使用时,可自动分配功率(如双C口15W+15W),三口并用时输出5V/3A。C口支持DRP功能,兼具输入输出能力。
     四、安全防护:多重保护机制
     IP5383具备输入过压/欠压、输出过流/过压/短路、电池过充/过放/过流及芯片过温等保护功能。例如,输入电压超26V时切断电路,电池温度达60℃时降低充电电流,短路时快速启动保护。结合NTC温度监测与ESD 4KV防护,有助于保障稳定运行。
     五、智能管理:电量监测与显示
     芯片集成14bit ADC与电量计,可监测电池电压、电流与温度,通过LED或数码管显示电量。支持自适应充电调节,根据电池状态优化策略。具备设备插拔识别功能,轻载时进入待机模式,有助于节能。另内置照明灯驱动,可扩展手电筒功能。
     六、集成设计:简化系统结构
     IP5383采用QFN60封装,集成功率MOS管、升降压控制器及电量计等组件,仅需单个电感即可构建系统,有助于减少外围器件数量、控制成本并缩小PCB面积。
     七、应用场景
     该芯片已用于移动电源、手机、平板、电动工具及便携储能等产品中,为多设备充电、电动工具快速补能等场景提供支持。
     结语
     英集芯IP5383以45W功率、多协议兼容、灵活接口与多重防护为特点,展现出良好的集成度与实用性,为移动电源设计提供了可行的解决方案,有助于满足用户对充电效率与安全性的需求。
英集芯
